Антон, ждём фото антенн нового QTH, в теме "Антенны в фотографиях".
И эту антенну соберёшь, ничего там сложного нет. В 2009 году собирали RR-33, команда RK0AXC/9, находясь в экспедиции по Горному Алтаю. Вложение 235178 Вложение 235179
И нам этот не грозило, в июле (или в июне) там были.
Del
В процессе сборки сейчас.
Может, к ОЗЧР успею...
Вложение 236888
На данном этапе думаю, что нужно было брать A3S...
Одному тяжеловато собирать. Мы ставили у меня сразу и робинзона и штырь на крыше пятиэтажки. Робинзон собирали трое. По конструкции минимум двое надо, иначе совсем тяжело будет
"В процессе сборки сейчас."
Приветствую.
Вот так-же собирал по инструкции в 2013 году .
Элементы в виде буквы -V.
Задал вопрос творцам.
вот ответ-
Длина шестов специально сделана немного больше, чем нужно.
Поэтому загиб шеста регулируется. Это делается сдвигом
хомутов от края шеста ближе к центру антенны. Трубки имеют
длину 1,5, 1,5 и 1,2 м. Получается длина 4,2 м, а в сборе 4
м. Плюс крепятся они от центра вертикальной трубы на
каком-то расстоянии. Вот и получается лишняя длина даже при
загибе. Некоторые ставят хомуты со скобами на самый край
шеста и получается при этом очень сильный загиб при выбранном
фиксированном расстоянии от центра до края по прямой 398
см. Вот про это я и писал, что в этом случае не нужно менять
(увеличивать это расстояние), а нужно просто сместить хомут
и загиб уменьшится, и вибратор станет параллельно земле.
Кстати, площадки для крепления вибраторов на RR-33H
расположены на такой же высоте, как и в RR-33. Там только
сама вертикальная труба выше (на 1,5, а 2 метра)
и растяжки из-за этого расположены под
другим углом.
После консультации с автором придумал для себя
последовательность сборки.
Сначала нужно закрепить вибратор 20 м на стойке на болт и передвигая хомут крепления у края шеста,добиться горизонтали .
У меня получилось на 8 см от края.
Потом уже натягивал шнур от вершины стойки к концу шеста .
Этот размер одинаков для всех шестов .
Измерил расстояние от центра стойки до краев шестов в ГОРИЗОНТАЛИ ,
получил размер кусков шнура по периметру шестиугольника.
Ну а дальше как в инструкции.
Один раз пришлось попросить. Кажется все трое детей участвовали. Так или иначе крутятся вокруг постоянно. Приходится следить, чтобы инструмент на место ложили.
А так пока сам собираю. Впервые в жизни. Пару раз думал "порубить вме нафиг", потом собирал волю в кулак, и процесс продолжался :-)
Это пока для меня самая сложная конструкция. Похоже, EA8 сделают из меня радиолюбителя-конструктора. Раньше был просто оператором :-)
