Раскрывайте сразу карты! Через пяток страниц к железкам добавятся Р-250, Р-155, потом Icom-ы с AOR-ами и гектары антенных полей?
Теперь я знаю что такое websdr. Послушал на трешке хулиганов. Сидит себе целый день и в эфире матюгается. Вот это я понимаю у человека насыщенная жизнь! И теперь я знаю что кусок провода (желательно подлиннее) это никаким ягам не чета и страшная сила, хотя я об этом смутно догадывался и раньше.
Квадраты делал на FM. Знаю, что никакие штыри с ними рядом не лежали. Знаю, что их согласовывать легко. Рогатых у меня нету, только если бы я не собрался на них делать УМЗЧ. В чем еще чистосердечно признаваться я не знаю..
Спасибо, уже читаю. Надо мне было с этого, а не с антенных тем изучение форума начинать.
Наиболее простая дешевая и многодиапазонная антенна Сити Виндом. http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=50q...&hdtime=146948
есть в Раменском/Жуковском группа радиолюбителей, коллективка есть - RK3DWW, дальше думаю найдетесь
Сегодня дачи деревни в плане радиоэфира непредсказуемы.На днях поехал к другу на дачу ставить двб-т2, подстроить тарель, по науке с анализатором, логично с поляной- ночёвкой. Взял с собой деген. Поставил, настроил, вечером вкл приёмник и выключил. Помех больше чем в городе. Весь дом в энергосберегайках, на столбах светодиоды.....
А у брата на даче, в черте города да ещё под ортпц, просто сказка.
Это я к тому, что в помеховом месте у ТС никакие антенны не помогут...
Остаётся вебсдр.
Я думаю, что в этом плане все нормально будет, потому как светодиоды идут пока мимо моей дачи стороной. В подвале стоит релейный стабилизатор и под лестницей холодильник Бирюса и, когда я за приемником сижу, ничего больше во всем доме не работает.. Тем более я уже организовал для всех своих железок автономное питание.
Сам начинал слушать КВ с SDR. Описывал свой опыт здесь. TL;DR 20 метров вполне реально послушать и в городе на магнитную рамку из двух метров коаксиального кабеля. Там дальше по ссылкам можно найти и другие варианты антенн, в том числе вертикалы. Удачи!
Уважаемые коллеги (не шутка) что то у меня какое то странное чувство, не дурачит ли нас молодой человек (50 лет)? То, например, в посте №17, такие умные фразы, обороты, а потом вдруг рядом - включается "дура" - алюминий окисляется, медь вытягивается, железо ржавеет - какую антенну делать? А после Жуковского так и вспомнил: было это уже раза три тут на форумах - тролили нас и антеннами и "индивидуалами" , Было это, было! Как хотите, а я сюда больше, ни-ни!
- Для наблюдения на даче - более чем достаточно случайного куска проволоки без согласования. Будете слЫшать почти всех ДХ со всех континетов.
- МШУ на КВ применяют только особо "упертые" и для ограниченного набора антенн. Вам он не понадобится.
- 1/4 штырь на сорок это хороший выбор уже для работы и на передачу. Для начинающего это правильно еще и потому, что не надо охватывать необъятное, то есть не надо пытаться лепить что то многодиапазонное, лучше сосредоточится на каком то одном диапазоне и почувствовать "вкус" нормальной работы.
- согласование штыря - для упрощения, на первое время можно не делать вообще, запитав 50 Омным кабелем получите приемлеемый КСВ. Потом, когда согласуете- даже и не почувствуете что отвечать станут лучше. Ну а для приема - это вообще по большому счету не нужно.
Поддерживаю вариант GP!
DL2KQ предложил вертикал на все диапазоны см. описание в журнале Радио за март 2019 г.
Кстати есть и ролик: https://www.youtube.com/watch?v=51xD_5N7FUM
Строим вертикальную антенну DL2KQ на диапазоны 3,5 ... 28 мГц по схеме Игоря Гончаренко.
Опору можно не городить как в ролике...
В общем не самый плохой вариант для поделки выходного дня.
Если вертикал работает на передачу на всех диапазонах, это не говорит о том, что это хороший вариант для приёма. Даже в букваре Ротхаммеля написано было, что вертикал - антенна, мало пригодная для приёма. Если только для приёма, почему же не магнитная рамочная с КПЕ? Помех не собирает, частотно-избирательная, габариты небольшие, дефицитных материалов нет (КПЕ не в счёт, его тоже можно легко найти) - чем не вариант?
Почему не вариант? Вполне работает, только годится больше в многоэтажках с уровнем помех 9++.
Вращением по мин qrm - вариант, самый тот!
Для дачи, конечно же можно и Грачёва UA6AGW, но проще американки 41 метр нет!
...или GP!
