Вложение 242488
Не, ну я не настолько самовлюблен или заражен селфизмом, чтобы работы снимать :-)
Нет, конечно.
А в подъемнике там ну вообще ничего особенного.
Грубо говоря - секция мачты чуть больше размером самой мачты, и в 6 углах - 3 внизу, 3 вверху - по пластиковому ролику, чтоб ехала вниз-вверх.
Зацеплена тросом за верх, на верхушке мачты - фиксатор. Как бы все...
У производителя чуть больше -
https://ant-depot.com/component/virt...dshipnika.html
Ну что - опустил я сегодня останки Робинзона - и крайне вовремя.
Не знаю, что было бы вскоре при возможном сильном ветре.
В последний месяц антенна свободно крутилась под ветром на 360 градусов, оборвав кабель.
В процессе опускания слегка задела за мачту и просто слетела сверху, благо не на головы и не на соседский дом/сарай.
Как выяснилось - ВСЕ болты, крепившие собственно антенну к вертикальной трубе из поворотки - съелись. У некоторых болтов - съелись головки, некоторые болты просто порвали трубу и теперь там зияют дырки.
Кроме того, еще немного - и вообще все развалилось бы на части. Дюралевые приливы, державшие пластину с распорками - превратились в труху. Никогда такого не видел.
Антенна - все. Это рваные останки.
Кроме того, и саму мачту нужно валить, делать ревизию и по результатам решать - можно подшаманить или все, нужно искать другое решение. Алюминий тоже стал расслаиваться, да и многие гайки с капроновыми вставками отвернулись частично или целиком.
В принципе, никого не виню. Солнце, влажный морской воздух и 8 лет сделали свое дело.
Никто, как я помню, и не обещал, что это marine-grade алюминий.
Вложение 242577
Вложение 242578
Вложение 242579
Вложение 242580
Хотелось бы, но увы... Стальную ферму 10 м вдвоем-втроем не поднять на маленьком участке, да и растянуть ее правильно просто некуда. Кроме того, прошла моя возможность лазить по мачте, только подъемник для антенны, а такие весьма дороги.
Так что заказал более другую антенну (ну похожую, из лучших материалов... надеюсь...) - G3TXQ Hex beam.
А с мачтой - валить и облизывать каждое болтовое соединение и каждую часть. Заменять. Красить...
Для меня тоже сюрприз - действительно никогда не видел алюминиевой трухи - как под хорошей кислотой побывали части.
В плане коррозеустоичивости в условиях моря АД-31 на порядок лучше Д-16. Проверено в Крыму.Да и для такой антенны достаточно из труб сделать мачту.У меня стоит RR-33 на мачте с основанием 75мм в конце 50 мм плюс редуктор. Общая длина 12 метров.Материал АД-31.
Дело не в материале, а в его защите от климатических воздействий. Морские суда не зря же красят в 4-5 слоёв и регулярно его обновляют. Изделия из алюминиевых сплавов так же надо защищать. Учитывая место расположения на берегу моря мачту надо делать в "тропическом исполнении", а крепёж применять из нержавеющей стали.
Вложение 242669
Ну, как говорится - за дурной головой нет ногам покоя.
Поленился покрасить в свое время сам...
И не заказал покраску при покупке. Но хотя может и к лучшему - окрашенные поставщиком стальные части/пластины... как бы это поточнее... без грунта, и краска лоскутами сползает... в ладонь.
Крепеж стальной, нержавейка, на нем следов незаметно.
Без подготовки поверхности и её покрытия грунтом это не покраска, а только одно название.
При правильном производстве 70 % времени на покраску занимает подготовка поверхности.
