03.10.2018, 09:26 #1QRPP
- 17.10.2016
- д. Горы
- 7
Delta на 80 шумит сильнее чем IV
Добрый день!
У меня частный сектор. Над домом стоит IV на высоте 10.5м. Во дворе поставил мачту 18м (половина металлическая, вторая стеклопластик ) На ней Дельта на 80 и дельта на 40 под углом ~90. Питаются разными кабелями Вертикальная поляризация. Питание почти в нижний угол наклонной части. Шум Дельты существенно выше чем у IV. Это так и должно быть или что то надо изобрести?
03.10.2018, 09:34 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
73! Василий.
03.10.2018, 09:39 #3Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
Антенны с вертикальной поляризацией, собирают на много, больше шума. Если запитаете треугольник, в середину нижней стороны, то сами в этом убедитесь. Но станции которые находятся за 3-5 тысяч километров, вас будут лучше слышать на антенну с вертикальной поляризацией. Не делайте поспешных выводов, поэкспериментируйте с вашими антеннами на дальних корреспондентах. Сделайте коммутатор антенн, и по переключайте. Тогда сами, сможете убедиться.
Александр ex.UA0ABL since 1971.
03.10.2018, 11:16 #4
Однажды один очень не глупый человек мне сказал, что не шумность дельты (типа замкнутая и все такое) - миф. Видимо Вы столкнулись с правдой
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
03.10.2018, 11:37 #5
Стояла у меня вертикальная дельта на 10 мгц. Сказать, что был не доволен, ничего не сказать.(((
Разрезал основание пополам и развернул её в vp2e. Та же мачта и стоИт в том же месте, тот же фидер, тот же провод... и запитан в том же месте.
Хотя и осталась поляризация вертикальная, но шумы ушли в разы.
Не знаю что и думать
Александр.
03.10.2018, 11:51 #6
03.10.2018, 12:48 #7
03.10.2018, 13:20 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Василий, Вы не правы в корне! Дельта с вертикальной поляризацией собирает больше шума по той причине, что местные шумы чаще имеют именно вертикальную поляризацию. Это из-за свойств поля : вертикальная составляющая способна, сцепившись с землёй "проползти" определённое расстояние с гораздо меньшим затуханием, чем горизонтальная.
Представьте себе очень высоко поднятый диполь. Угол максимального излучения будет гораздо ниже , чем у той дельты. А местных шумов будет гораздо меньше ...73! Владимир, RJ3FF.
03.10.2018, 13:25 #9Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
03.10.2018, 14:12 #10
03.10.2018, 14:35 #11
Я и не сравниваю.
Но не думаю, что шум, который приходит из далека, будет существенно отличаться на дельте и на яге.
Вероятнее всего это местный шум. Подтверждение тому - дельта установленная на даче, в километре от дома. Там этого шума нет.
Поэтому и сделал вывод: дельта сосёт шумы активней, чем vp2e, в одних и тех же условиях.Александр.
03.10.2018, 15:28 #12
03.10.2018, 15:35 #13
03.10.2018, 15:59 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Да у неё же ДН в виде суженной восьмёрки должна быть. Особенно под углом ноль градусов, под которым приходят местные шумы.
Если же под ближней зоной Вы понимаете источники шума, расположенные на расстоянии, меньшем, чем длина волны, делённая на 2 пи, тут уже ничто не поможет, кроме магнитной рамки.73! Владимир, RJ3FF.
03.10.2018, 16:08 #15
21Спасибо
