Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 186
Тема: Антенна на многоэтажке
  1. #166
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    Правда рядом проходит ЛЭП не знаю сколько Кило вольт, интересно дает она помеху? Вроде как там всего 50 Гц.
    В ЛЭП, а также во всяких коммутационных аппаратах источником радиопомех, на 99%, являются плохие контакты или пробитые изоляторы.
    Пробитые (неисправные) изоляторы на опорах ЛЭП - это проблема еще ТА! Дело в том, что утечка ( источник помехи) может появляться только в определенных условиях. В сухую погоду есть помеха - после дождя нет. Или наоборот. И обнаружить такой изолятор очень трудно. Визуально только в темное время суток и то не всегда. Или использовать переносной радиоприемник по типу "лисьего", с направленной антенной.
  2. #167
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Любой приёмник с ДВ, или СВ будет затыкаться около источника помехи. Иногда даже в УКВ-FM диапазоне треск возле источника полностью закрывает станции.
  3. #168
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    При определённой сноровке и опыте СВ/ДВ приемником можно отыскивать некоторые источники помех от импульсных БП и плохих контактов, Но только в одноэтажной застройке. Я использую Сельгу. Хорошо бы к ней приделать S-метр но всё руки не доходят.
    За 7 лет нашёл и устранил с десяток помех на 160 и 80 м. Пока не смог обнаружить источник только одной помехи.
    Так что в этом нашем деле все средства хороши.
  4. #169
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,194
    789
    2888
    Наверное не очень доставляет проблем?? Было бы чем просканировать частоту этой помехи.
    Даже если так то; когда прошивает изолятор на ВЛ то помеха идёт в широком спектре и по длинному участку линии. Найти этот прошивающий изолятор очень сложно, в населённом пункте двойная подвеска, на опоре 6 изоляторов.
    Был случай, когда ВЛ 10 находилась в 500м от крайних домов населённого пункта, направленная антенна приблизительно указывала направление помехи. При осмотре ВЛ на проводе был обнаружен приварившийся кусок оболочки тросика от мотоцикла, 10см, посреди пролёта. С телевышки штангой сбили и помеха исчезла.
    73! Владимир
  5. #170
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Это помеха не искровая. Распространяется по проводам ЛЭП. Какое то устройство.
  6. #171
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Коронный разряд ?
  7. #172
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Применительно к моей ситуации в сухую погоду ЛЭП вроде не доставляет неудобств. В дождь слышно невооруженным ухом как она трещит. Но в дождь я не собираюсь работать.
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    У меня на 40 м так часто бывает, но я работаю. Другого варианта нет пока. DNR включаю - положение 13 из 15.
    А на какую антенну работаете?
  8. #173
    01.08.2006
    449
    177
    122
    Использовал Grundig G3 по работе для поиска "плохих частотников", влияющих на линии RS485. Работяги любили крутить "дроссели" из проводов заземления Помеха такая, что линия на стене коридора с другой стороны не работает. ЭМС она такая
    Там ещё ТУ-ТС с довольно высокой мощностью включено. Тоже бяка
  9. #174
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,194
    789
    2888
    Коронный разряд ?
    Владимир ,мне трудно сказать. На изоляторе разные потенциалы с этим всё ясно. А здесь пролёт 50метров и в середине пролёта
    на одном из проводов приварился этот кусочек тросика. Этот кусочек тросика выглядел как бы растянутым и получалось что как катушка индуктивности.
    73! Владимир
  10. #175
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    А в чём дело было? Дроссель из провода, заземляющего корпус вроде вещь обычная ...
  11. #176
    01.08.2006
    449
    177
    122
    Если землите кн щит питания, то да, "красивошно" Но на кабелях питания вентиляционных установок, управляемых частотными преобразователями, наводка от ШИМ лезет до нескольких МГц. Заземление прямым проводом эту наводку с корпуса щита снимает до приемлемого уровня. Но если накручен "дроссель", высокочастотная помеха идёт по кабелям питания дальше и попадет в спектр шины RS485. Причем, сбои "плавающие", в зависимости от режимов работы установок. ЭМС, так её, во всей красе.
    У меня, когда "веревка" висела над ЦТП, я всегда знал, когда насосы режим меняют
  12. #177
    07.09.2013
    Губкин
    4,666
    1248
    363
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Последняя построенная антенна на старом QTH как раз на WARC,
    Антенна у меня есть AD 223W,ставить не куда.А мачта на мачту лепить смысла я не вижу.
    Сейчас разговаривал по телефону с товарищем,он на лето уезжает в деревню,рядом с ним уже ни кто не живёт,да и деревня не цивилизованная.Так вот на вопрос об уровне помех на 80 м. он сказал,что чуть лучше,чем в городе.Так что видимо засрали эфир конкретно.
  13. #178
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,491
    5023
    5841
    Остаётся одно, "растить мачту" в высь и применять "многоэтажность", т.е. разносить по высоте. Конечно если есть такая возможность.
  14. #179
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Если слышен треск в сырую погоду, значит какой-то изолятор на опоре дал трещину. Вода затекла в эту трещину и по ней идет микроразряд. Такое же может быть если поверхность изолятора покрыта пылью. Пыль намокла и стала проводником. Разряд идет по поверхности изолятора. Иногда его видно в темноте.
  15. #180
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    MFJ-1625 (вертикал телескоп 4,5 м торчит с балкона вбок) на балконе 4-го этажа.
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  3. Антенна на автомобиле
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 16:29
  4. Резонансная антенна на 145.500 Mhz
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:00
  5. Будит ли работать такая антенна на 2.4 GHz ?
    от vado в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 18:51
