На приём достаточно просто куска провода.
Нет, я извиняюсь, конечно.
Вам надо всё по науке или чтобы просто понаблюдать за эфиром?
Да кого принимать - это я так понимаю философский вопрос. Все равно, как не старайся, а найдется такая станция, которую будет еле-еле слышно, а про картофелеводов я не понял.. И я так понимаю, что МШУ для меня сейчас не самое главное и для начала будет достаточно будет апконвентер расположить как можно ближе к антенне и дальше уже сигнал по согласованному с обоих концов фидеру пойдет? Я в свое время много занимался ТВ и FM антеннами и усвоил, что фидер это не проблема, когда стоит он между двумя железками, сопротивление которых хорошо известно..
Вот я втыкал в свой ВЧ генератор кусок провода, давал ему 1 кГц АМ модуляцию и на свою Соньку SW7600 писк этот принимал. И на 14 МГц в пределах комнаты хорошо было слышно, на 7 уже значительно тише, а на 3,5 не было слышно ничего.. Мне все это интересно и я разобраться хочу. Тем более, если впоследствии собираюсь сдавать на категорию. Знал бы я что на кусок провода можно что-то услышать, то я давно бы уже попробовал.
Уважаемый ТС, Вам бы найти кого-нибудь из радиолюбителей. В гости зайти, эфир послушать. Основы какие-то узнать. "Картофелеводами" образно называют тех "радистов" которые целый день ( обычно на пенсии) болтают обо всём на свете, от погоды до видов на урожай. При этом любят использовать усилители от 1Киловатта и выше для связи "через дорогу". А вообще, вам дали подсказку про WEB SDR вообще никаких вложений не нужно. Только интернет. А он , судя по присутствию здесь, у Вас есть.
Апконвертер ставьте внизу, у самого приемника. От антенны до него пойдет 50 омный кабель. Для 40 метрового диапазона никаких усилителей больше не нужно, там уровни сигналов с полноразмерной антенны лошадиные.
Про "картофелеводов" это была шутка, не обращайте внимания. Приступайте к делу, за несколько часов уже бы сделали и опробовали.
Если есть радиолюбители в городе Жуковском Московской области и его окрестностях, то отзовитесь и с удовольствием приду в гости и не с пустыми руками. :) Насколько я понимаю, что ни коллективок, ни клубов у нас тут в Раменском районе вообще нет и ближайшие: Домодедово и Ногинск.
Всегда найдётся даже такая станция, которую вообще не слышно. Поэтому МШУ просто необходим. Лучше два - один поближе к антенне, другой поближе к приёмнику. Если выполнять их на лампе ГМ-70, то трансформатор лучше залить парафином или эпоксидкой, тогда усилитель получится еще более малошумящим.
Тут ещё вопрос, между какими железками. Если фидер поместить между железками, образующими гальванопару, он окислится и испортится.
Кстати, если в рабочее время не ездить на дачу, бюджет может даже подрасти.
Или у меня что-то не так с настройками или я еще что-то делаю не так, потому что аж на 7 метровый кусок провода кроме шумов ничего не слышу. Без провода шумов поменьше вот и все.
Договорились. За бюджет волноваться перестал.
С учётом неограниченного бюджета, штырь лучше всего делать из чистого золота - не окисляется и не ржавеет. Правда, есть минус - масса. В крайнем случае можно использовать позолоту или серебрение более лёгких материалов.Цитата:
Первый конкретный вопрос из какого материала штырь этот делать? Алюминий он окисляется, а железо ржавеет и в любом случае будет явно выраженный поверхностный эффект.
Услышал на 24.999 usb какой-то писк. Значит аппарат с куском провода работает, но пока ничего больше..
Я так понимаю, что лень матушка родилась раньше.
https://vk.com/club128889665
Сразу поисковик выдал.
Надо оторвать пятую точку от стула.
На форуме Вам никто ничего не сделает.
Или только клаву потоптать?
Клаву потоптать я в отличие от некоторых не любитель. Я делаю и какой-то маячок уже услышал. Что делать дальше может мне подскажут. То что форум не поможет, зато поржать и поприкалываться желающие завсегда найдутся, то это я прекрасно знаю. Если что-то смешное и сказал, то только от таких же этого и набрался. А насчет того останусь я или нет, то только при наличии дальнейшего интереса. У меня есть знакомые, которые вообще никакие форумы на дух не переносят и что же они ущербные в чем-то люди? Отнюдь.
"Новичков, видимо, настолько мало, что рассказывать приходится самим себе" (c)(UR8IN)
Подсказываю.
Почитайте тему "Как стать коротковолновиком ?" на этом форуме.
Задайте в поисковике: "Как стать коротковолновиком" или "Как стать коротковолновиком наблюдателем".
После прочтения хотя бы части найденного, многие Ваши вопросы отпадут сами собой. Пока же преодолеть Вашу "дремучесть" не сможет весь народ, присутствующий на этом форуме. :s7:
Удачи!
