Краска местная - зверь ! Только ацетоном раза с 3-го начала сходить.
Вложение 236896
Вложение 236896
Местный магазин, где краску готовили Isaval.
Вложение 236899
26m Spider Pole. Помощники - у основания.
Вложение 236900
Поставил сам.
В ОДНОЙ руке держал RR-33, другой рукой ставил треногу.
Наверное, очень хотел поставить.
КСВ шкалит везде. Похоже кабель замкнут где-то...
Сколько раз за кусты все цеплялось...
A3S нужно было брать, да и мачту с лебедкой...Как я это все вверх подниму ОДИН...?
Вложение 236933
КСВ и резонанс - все ОК. Померил SARK 110.
Даже на высоте 4м. На прием в направлении корреспондента выигрывает ПОКА 2-3 балла.
А вот поднять выше не получается...мачту заклинило - повредилась при пересылке. Жду замену...
Вывод (пока) A3S мне бы лучше подошла - чисто механически.
Особое спасибо Олегу, RL5D, кто между перелетами в Дресвищи из GU-G-UA помогал советами.
Классное у нас хобби (с).
Приветствую,
QTH временный. Хотя тут уже "лес" палок стоит.
Это я мыслями в слух делюсь. Все таки RR-33 стааить сложнее чем A3S. Предупреждали, кстати.
Думал - раз и два - подниму телескоп с RR-33 и Yaesu G-1000DXC РУКАМИ вверх...Ага...
Придется, наверно, ложить набок, вытягивать телескоп и потом как-то вверх самому поднимать.
До триплексера мне на EA8 как...до Луны :-)
Похоже вы первый раз пытаетесь поднять нагрузку на незамысловатом ручном телескопе. С этого по идее надо было начинать планирование, кажется вам еще в начале говорили что это будет не совсем правильная мачта для этого проекта и подъемa в одиночку. Нагрузка наверху, судя по фото, приличная, не уверен что с земли полностю выдвинутый получится легко поднять. ИМО я бы выдвигал вертикально вручную с помощниками, либо на другого типа мачте где можно былo бы исползовать лебедку (по крайней мере для последних несколких метров подъема).
Сам в одиночку часто поднимаю на составной мачте снизу 2 еле траповый трибэндер на высоту 9-10м, но он без поворотки наверху и вся нагрузка около 7 кг. Верх идет уже более сложно, плюс оттяжки тянуть начинают. Да, отрабатываю сам подъем колен в хороших кожаных перчатках монтажника - помогает.
Контакт с RA1ALA установлен.
Спасибо за рекомендацию.
После экспериментов "друзей" с телескопами, всё таки остановился на более крепких мачтах.
Вот такую, как на фото - поднимаем вдвоём с женой...:s11:
Лёгкая, крепкая, надёжная мачта... прекрасно относится к ветрам, морозам, граду и пр.
P.S. На фото процесс "затягивания новых фидеров"... Старые были жестоко порезаны на медь "бригадой, занимавшейся утеплением-облицовкой стен" и получивших, естественно... ключи от крыши (временно).:s9:
Во время IARU, приходилось бегать, перекручивать восстановленные фидеры между разными антеннами...:s9:
P.P.S. Опора самодельная, поварил из уголка, на двух слоях толстой транспортёрной ленты притягивается за петлю, использовавшуюся для крепления оттяжек мачты ретранслятора.
Вложение 236992
