Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 117
Тема: Простая вертикальная антенна I1WQR на три диапазона 14-21-28 мгц
  1. #91
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    в 60-е года путешественники радиолюбители были полные неучи
    Ну, бывают и в наше время такие... Дело не в неучах и пр., Они путешественники, а не радиотехники (наличие позывных ни о чём не говорит), им дали передатчик, антенну, механически прочную, которая, хоть как-то будет работать (а, что - на 28 МГц это почти 0,35 волны, на 21 МГц - почти 0,25 волны, на 14 МГц - чуть больше 0,3 волны плюс тюнер - П-контур). Им же не предложили полуметровые штырьки. Интересно, что за передатчик и приёмник они использовали? Ведь это 50-60-е годы. Интерес к этой конструкции антенны преувеличен.
  2. #92
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,186
    2645
    5462
    В справочнике Шейко она справедливо раскритикована, как плохая.
    Да, но я писал что "Вилка" у меня она в металле из Калининграда, , и я на ней иногда работаю (уже писал про это) и отвечают сразу и слышу хорошо. Уж насколько хорошо не знаю, сравнивать в это время не с чем. На участке ставлю или "Вилку" или "IV", что то одно, но, а для разных дней и проход разный. Планирую поставить в городе на 5-ти этажку. Устраивает: 1 вес, 2 габариты, 3 возможность, всётаки, работать.
  3. #93
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    ...им дали передатчик, антенну, механически прочную, которая, хоть как-то будет работать (а, что - на 28 МГц это почти 0,35 волны, на 21 МГц - почти 0,25 волны, на 14 МГц - чуть больше 0,3 волны плюс тюнер - П-контур).
    Теперь вы полагаете, некто-то со стороны не компентентный в радио человек".. им дал", заведомо плохую антенну. Пол-земного шара объездили, связывались и ничего. Проще было кусок провода 16 м взять и на него работать.
    Затем, Шейко с "бодуна" опубликовал эту антенну в своем сборнике. Он также, малограмотный был, резистор от конденсатора не отличал... Ну, просто смешно...
  4. #94
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    размеры точно с бодуна, или и тут вы не согласны???
    или вернее так - что раньше ему можно было верить, а сейчас нет...
  5. #95
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Причем тут "будун"? Нарисовали картинку,карандашиком... может быть с какими-то цифирями...
    Отдали в редакцию материал...там подкорректировали его...,рисунок чуть изменился,цифирьки тоже откорректировали....
    Потм пятый-десятый раз перевода...цифирьки снова поменялись...Да и рисунок поменялся...
    Теперь имеем то,что имеем....
    Пересчитать ее в "маняне" ... Вертикал на 20м и под 45* еше пара вертикалов на 15 и 10м.А в качестве противовесов...Труба диаметром мм50-60,длина... подберется оптимальная...
    С тюнером работать будет.
    Иль вы,Валентин,реплику собрались строить?Тогда ищите первоисточник :-)
  6. #96
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    ...или и тут вы не согласны???
    Здесь, согласен...
    Если смотреть с точки зрения теории антенностроения
    Условно можно принять, что алюм труба-мачта играет роль противовесов. Выполняет роль некого "стакана".... Оплетка кабеля подсоединяется вверху трубы. Кабель короткий, условно принимаем, что П контур строит на диапазонах.
    Но очевидно, что рисунок не верный. Что-то важное не прорисовано, упущено. Не может такая антенна работать нормально... Не могут быть одной длины излучатели на 15м и 10м. Как минимум, в размерах должны отличаться.
    Непонятно, все-таки... Как могли такое напечатать?
    Если предположить. что при работе на конкретном диапазоне, 2 других вибратора отвинчивались и работал только один? Но обязательно длины излучателей должны отличаться !!
    Можно высказать вообще "дикое" предположение
    Если посмотреть на конструкция из 3-вибраторов в свободном пространстве, то можно предположить ее сходство с антенной "метелка" или с "морковкой". Была такая приемная антенна в старину. Из одного места соединения под углами 45 град 3 штыря. Возможно, что излучатели представляют собой емкостную "шапку"? Тогда, можно предположить, что длины вибраторов подобраны экспериментально и посему не обязательно равны 1/4 лямбда. Т.о. антенна работает в диапазоне от 10 до 14 мгц, как широкополосная. И противовесы резонансные не нужны... Соответственно, и не нужны элементы согласования.
    Это мои предположения и фантазии. Прошу простить и не осуждать.
    Неплохо бы найти первоисточник публикации. Но где его искать?
  7. #97
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ишшо один "стрелочник"...
  8. #98
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Однако излучает и верёвка случайной длинны. И примут её все, кто направит свои антенны в её направлении. И те, на кого попадёт случайный лепесток сформировавшийся под воздействием окружающих предметов. И те, кто просто будет на десятке в моменты полной открытости или спорадика - как часто бывало в те годы когда они и путешествовали. Что верёвка, что штыри - принципы одинаковые.
    И да, я могу рассказать как из одного временного QTH работал ежедневно VK-ZL, SA и NA от сорока метров до десяти на антенну ATAS-120 и 100 ватт с рапортами в обе стороны 9+. Но это никак не показатель качества работы антенны, а показатель качества работы того, что из рядомстоящего от неё возбуждалось
  9. #99
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    ... Однако излучает и верёвка случайной длинны.
    Насчет веревки, я уже высказывался...
    Я с проволоки метров 20 длиной, висящей над землей на высоте вытянутой руки, на 15 м работал с японцами. Вечером, на 40м запросто с Европой. 100 ватт и тюнер.
    Имел ли смысл брать в долгое путешествие "бандуру" с 3-штырями? Проще взять моточек проволоки и пару деревянных палок для мачты? Тем, не менее, взяли "бандуру". Допускаю, что кто-то из опытных радистов порекомендовал и изготовил для путешественников эту конструкцию.
    Обобщая можно сказать, что не имея первоисточника, где была опубликована антенна OK7HZ, невозможно установить как была выполнена антенна, насколько она оправдала себя.
  10. #100
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Однозначно да.
  11. #101
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    а кто-то проверял?
    откуда такая глупая вера в книгу???
    ведь есть мозг и знания, и они доказывают, что на рисунке полная хрень с размерами...
    какой смысл искать источник про "хрень", если всё уже ясно как день...
    есть проверенные варианты антенн на любые диапазоны...
    не уж то да вас наконец то дошло???
  12. #102
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Между прочим, и по антенне I1WQR, пока никто не дал модель в ММАНА
    Это что?
  13. #103
    11.01.2006
    7,633
    1896
    780
    Интересно, кто их слышал или работал с ними? Есть данные? Нет. Откуда такая уверенность, что они активно работали в эфире? Какой-то ажиотаж вокруг этих палок на авто. Работать эта антенна будет, как-то... Потом, проволочную антенну растянуть - это место нужно и от машины отойти. А в Африке без риска быть съеденным (тем более в те времена, когда хищников было на порядок больше, чем сейчас) это непросто.
  14. #104
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Все-таки решил вернуться к антенне OK7HZ.
    на рисунке поста № 70 из книги Шейко, размеры излучателей по диапазонам:
    20 м----- 6, 4 м
    15 м----- 3, 66 м
    10 м----- 3, 66 м
    В той же книге приводится рисунок и анализ антенны ВИЛКА
    на рис 32 размер по диапазонам
    20 м----- 5,1 м................ КСВ=16
    15 м----- 3,33 м.............. КСВ=5,5
    10 м----- 3,66 м ..............КСВ=3,2
    Далее, по тексту- на 4 диапазона она вообще не может нормально работать. Указывается, экспериментально предложены иные размеры излучателей :
    20 м----- 6, 47 м ..............КСВ=5,2
    15 м----- 4, 23 м ..............КСВ=1,5
    10 м----- 3, 16 м ..............КСВ=1,2
    Мы видим, что размеры значительно изменились в сторону увеличения. КСВ улучшился, особенно для 20м диапазона.
    Возвращаясь к антенне ОК7HZ, можно сказать: допустимо, что размеры могут быть увеличены относительно 1/2 лямбда. Определены экспериментально для конкретного исполнения.
    Несколько непонятным остается равная длина излучателей 10 и 15 м диапазонов.
  15. #105
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Из чешского журнала 2001 года. Ганзелка в эфире...Трансивер фирмы Коллинз KWM-2a ламповый, всеволновый, 120 ватт. П-контур на выходе.
  1. Антенный разветвитель на три ТВ
    от maximpn в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 16:34
  2. Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
    от RL7G в разделе Антенны КВ
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 12:45
  3. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 10:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 21:41
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2003, 13:54
