Это скорее была проблема не в антенне. На розе ветров и за три настоящих урагана, высота над землёй около 70 метров - ни разу не выворачивало.
Моей супруге тоже HexBeam не нравится, говорит, что на подставку для сушки белья похожа. Когда MA5B была на крыше претензий не было. Почему?
У людей сильны стереотипы, даже если они в существе ничего не смыслят. А вот попробуйте в трайбендер 2КВт качнуть и в HexBeam? У меня ширина участка 6м, МА5В помещалась, но больше 800Вт страшно в неё подавать, только на разветвитель посмотреть. Делал ревизию монобендеров от Cushcraft - мощно, без страха и упрёка. А там где трапы, там надо ухо востро держать. В HexBeam регулярно 2хГУ-81 пользую и ничего.
Вечного ничего не бывает. Но если в Cushcraft что-то сломается, то можно попасть на сумму сравнимую со стоимостью хекса украинского производства. Хекс стоит в огороде уже третий год. Ветры бывают такие, что мусорные контейнеры по улицам ездят и тридцатилетние платаны как спички ломаются, но на антенне ничего не сломалось. На всех диапазонах 20-6м включая warc по два элемента. Поворотный диполь на 40/30 тоже готовится быть на этом роторе закреплённым. Антенна это не роскошь, а коэффициент усиления.
Есть такая антенна- SALPT 14-28, сравнивал с TH3MK4, спайдером, 335. В итоге в огороде стоит, ум на ГС-35 держит, парусность минимальная, размеры смешные, вес еще смешней, а усиление как у 335. И особого желания менять на что-то пока нет.Вложение 234137
RR-33 БОЛЬШЕ 10 лет стоит на крыше пятиэтажки на телескопе от Р-140 +3 МЕТРА ТРУБА ИТОГО 15 МЕТРОВ.Пережила ветра и шторма без всяких проблем.3 ЭЛЕМЕНТНАЯ ЯГА ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРИШЛА В ПОЛНУЮ НЕГОДНОСТЬ.ветром закручивает то удлинительную трубу, то редуктор, то элементы антенны ЯГА НА ФЕРМЕ 9 МЕТРОВ ВЫСОТОЙ .сейчас уже староват по мачтам лазить .А робинзон как молодой
я
Я ЗА РОБИНЗОНА
Мнения разделились.
А если с одного места на другое переносить Робинзон - как он со временем ? Т.е. механически собираем (2-3-4 раза) в течение х лет ?
Да, еще вопрос.
Какая точно полоса пропускания c КСВ до 2 для A3S ?
И для Робинзона ?
Я так понимаю, CW + SSB c КСВ до 2 может перекрыть только RR-33 ?
Фото из каталогаВложение 234157Вложение 234158
Но если набрать в Гугле A3S Cushcraft swr - вываливается весьма немало постов с жалобами на КСВ.
Каждая из этих антенн хороша по своему. В связи с жизненными обстоятельствами связанными с переездами решил пока остановится на RR-33 был также spider df4sa 5-ти диапазонный.Но RR-33 предпочтительнее.Меньше шнурков-веревочек. Работает хорошо, все параметры в норме как у 3-х элементов. Ветровые нагрузки были приличные как этой зимой так и ранней весной.В Ставрополье у нас дует иногда очень даже не слабо. Шест состоит из 2-х частей, при установке забыл хомутики поставить так и стоит.Элементы из полевика п-274м. Легко разбирается и собирается. Вот готовлюсь к полевому дню в ближайший викенд. Мачта телескопическая растянута веревкой, станина легкая.Все делал сам от мачты до антенны.Дешево и сердито. В этом году отработал на ней rdxc и ari...Единственно чего у нее нет так варцев. На варки другая антенна.
Пока склоняюсь к RR-33.
G-450 Yaesu ее потянет ?
Потянет. По вертикальной нагрузке/К-фактору/площади ветровой нагрузке подходит.
RR-33 11 лет с G-450A без опорного подшипника. Ни разу не опускалась.
Вложение 234164
так же RR-33 лет 7 пользую, хотца большего, но...... раз в два года покраска и ревизия элементов. в прошлом году добавил диполь на 40 м. все работает. ветер и обледенение держит и людей особо не пугает (зонтик как зонтик)
