18.02.2020, 20:23 #31Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А чем это отличается от того?
18.02.2020, 20:29 #32
18.02.2020, 20:37 #33
18.02.2020, 20:44 #34Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня нет слов. Может кто еще чо напишит?
18.02.2020, 21:10 #35Very High Power
- 30.11.2012
- 2,888
- 2047
- 2012
18.02.2020, 21:37 #36Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,860
- 970
- 9031
19.02.2020, 05:50 #37High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 952
- 1031
- 669
Хватит смеяться) да, с утра посмотрел - действительно чет "перемкнуло", нужно было спать ложиться, а не схемки чертить в час ночи.
Поигрался в вашей модели с конденсатором - F/B под 20Дб получается, но сопротивление антенны около 75Ом.
Сыровата модель, как не крути, соотношение сторон рамок и угол раскрыва не оптимален для 50 Ом.
Вот типа такого - не меняя размеров, только конденсатор.
40m 2 x delta 04 - 180dg phase + C.maa mod.maaПоследний раз редактировалось RW9OW; 19.02.2020 в 06:08.
73! Андрей RW9OW
19.02.2020, 09:37 #38Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
На мой взгляд очень удачная модель. Простая и легко косвенно проверяемая ( по соответствию КСВ) соответствия того что получилось к тому что посчитали... А конденсатор - наверное распространенный переменный вакумник на 100 пф подойдет как нельзя лучше.
19.02.2020, 12:49 #39Very High Power
- 30.11.2012
- 2,888
- 2047
- 2012
Бывает
Главное, чтобы это не было постоянно
Любую модель можно считать всегда сыроватой, так как антенна - это всегда компромисс. Для меня в данном случае 5 дб на F/B - это ловля блох. Тем более, что для контестов в моих условиях узкие диаграммы и хорошие F/B не всегда хорошо.
Общее поведение этой антенны, что при увеличении раскрыва повышается Ra, понижается точка резонанса и увеличивается усиление. В каких-то пределах можно подстроить конденсатором. Но в какой-то момент надо менять уже геометрию элементов.
Вчера по тестировал антенну. Изменение шума при переключении EU/JA или на Inverted V в пределах 1-2 дб (если, конечно не приходит помеха с какого-то направления). На приём по сравнению с Inverted V +5...+10 db с направления лепестка. F/B хороший - 15 дб. Почему у вас шум падает аж на 12 дб - я понять не могу. Это происходит по всему диапазону?
На передачу по тестировал с RL5D/GU3HFN. Результат более эффектный, чем на приём. На Inverted V слышно только шуршание на частоте, на дельты S6-7. Задом, естественно, ни какого намёка на сигнал. Потрясающе !!!
На выходных надо сделать ещё два направления! Возможно сделаю немножко другие размеры для эксперимента, если получится что-то интересное смоделировать. Ну и Олег RL5D/GU3HFN будет делать эксперимент на 20м диапазон. О результатаx расскажу.Андрей - YL2QN
19.02.2020, 12:51 #40
19.02.2020, 12:54 #41Very High Power
- 30.11.2012
- 2,888
- 2047
- 2012
Да, именно отлично косвенно проверяемая. Я вообще антенну не настраивал и воткнул сразу рассчитанный постоянный конденсатор. Как я понимаю, если измеренный импеданс не совпадает с расчётным - значит плохо выдержана геометрия. На выходных попробую получить подтверждение этому. При переключении на JA у меня резонанс несколько выше по частоте получается. Обратил внимание, что одна из рамок натянута с провисом. Предполагаю, что натянув как положено удастся скомпенсировать резонанс.
По сравнению со спитфаерм, который мне так и не удалось толком вогнать в диапазон и не развалить при этом диаграмму, эта антенна просто чудо: посчитал, повесил, работает. Не говоря уже о том, что по параметрам превосходит спитфаер.Андрей - YL2QN
19.02.2020, 13:38 #42
19.02.2020, 14:00 #43Standart Power
- 11.03.2008
- Тамбов
- 71
- 281
- 119
- 97
...питание реле по центральной жиле или отдельным проводом?
73. Юрий (R3RR, ex. RA3RN)
19.02.2020, 14:44 #44Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,915
- 3787
YL2QN
а вот Вам еще один файл, оптимизировано под размеры участка.
вспомнил! я в .maa выкладывал эту антенна по Вашей просьбе, когда Вы сказали, что ворда у Вас нету
Последний раз редактировалось RW9RN; 19.02.2020 в 14:55.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
19.02.2020, 14:52 #45Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
15Спасибо
