Проблема с доставкой. Больше Март 14у доставить не могут.
А вот китайцы - могут...Любой телескоп. Я тут погуглил...Да BY такие вещи делают...
Пока жду мачту...Дети времени не теряют.
Вложение 237263
Вот так пока.
Разница с GP на такой высоте около 2-х баллов.
Вложение 237954
Проверил на днях RR33 против многодиапазонного вертикала. Установленны на ОДНОЙ высоте.
На 15м вечером разница в балла 4-5...Как-то много...
На 20м ДНЕМ разница поменьше, балла 2.5 "всего".
Трасса около 9000 км.
Я немного ошибся в размерах, как я вижу, похоже, в положительную сторону.
Антенна падала, застревала в кустах, я ее дергал со всей силы и "мне было пофиг, сломается или нет"...все выдержала...
Пока так.
Мачта с подъемником RA1ALA, для проволочных и легких антенн или вертикала. Пробовал поднять 27 кг, больше 8 метров поднять не удалось. G-450, RM-050, Hy-Gain DB1217 (3+7+17) кг
Если одному, то мачта наклоняется, трубы внизу подклинивает, труба-кран которая вытягивает секции гнётся, и всё на этом заканчивается.
А сама идея хорошая!!!
RA1ALA сказал, что у него труб нет чтобы сделать мачту, которую можно переслать.
А вот мою мачту - МАРТ 14У - можно вдвоем вытянуть на полную высоту. Я один на 7м смог.
Сейчас купил сварочный аппарат (MIG - флюсовая сварочная проволока) - учусь варить. Возможно, смогу сделать мачту типа "журавель" из 3-х труб.
Канары делают из оператора (я) радиолюбителя (с).
Все приходится делать самому.
А какой длины секции мачты. Как их можно было самолетом привезти ?
Это конструктор.
Полтора метра в моем случае.
Проходит как Oversized, сдавать в отдельное окно - ну и доплатить, если больше, чем допускается на один билет.
Правда, там свои моменты были с поставкой :-)
Но все разрулилось, претензий нет.
И служит мачта хорошо. А учитывая подьемник - так вообще халява.
Легкая, можно очень сильно упершись, и в одиночку поднять без падающих стрел и техники, но вдвоем с женой - легко. Естественно, в безветренную погоду.
У меня растянута за верх, одним ярусом 4мм пластикового троса, не разлагающегоса под солнцем. Уже 5 лет.
Куб бетона в качестве основания,
Были сильные ветра - без проблем.
Единственная заковыка - нужно при заказе изменять размеры площадки подьемника. Иначе при подьеме основа Робинзона уткнется в мачту.
