03.10.2018, 09:59 #1
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 239
- 280
- 412
Рамки на 40м с коротким бумом
Возможно, создание данной темы будет не лишним...
Есть в наличии деревянный брус сечением примерно 40*20мм, длинной 3м, закупил штук 10 аж лет 10 назад совсем за копейки,
подумал, явно сгодится на что-то, но вот пока просто лежал брус дома, всё руки не доходили...
Планировал пустить в качестве опор для квадратов, или для бума... Понятно, что сейчас проще шесты стеклопластиковые купить,
но тогда мне понравилась цена и показалось, что лишним не будет. Единственный минус - "палка" достаточно тяжёлая.
Распилил посредине по всей длине один, стал брус 20*20мм - уже полегче стало, можно ставить в качестве бума )))
Сейчас хочу модернизировать свою двойную дельту на 40м (схема W-R), которая на мачте 12м с очень коротким бумом в 2м
из стеклопластика, буду добавлять ещё один элемент и привести к схеме W-R-W, хочется излучения в обе стороны...
Поворотник не предусмотрен у меня на НЧ антенны, решил рамки сделать переключаемые.
Соответственно не хочу оставлять такой короткий бум, хочу сделать что-то более серьёзное...
Решил бум сделать из 2х таких брусков, т.е. длина бума будет 6м.
Соответственно, крайние рамки будут слегка под углом к горизонту, чтобы выдержать нужные расстояния, рефлектор строго вертикально.
Два вопроса, на которые хотелось бы получить ответ:
1. Насколько хуже будет работать обычной классической схемы, когда бум полноразмерный, т.е. для 40ки это около 16м ?
2. Как обработать брус, пока куча вариантов в голове, просто олифой пропитать достаточно, или нужно ещё сверху эмаль типа ПФ-115,
у меня стеклопластиковые шесты антенны RQ-44S ей обработаны, антенна, правда, не установлена ))) Либо сразу эмалью покрыть без олифы?
Буду признателен за любые отзывы и предложения...73!
Алексей - RW9W
03.10.2018, 10:10 #2
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,320
- 8724
- 10687
ИМХО 20*20 вообще ниочем. Тяжёлый, не прочный. По моему затея не удачная ( с брусом).
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
03.10.2018, 10:17 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Проолифить. Высушить. Густо покрасить масляной краской и не дожидаясь высыхания поверх краски сделать пару слоёв обычного бинта. Бандаж типа. В итоге палки будут и гироскопичны и намного прочнее.
Но всё равно. 20х20 = очень мало. Из них пару квадратов на 10-15 сделать. И то. Не бум, а несущие рамок.-73- Игорь
03.10.2018, 11:07 #4
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 239
- 280
- 412
Ну да, согласен... А 40*20 такие тяжёлые (((
Может действительно лучше бум из стеклопластиковых труб сделать, прочнее.
Про пару слоёв бинта - интересно, не знал. Возьму на заметку!73!
Алексей - RW9W
03.10.2018, 11:11 #5
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 239
- 280
- 412
Дмитрий, привет!
Согласен, есть вещи намного прочнее!
Просто у меня рамки из полевика, должен выдержать бум.
Да и брус уже сколько лет лежит в квартире, надо уже приспособить куда-то )))
Сада нет. Со склада РЧЦ попросили всё лишнее убрать )))
Короче хранить негде!
Тут я и подумал - а не пустить ли его на бум...
Вообщем, ещё всё хорошо взвешу.
Скоро Кубки наши R9W, надо привести антенны в порядок.Последний раз редактировалось RW9W; 03.10.2018 в 11:23.
Алексей - RW9W
03.10.2018, 11:12 #6
03.10.2018, 11:33 #7
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Да бум можно сделать и из металлической трубы, если сверху мачты нет другой антенны, на параметры которой он может повлиять. На рамки он не повлияет. Можно вообще без бума обойтись а закрепить вершины рамок за оттяжки, если конечно высота мачты позволяет.
По поводу укороченного бума. В книге ON4UN есть конструкция переключаемых треугольников (два элемента), в которой верхние вершины почти сведены, т.е. треугольники слегка наклонные. Там описана конструкция на 80-ку при высоте мачты 25м. Поляризация вертикальная. Бум 6м, т.е. вершины треугольников на расстоянии 3м от мачты. Для 40-ки это ~ эквивалентно буму 3м и высоте мачты 12.5м, почитайте. Для горизонтальной поляризации рядом приведено описание 3 эл. Инв. Ви на такой же высоте. Активный элемент по центру бума, пассивные переключаются.73! Василий, ex RZ6MX
03.10.2018, 11:49 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да может и прокатит. Только хорошо проолифить палки не помешает. Чтоб потом эта эмаль на морозе-солнышке не облупливалась. Тут простая половая краска будет лучше. Помнится, для 2-х квадратов на 14 МГц пришлось использовать подобным образом подготовленные палки 40 х 40 и длиной под 4 метра. На П8-м редукторе стояли.
-73- Игорь
03.10.2018, 12:00 #9
03.10.2018, 12:26 #10
"у меня стеклопластиковые шесты антенны RQ-44S ей обработаны, антенна, правда, не установлена "
Поставить RQ46 и не заморачиваться.73! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
03.10.2018, 13:56 #11
03.10.2018, 14:26 #12
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Если брусок сухой, ровный, без сучков, не косослой, то его можно использовать для короткого бума. Только пилить вдоль не надо, сечение 20х40мм, ставить его вертикально, сращивать боковыми накладками из такого же бруска, распиленного пополам, т.е. в середине, на длине 1,5 метра, сечение бума будет 40х60мм, а по краям 20х40мм. Скручивать проволочными бандажами, без гвоздей и шурупов, дырок не сверлить. Прочность приличная должна быть, положите на угол забора и попробуйте повисеть на нём.
03.10.2018, 18:59 #13
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Берём бензин растворяем в нём битум каким крыши кроют в народе - смола и т д. И красим брус пока перестанет впитывать .Фсё палка готова к эксплуатации.
UT7IA
03.10.2018, 21:18 #14
03.10.2018, 21:28 #15
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2501
