Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 82
Тема: Луч (вертикал) на 160м
  1. #46
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ваша антенна вполне рабочий вариант,но не грамотно сконструированный.Проложив второй радиал(симметричный),вы не будете терять 50% мощности на обогрев земли.Верхнее плечо(луч) и нижнее(радиал),при параллельном расположении будут работать,как двухпроводная линия,вернее не будут работать, т.к. их излучение будет взаимно компенсироваться.Просто верхний провод надо увести от нижнего(их)радиалов,(в идеале расположить перпендикулярно)и будет у вас вертикал с V и H поляризацией одновременно.При чем MAX. тока будет излучаться вертикальным участком,ну и немного по горизонту,что часто бывает полезным.Хотя на конце луча нет тока(нет потерь на излучение),но есть связь (по полю) с землей,то что бы уменьшить ее влияние на резонансы от погодных условий(разная проводимость почвы),надо конец луча поднимать как можно выше от земли.P.S. У Деволдера 4Q как раз и есть из нессиметричных полуволновых диполей и со-но с потерями на обогрев земли,конструктивно-это простейший вариант направленной антенны.
  2. #47
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Попробуем с двумя. Придется пустить по периметру забора. Посмотрим, что получится.
    Есть ли смысл устилать землю радиалами, если они не подсоединены к антенне, ни к металлическому забору, ни к трансиверу?
    Что можно еще сделать, чтобы повысить эффективность антенны на прием, передачу, не наращивая мачты, не выходя за пределы участка 20 x 30?
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Ну к трансиверу обычно они все таки присоединены через оплетку кабеля.... Смысл устилания земли радиалами в создании как можно большей емкости между ними с Землей-матушкой, которая является второй половиной антенны.
  4. #49
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    У вертикала 1/4L,R вх. 36 ом.Все что больше-это потери в радиалах(земле).В вашем случае с учетом влияния земли на горизонтальную часть R наверняка другое. В случае использования радиалов на земле есть способ,но трудоемкий.Сначала замеряете R вх. с 2 радиалами(необходимый минимум)и далее добавляете по 2 шт. симметрично,до результата когда R перестанет уменьшатся.Верный способ для отдельно взятого QTH.Реком. от ON4UN.
  5. #50
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    У ON4UN как раз с потерями все нормально. У него для поддержки 4SQ используется мачта-вертикал 160м диапазона, под которой 250 противовесов от 18 до 75 метров.
  6. #51
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Уважаемый,прежде чем ссылаться на кого-то,неплохо бы прочесть и даже не всю книгу,а хотя бы две главы про антенные решетки,а заодно и посмотреть рисунки.Как только найдете картинку про изогнутые диполя(INV L) в кол-ве 4 шт. на диапаз. 80м.(переключаемые по направлениям),тут же и прочитайте эту страничку,а потом поговорим 73.
  7. #52
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Спасибо, что обратили внимание.
    То - что cправедливо для радиалов на земле, будет и справедливо для поднятых над землей радиалов.
    Для того, чтобы максимально изолировать утечку на землю, необходимо минимум два радиала (фактически низкорасположенный над землей диполь, который необходимо настроить как диполь в резонанс, а потом уже подключать к вертикальному излучателю - Г-антенне). Способы повысить здесь эффективность - поднимать этот "диполь" как можно выше от земли и токонесущих предметов на земле (в идеале для 160 метров минимум на 5 метров).
    Единственное, что отличается от Ваших рекомендаций - это расположение горизонтальной части Г антенны относительно направления радиалов. Вы рекомендуете - перпендикулярно. W8JI - параллельно, над радиалом.
    "Parallel Antenna's Horizontal Element Areas
    With antennas like T's or L's, orient a counterpoise parallel and directly below horizontal antenna wires."
Название:	tune counterpoise.gif
  8. #53
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По роводу радиалов,вопрос спорный.Дело в том,что радиалы-это просто второе плечо диполя,которое настроено в резонанс и не излучает,т.е достигнуто макс.кпд антенны.Именно антенны т.е. самого излучателя.На этом все преимущество резонансных радиалов и заканчивается. В книге ON4UN приводится пример из практики военных из NA,которые проводили практические эксперименты с разными системами заземления.Проверялась эффективность антенны с резонансными радиалами(разного количества) и с радиалами лежащими на земле в кол-ве 120 шт.Замерялась напряженность поля в большом количестве точек и на разных расстояниях,победили радиалы на земле.Причина в том что мощность излучения практически не просачивалась в землю,а тратилась на излучение,а у резонансных хоть КПД был выше,но энергия сквозь радиалы терялась в земле.
  9. #54
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    По поводу радиалов,вопрос спорный.Дело в том,что радиалы-это просто второе плечо диполя,которое настроено в резонанс и не излучает,т.е достигнуто макс.кпд антенны.Именно антенны т.е. самого излучателя.На этом все преимущество резонансных радиалов и заканчивается.
    Не знаю, у какой антенны будет преимущество, если у нас провода на 4, на 2 или всего на 1 радиал. У той, у которой радиалы лежат на земле или у той, у которой подняты над землей?
    Нужно исходить из реалий. У ТС нет возможности разместить 120 радиалов в четверть волны и более, нет возможности установить полноразмерный вертикал в 40 метров высотой - какие будут наилучшие решения?
    Ставить "молниеотвод" в 10 метров над крышей и заводить его в деревянный домик?
    Или все же постараться отвести излучатель в сторону от домика?
  10. #55
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Заземление надо ставить в низу антенны, и делать щиток с переключателем. Антенна не работает, переключателем заземляем антенну. В работу - отключаем от антенны заземление. По поводу что лучше, у Гончаренко есть хорошая статья по этому поводу. Как я припоминаю, лучше всего да или 120 радиалов, или после идет четыре четвертьволновых радиала, приподнятых над землей, как я понял при прочтении той статьи.. Хотя у него же написано что можно делать радиалы и короче четвертьволны, и штук 10 скажем. Все индивидуально. Статью ту найдите, почитайте.. Все будет работать. Что-то лучше, что-то похуже. Но когда нет возможности сделать лучше, надо искать свой компромисс, который будет индивидуален..
  11. #56
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2672
    5504
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    написано еще в прошлом веке во всякой радиолюбительской литературе
    Василий, я всё это знаю, 50 лет в эфире и образование позволяет, и аттенюатор -18 дБ включён (почти постоянно, шумит город), я ж про то как в ЭТОМ месте работаю,, а не о том где лучше . Всё ж написано было - не могу поставить лучше, не могу переехать - живу тут. Пользуюсь пока тем что есть, и делюсь опытом. Как то так. Не спорю, учусь, общаюсь учу. Спасибо
  12. #57
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Если антенный провод или сама мачта касается или близко к деревянным конструкциям домика - то переключение внизу может не помочь.
    По количеству радиалов - три условия необходимо выполнить:
    1) Как можно больше
    2) Как можно выше
    3) Изолировать утечку на землю через коаксиал (на это обычно не обращают внимание)
    Дал ссылку в предыдущем сообщении. Похоже нерабочую. W8JI
    There are three ways to reduce earth losses near a counterpoise:
    *The counterpoise can be made larger, with multiple cross wires. This allows fields to spread, rather than concentrate in lossy earth
    *The counterpoise can be elevated some height above from earth. This also allows fields to spread, rather than concentrate in lossy earth
    *All earth paths, including the feed line, must be isolated or insulated from the counterpoise. This prevents conducted currents from directly entering lossy soil
  13. #58
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Радиал- ненастроенный проводник, лежащий на земле. Располагается по возможности радиально, металлизируя подстилающую поверхность.
    Противовес- настроенный проводник, приподнятый над землёй. Может располагаться не радиально от излучателя.
    Если что...
  14. #59
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да,а я раньше думал,что радиал от слова радиально,радиус и про подстилающую поверхность не знал.А противовес,это то что висит напротив,а то что это именно провод,да еще настроенный тоже не знал.И как это может располагаться не радиально,это как?Алкоголик и пьяница отличаются не кол-вом випитого,а тем что находятся на разных континентах.Радиал это на каком наречии,может подскажите.
  15. #60
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Линейно. Вторая половина диполя и есть противовес, расположенный линейно. Радиально- это из точки по радиусу. Вертикальный излучатель представляет собой точку для плоскости радиуса.
    Надеюсь, понятно, почему сегменты S-метра трансивера в эфире называют "кубиками"?
    Мне нет. Я вижу прямоугольники на дисплее.
  1. Расчёт вертикала на 80 м
    от RA3WRC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 21:31
  2. Модель полевого вертикала на 80-40-20м
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 13:22
  3. Вертикал на КВ
    от RU3ZV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:31
  4. Опытная антенна на 160м
    от RA3ARN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:25
  5. Диполь на 160м и антенный тюнер FC-800
    от RW4HJD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:19
