Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Dual band 160m / 80m Inverted L
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Есть Inverted L на 160м с вертикальной частью около 20м. Приделал к нему из проволоки Inverted L на 80м, который отходит от общего feed point под углом градусов 30 от 160м элемента. Вертикальная часть около 13, общая длина 23м (немного удлинённый).
    160m имеет R(активное) 27 ом в резонансе. Расчётное в MMANA 18 ом, т.е. имею 9 ом потери по земле.
    80m имеет R(активное) 36 ом в резонансе. Расчётное в MMANA 33 ом, т.е. имею 3 ом потери по земле.
    Потерями в сопротивлении провода пренебрегаем, так как они ничтожно малы в сравнении с потерями по земле
    Соединяю две антенны вместе в один фидпоинт. Резонанс на обоих диапазонах уходит вниз по частоте (MMANA подтверждает с точностью 2-3% - т.е. результатам верим).
    Изменяется также R(активное) на обоих диапазонах, т.е. получается, что добавочный элемент излучает.
    Смотрим распределение токов в MMANA. На 160м восмедисяточный элемент имеет ток, не так много как в основном, но имеет. На 80м в элементе другого диапазона тока мало.
    R(активное) на 160м поднялось с 27 ом до 36 ом, на 80м с 36 ом до 44 ом
    Как оценивать такой подъём Ra - как увеличение потерь или как увеличение R(излучения) ???
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5808
    256
    Я бы оценил как увеличение Rизл. Ведь с землей (радиалами) Вы ничего не делали и она видимо общая для обеих антенн.
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Да, система радиалов общая и ни каких изменений с ней не делалось. Я тоже склоняюсь к увеличению Rизл. Ну, наверное, так и запитаю тогда. Посмотрим как будет ))
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А зачем ? Если у Вас вертикальная часть 20 м, то делайте на 80 GP. Какие у Вас противовесы?
    И не надо под углом на небольшом расстоянии от вертикальной части 160-ки - они друг другу не помешают.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это нужно расценивать, как уменьшение потерь (увеличение R Вами уже зафиксировано) и повышение КПД антенны (состоящей из двух)!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    А что говорит ММАНА, которая не учитывает потери? В модели тоже видим увеличение Rвх?
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Владимир, в том-то и дело, что ММАНА не показывает увеличение входного. Отсюда и есть подозрение, что это потери.
    ММАНА вообще "не видит" 80-ого элемента, но на практике его видно. Резонанс на 160м сдвигается вниз по частоте и увеличивается Ra в точке резонанса.
    Последний эксперимент был, что 80-ый удлинённый элемент подключен к фид поинту через конденсатор, которым настроил 80м в резонанс.
    Получилось:
    160м 1820 33+j0
    80m 3550 28+j0
    Если отключить 80-ку от фидпоинта, то 160м "возвращается" в прежнее положение: 1835 27+j0
    UPD: Попробую посчитать в NEC2. Только не понимаю, он будет учитывать потери в земле?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Само собой будет. Главное не включать режим "MININEC GROUND" ( если есть такой).
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Что за блажь в резонанс настраивать, зачем Вам это надо? Сразу надо настраивать на волновое фидера например Г-звеном. Можно попробовать сделать СУ сразу на два диапазона без переключений
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Для того, чтобы понять, что происходит при совмещении двух Inverted L. Если бы цель была сделать антенну и работать - давно бы уже сделал и работал.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Полоса будет уже. Лучше переключать .
  12. #12
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Еще можно их не просто соединить, а через некоторую индуктивность - взаимовлияние меньше будет.
    Лучше переключать
    А если переключать, тогда зачем антенны между собой соединять? Делаем два СУ и не паримся.
    В том-то и цимус - согласовать без переключения...
    YL2QN , фидер какой и какая его длина?
  13. #13
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2016
    Ну если переключать, то можно просто фидпоинт переключать. Хочется сделать без переключения, ну и соответственно с каким-то компромиссом. Но не хочется убить хорошо работающий 160м.
    Все измерения сделаны без фидера. Только choke, оптимизированный под 160м диапазон. АА откалиброван делать измерения без учёта choke, т.е. непосредственно на антенне. Фидер будет длиной около 30 метров. RG-213 или RG-58 (213-ый тут не особо нужен).
  14. #14
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Товарищу в деревне делал почти точно такую же антенну, но на 80м - чистый GP- 20м, две пары диапазонных L/4 противовеса 2-6 метра над землей. СУ без переключений, особо не вылизывали - худший КСВ=1.4. Давно было, кое-что забыл...
    Никуда он не денется - антенны друг на друга слабо влияют.
  15. #15
    22.01.2003
    13,708
    5808
    256
    В любом случае диапазоны широкие и если нужна нормальная работа везде, переключать придется. Широкая полоса простых вертикалов (если не приняты специальные меры) чаще всего является следствием высоких потерь в земле. Кроме того дуабэндер на кратные диапазоны без переключения это ухудшение условий для тех кто в тестах использует два трансивера. Потому что в этом случае при вещании на 160 создаются более благоприятные условия для излучения 2-гармоники, т.е. в диапазоне 80м, а там бывает второе радио (на другую антенну). Поэтому цимус не всегда цимус.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Inverted L
    от RZ4AG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 744
    Последнее сообщение: 02.04.2023, 16:15
  3. Antenna Inverted L
    от R2DTX в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 22:58
  4. Inverted L
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 10:17
  5. Multi-Band TRAP-DP (160m,80m,40m)
    от RV0AE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 20:39
