Так, на вырост нет смысла брать...К-Factor у G-1000DXC на 80 единиц меньше планируемой другой антенны.
Ну, здравствуй "малыш" G-450C...?
Антон, зря вы Март взяли.
Я бы Вам Марс-2 или Марс-3 посоветовал, она намного удобнее и легче в разворачивании, не требует недюжинных усилий на последних этапах, когда на МАРТе идет выдвижение руками самых толстых секций при полной нагрузке и полной высоте.
Марс - это трубчатый (63 или 76 мм) стальной составной полутелескоп с легким станком. Март это больше для походов или поездок, но не для стационара с нагрузкой наверху.
Для Марта нужны помощники с крепкими и цепкими руками аки клещи. Марс ставится в одно рыло.
Мне бы с чего-то начать (с).
Я в другой ветке пробую найти телескоп от Р-140/409.
А я-таки советую. Имел и имею оба типа в разных количествах.
Р-140 под собой прекрасно держит до полноразмерных 2эл на 40м, может выдвигаться в одиночку при отмеренных заранее и накинутых на анкера оттяжках. Р-409 вообще полностью в одиночку поднимается, держит бОльший вес. С обоими типами горя не знал и рад что именно ими пользовался и пользуюсь. Вот в одиночку их не потаскать - это да)
Другое дело, что многие упорно не понимают специфики скручивания и продолжают применять RM-50 или вообще без них. Но это тема другая и к вдумчивой эксплуатации правильного железа не относится. Я об этом уже много писал. В правильных руках - это отличное подспорье в наших антенных делах при самостоятельной эксплуатации.
В общем, как в том анекдоте: "вчера в лифте изнасиловали.. Сегодня опять поеду на лифте.."
Антон, у подобных изделий есть слабое место - направляющая рейка/полоса. На скручивание работает никак. Очень легко срезаются крепящие винты. Они по моему там М6 или даже М4.
Вес поднимать может достаточно большой, но обязательно надо принимать меры чтобы не крутились колена вслед за антенной. Иначе опускать придётся с помощью крана или просто валить.
Подробнее Дмитрий CX может рассказать. Мы же отказались от использования после первого инцидента лет 30 тому назад.
Не стоит применять телескопические мачты от этих изделий. Вертикальная нагрузка не более 30 килограмм.
Эти мачты не предназначены стоять круглый год. Эти изделия для военных. Прибыл в точку, развернулся, отработал, свернулся и убыл "куда пошлют".:)
Эти изделия требуют постоянного тех обслуживания.
Эти изделия не расчитаны работать на скручивание. На них монтируют либо диполи в конфигурации IV, либо дискоконусные УКВ антенны, либо как в случае с Р-409 не вращаемые легкие антенные решетки (диапазон А или Б). Да и вес мачты кхм. 90 килограмм.
Как военный связист говорю. Стаж 28 календарей.
Дмитрий, мое дело предупредить Антона о возможных "граблях": большой вес, скручивание, обрыв троса, большая высота в сложенном положении. На Ла Пальме это может быть проблемой … :)
P.S.
Перечисленное случалось у соседей (3 позывных).
Коллеги,
Насчет краски для пркраски RR-33.
Подскажите марку/название краски, желательно зарубежную (испанскую ?).
Цвет - белый ?
Хотя в городе видел HEX BEAM темно-зеленого цвета (зачем ?? ).
Никогда ничего не красил.
Иногда приходится на пальцах обьяснять здесь все...
200 граммовая баночка акриловой краски для наружных работ (фасадная для дерева …). Хочешь испанскую - Isaval. :)
Понял. Спасибо.
