Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Delta на 80 шумит сильнее чем IV
    QRPP
    17.10.2016
    д. Горы
    7
    Добрый день!
    У меня частный сектор. Над домом стоит IV на высоте 10.5м. Во дворе поставил мачту 18м (половина металлическая, вторая стеклопластик ) На ней Дельта на 80 и дельта на 40 под углом ~90. Питаются разными кабелями Вертикальная поляризация. Питание почти в нижний угол наклонной части. Шум Дельты существенно выше чем у IV. Это так и должно быть или что то надо изобрести?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,757
    5827
    264
    Теоретически так и должно быть. У дельт с вертикальной поляризацией угол максимального излучения существенно ниже к горизонту, вот они и принимают лучше местные шумы в ближней зоне. Сравнивать лучше не по уровню шумов, а по уровням полезных сигналов на дальних трассах.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    Антенны с вертикальной поляризацией, собирают на много, больше шума. Если запитаете треугольник, в середину нижней стороны, то сами в этом убедитесь. Но станции которые находятся за 3-5 тысяч километров, вас будут лучше слышать на антенну с вертикальной поляризацией. Не делайте поспешных выводов, поэкспериментируйте с вашими антеннами на дальних корреспондентах. Сделайте коммутатор антенн, и по переключайте. Тогда сами, сможете убедиться.
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Однажды один очень не глупый человек мне сказал, что не шумность дельты (типа замкнутая и все такое) - миф. Видимо Вы столкнулись с правдой
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1245
    Стояла у меня вертикальная дельта на 10 мгц. Сказать, что был не доволен, ничего не сказать.(((
    Разрезал основание пополам и развернул её в vp2e. Та же мачта и стоИт в том же месте, тот же фидер, тот же провод... и запитан в том же месте.
    Хотя и осталась поляризация вертикальная, но шумы ушли в разы.
    Не знаю что и думать
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    Направленность появилась.
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1245
    Может быть.
    Хотя кручу ягу на 14, не вижу особо шумливых направлений, всё приблизительно одинаково.
    Но и углы, конечно, разные.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Василий, Вы не правы в корне! Дельта с вертикальной поляризацией собирает больше шума по той причине, что местные шумы чаще имеют именно вертикальную поляризацию. Это из-за свойств поля : вертикальная составляющая способна, сцепившись с землёй "проползти" определённое расстояние с гораздо меньшим затуханием, чем горизонтальная.
    Представьте себе очень высоко поднятый диполь. Угол максимального излучения будет гораздо ниже , чем у той дельты. А местных шумов будет гораздо меньше ...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Для приёма местных шумов сложение прямого луча с отражённым от земли ( откуда и берутся эти "разные углы") не играет практически никакой роли. А вот поляризация разная. Если бы вы поставили яги вертикально, вероятно, нашли бы направления, с которых приходит шум.
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    С ягой сравнение не корректно. По сравнению с дельтой, у которой диаграмма была условно круговая (при вертикальной поляризации), VP2E обладает диаграммой, т.е. собирает сигналы, в т.ч. и шумы не со всей округи а только с одного направления.
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1245
    Я и не сравниваю.
    Но не думаю, что шум, который приходит из далека, будет существенно отличаться на дельте и на яге.
    Вероятнее всего это местный шум. Подтверждение тому - дельта установленная на даче, в километре от дома. Там этого шума нет.
    Поэтому и сделал вывод: дельта сосёт шумы активней, чем vp2e, в одних и тех же условиях.
  12. #12
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    А VP2E там есть?
    Ну правильно, дельта тянет шум со всех сторон, а VP2E только оттуда, куда она направлена.
  13. #13
    14.03.2008
    3,598
    1510
    1245
    Василий, да нет у vp2e таких существенных провалов в диаграмме, чтоб так "вырезать" шумы. Тем более в ближней зоне.
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Да у неё же ДН в виде суженной восьмёрки должна быть. Особенно под углом ноль градусов, под которым приходят местные шумы.
    Если же под ближней зоной Вы понимаете источники шума, расположенные на расстоянии, меньшем, чем длина волны, делённая на 2 пи, тут уже ничто не поможет, кроме магнитной рамки.
  15. #15
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    Александр, а Вы ее повращайте, и услышите провалы...
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 11:10
  2. Суперантенны на 80
    от 3W3RR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 19:49
  3. 100 стран на 80 м
    от RA4DB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 19:58
  4. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
