Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 164 из 164
Like Tree152Спасибо
Тема: RU QUAD RR-33 против Cushcraft A3S - кто лучше ?
  1. #151
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Фото есть ?
    "А учитывая подьемник - так вообще халява"
Название:	My tower.jpg
  2. #152
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Класс.
    А детальные фото подьемника есть ? Может, и видео работы ?
  3. #153
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Класс.
    Не, ну я не настолько самовлюблен или заражен селфизмом, чтобы работы снимать :-)
    Нет, конечно.
    А в подъемнике там ну вообще ничего особенного.
    Грубо говоря - секция мачты чуть больше размером самой мачты, и в 6 углах - 3 внизу, 3 вверху - по пластиковому ролику, чтоб ехала вниз-вверх.
    Зацеплена тросом за верх, на верхушке мачты - фиксатор. Как бы все...
    У производителя чуть больше -
    https://ant-depot.com/component/virt...dshipnika.html
  4. #154
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Ну что - опустил я сегодня останки Робинзона - и крайне вовремя.
    Не знаю, что было бы вскоре при возможном сильном ветре.
    В последний месяц антенна свободно крутилась под ветром на 360 градусов, оборвав кабель.
    В процессе опускания слегка задела за мачту и просто слетела сверху, благо не на головы и не на соседский дом/сарай.
    Как выяснилось - ВСЕ болты, крепившие собственно антенну к вертикальной трубе из поворотки - съелись. У некоторых болтов - съелись головки, некоторые болты просто порвали трубу и теперь там зияют дырки.
    Кроме того, еще немного - и вообще все развалилось бы на части. Дюралевые приливы, державшие пластину с распорками - превратились в труху. Никогда такого не видел.
    Антенна - все. Это рваные останки.
    Кроме того, и саму мачту нужно валить, делать ревизию и по результатам решать - можно подшаманить или все, нужно искать другое решение. Алюминий тоже стал расслаиваться, да и многие гайки с капроновыми вставками отвернулись частично или целиком.
    В принципе, никого не виню. Солнце, влажный морской воздух и 8 лет сделали свое дело.
    Никто, как я помню, и не обещал, что это marine-grade алюминий.
  5. #155
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Теперь переходить на стальную ферму и яги из нормального алюминия? Если фиберглас развалился за 8 лет меня не удивляет, учитывая какое солнце в южном полушарии, а с алюминием конечно несколько неожиданно, для меня по крайней мере, полная коррозия до разрушения.
  6. #156
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Может потому что это дюраль Д16 и он так плохо влагу переносит?
  7. #157
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Хотелось бы, но увы... Стальную ферму 10 м вдвоем-втроем не поднять на маленьком участке, да и растянуть ее правильно просто некуда. Кроме того, прошла моя возможность лазить по мачте, только подъемник для антенны, а такие весьма дороги.
    Так что заказал более другую антенну (ну похожую, из лучших материалов... надеюсь...) - G3TXQ Hex beam.
    А с мачтой - валить и облизывать каждое болтовое соединение и каждую часть. Заменять. Красить...
    Для меня тоже сюрприз - действительно никогда не видел алюминиевой трухи - как под хорошей кислотой побывали части.
  8. #158
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Видимо, именно поэтому.
    Полное впечатление прессованого картона, тронутого временем... рассыпается в пальцах.
  9. #159
    10.06.2015
    500
    604
    1599
    В плане коррозеустоичивости в условиях моря АД-31 на порядок лучше Д-16. Проверено в Крыму.Да и для такой антенны достаточно из труб сделать мачту.У меня стоит RR-33 на мачте с основанием 75мм в конце 50 мм плюс редуктор. Общая длина 12 метров.Материал АД-31.
  10. #160
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Дело не в материале, а в его защите от климатических воздействий. Морские суда не зря же красят в 4-5 слоёв и регулярно его обновляют. Изделия из алюминиевых сплавов так же надо защищать. Учитывая место расположения на берегу моря мачту надо делать в "тропическом исполнении", а крепёж применять из нержавеющей стали.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.11.2019 в 23:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #161
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Ну, как говорится - за дурной головой нет ногам покоя.
    Поленился покрасить в свое время сам...
    И не заказал покраску при покупке. Но хотя может и к лучшему - окрашенные поставщиком стальные части/пластины... как бы это поточнее... без грунта, и краска лоскутами сползает... в ладонь.
    Крепеж стальной, нержавейка, на нем следов незаметно.
  12. #162
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Без подготовки поверхности и её покрытия грунтом это не покраска, а только одно название.
    При правильном производстве 70 % времени на покраску занимает подготовка поверхности.
  13. #163
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    И как же Кушкрафт не стесняется официально публиковать усиление 3-элементной траповой яги - 8 dBd?
  14. #164
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    ИЧСХ не врут. Они приводят параметры системы антенна-земля при определённой высоте подвеса.
    В свободном пространстве конечно же будут теоретические 5...5,5 дБд.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 23:33
  2. Что лучше Cushcraft или Force, R-Quad, Briz ...
    от VE3EUT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 14:31
  3. A3S+Kit
    от RX3DPK/A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 12:08
  4. Cushcraft A4S
    от Исраель в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 08:47
  5. Трапы для A3S
    от oleg555 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.05.2003, 09:36
