Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 164
Like Tree152Спасибо
Тема: RU QUAD RR-33 против Cushcraft A3S - кто лучше ?
  1. #106
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Антон, ждём фото антенн нового QTH, в теме "Антенны в фотографиях".
  2. #107
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я сложнее вертикала ничего не собирал...Рекомендации будут какие-нибудь ?
    Вот, краску уже можно купить, наверное...
  3. #108
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Обычно в инструкции от рквадов всё детально описано.
  4. #109
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    И эту антенну соберёшь, ничего там сложного нет. В 2009 году собирали RR-33, команда RK0AXC/9, находясь в экспедиции по Горному Алтаю. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (834).png
ID:	235178 Название: normal_Ant_RR-33.JPG
  5. #110
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    собирали RR-33
    Сразу бросился в глаза слишком короткий поддерживающий штырь в центре. Ну и год-то какой, сейчас он удлиненный идёт.
  6. #111
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Его длина не влияет на сложность в сборке
  7. #112
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    влияет при гололёде, но Антону это не грозит)
  8. #113
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    И нам этот не грозило, в июле (или в июне) там были.
  9. #114
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Del
  10. #115
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Поэтому фото пока нет будет...
    Антон, если заикнулся про фото, то выкладывай. Иначе на фига было писать про это?
  11. #116
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    В процессе сборки сейчас.
    Может, к ОЗЧР успею...
    На данном этапе думаю, что нужно было брать A3S...
  12. #117
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Одному тяжеловато собирать. Мы ставили у меня сразу и робинзона и штырь на крыше пятиэтажки. Робинзон собирали трое. По конструкции минимум двое надо, иначе совсем тяжело будет
  13. #118
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    минимум двое надо,
    У Антона жена имеется, должна помочь, и дети за верёвочки подержат
  14. #119
    Low Power
    01.02.2008
    82
    34
    17
    "В процессе сборки сейчас."
    Приветствую.
    Вот так-же собирал по инструкции в 2013 году .
    Элементы в виде буквы -V.
    Задал вопрос творцам.
    вот ответ-
    Длина шестов специально сделана немного больше, чем нужно.
    Поэтому загиб шеста регулируется. Это делается сдвигом
    хомутов от края шеста ближе к центру антенны. Трубки имеют
    длину 1,5, 1,5 и 1,2 м. Получается длина 4,2 м, а в сборе 4
    м. Плюс крепятся они от центра вертикальной трубы на
    каком-то расстоянии. Вот и получается лишняя длина даже при
    загибе. Некоторые ставят хомуты со скобами на самый край
    шеста и получается при этом очень сильный загиб при выбранном
    фиксированном расстоянии от центра до края по прямой 398
    см. Вот про это я и писал, что в этом случае не нужно менять
    (увеличивать это расстояние), а нужно просто сместить хомут
    и загиб уменьшится, и вибратор станет параллельно земле.
    Кстати, площадки для крепления вибраторов на RR-33H
    расположены на такой же высоте, как и в RR-33. Там только
    сама вертикальная труба выше (на 1,5, а 2 метра)
    и растяжки из-за этого расположены под
    другим углом.
    После консультации с автором придумал для себя
    последовательность сборки.
    Сначала нужно закрепить вибратор 20 м на стойке на болт и передвигая хомут крепления у края шеста,добиться горизонтали .
    У меня получилось на 8 см от края.
    Потом уже натягивал шнур от вершины стойки к концу шеста .
    Этот размер одинаков для всех шестов .
    Измерил расстояние от центра стойки до краев шестов в ГОРИЗОНТАЛИ ,
    получил размер кусков шнура по периметру шестиугольника.
    Ну а дальше как в инструкции.
  15. #120
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Один раз пришлось попросить. Кажется все трое детей участвовали. Так или иначе крутятся вокруг постоянно. Приходится следить, чтобы инструмент на место ложили.
    А так пока сам собираю. Впервые в жизни. Пару раз думал "порубить вме нафиг", потом собирал волю в кулак, и процесс продолжался :-)
    Это пока для меня самая сложная конструкция. Похоже, EA8 сделают из меня радиолюбителя-конструктора. Раньше был просто оператором :-)
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 23:33
  2. Что лучше Cushcraft или Force, R-Quad, Briz ...
    от VE3EUT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 14:31
  3. A3S+Kit
    от RX3DPK/A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 12:08
  4. Cushcraft A4S
    от Исраель в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 08:47
  5. Трапы для A3S
    от oleg555 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.05.2003, 09:36
