09.11.2019, 02:22 #151
09.11.2019, 02:24 #152Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
09.11.2019, 02:35 #153Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Не, ну я не настолько самовлюблен или заражен селфизмом, чтобы работы снимать :-)
Нет, конечно.
А в подъемнике там ну вообще ничего особенного.
Грубо говоря - секция мачты чуть больше размером самой мачты, и в 6 углах - 3 внизу, 3 вверху - по пластиковому ролику, чтоб ехала вниз-вверх.
Зацеплена тросом за верх, на верхушке мачты - фиксатор. Как бы все...
У производителя чуть больше -
https://ant-depot.com/component/virt...dshipnika.html
10.11.2019, 12:09 #154Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ну что - опустил я сегодня останки Робинзона - и крайне вовремя.
Не знаю, что было бы вскоре при возможном сильном ветре.
В последний месяц антенна свободно крутилась под ветром на 360 градусов, оборвав кабель.
В процессе опускания слегка задела за мачту и просто слетела сверху, благо не на головы и не на соседский дом/сарай.
Как выяснилось - ВСЕ болты, крепившие собственно антенну к вертикальной трубе из поворотки - съелись. У некоторых болтов - съелись головки, некоторые болты просто порвали трубу и теперь там зияют дырки.
Кроме того, еще немного - и вообще все развалилось бы на части. Дюралевые приливы, державшие пластину с распорками - превратились в труху. Никогда такого не видел.
Антенна - все. Это рваные останки.
Кроме того, и саму мачту нужно валить, делать ревизию и по результатам решать - можно подшаманить или все, нужно искать другое решение. Алюминий тоже стал расслаиваться, да и многие гайки с капроновыми вставками отвернулись частично или целиком.
В принципе, никого не виню. Солнце, влажный морской воздух и 8 лет сделали свое дело.
Никто, как я помню, и не обещал, что это marine-grade алюминий.
10.11.2019, 21:47 #155Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
10.11.2019, 21:49 #156Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
10.11.2019, 23:58 #157Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Хотелось бы, но увы... Стальную ферму 10 м вдвоем-втроем не поднять на маленьком участке, да и растянуть ее правильно просто некуда. Кроме того, прошла моя возможность лазить по мачте, только подъемник для антенны, а такие весьма дороги.
Так что заказал более другую антенну (ну похожую, из лучших материалов... надеюсь...) - G3TXQ Hex beam.
А с мачтой - валить и облизывать каждое болтовое соединение и каждую часть. Заменять. Красить...
Для меня тоже сюрприз - действительно никогда не видел алюминиевой трухи - как под хорошей кислотой побывали части.
10.11.2019, 23:59 #158
11.11.2019, 06:12 #159High Power
- 10.06.2015
- 502
- 604
- 1604
В плане коррозеустоичивости в условиях моря АД-31 на порядок лучше Д-16. Проверено в Крыму.Да и для такой антенны достаточно из труб сделать мачту.У меня стоит RR-33 на мачте с основанием 75мм в конце 50 мм плюс редуктор. Общая длина 12 метров.Материал АД-31.
11.11.2019, 23:27 #160Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Дело не в материале, а в его защите от климатических воздействий. Морские суда не зря же красят в 4-5 слоёв и регулярно его обновляют. Изделия из алюминиевых сплавов так же надо защищать. Учитывая место расположения на берегу моря мачту надо делать в "тропическом исполнении", а крепёж применять из нержавеющей стали.
Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2019 в 23:44.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.11.2019, 00:42 #161Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ну, как говорится - за дурной головой нет ногам покоя.
Поленился покрасить в свое время сам...
И не заказал покраску при покупке. Но хотя может и к лучшему - окрашенные поставщиком стальные части/пластины... как бы это поточнее... без грунта, и краска лоскутами сползает... в ладонь.
Крепеж стальной, нержавейка, на нем следов незаметно.
12.11.2019, 23:36 #162Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Без подготовки поверхности и её покрытия грунтом это не покраска, а только одно название.
При правильном производстве 70 % времени на покраску занимает подготовка поверхности.Евгений.
03.01.2023, 01:25 #163
03.01.2023, 05:18 #164
152Спасибо
