Это да.
https://azbukametalla.ru/entsikloped...otekhnike.html
Начинали ещё в начале прошлого века не претендуя на "сверх". Просто реализовывали идеи.
Вложение 248206
Вложение 248207 :s7:
Это да.
Вложение 248206
Сравнение в ближнем поле флага Уоллера (длина 15 метров) и антенны Бевереджа (длина 500 метров) в диапазоне 160 м. Масштаб по оси Х сжат в 10 раз (по километру вперёд и назад). Обе антенны в традиционном варианте с нагрузочными резисторами, т.е. без рекуперации энергии. Бевер в варианте с двумя продольными противовесами.
Подобно флагу, у Бевереджа в ближнем поле также существенно преобладает активная компонента (косинус фи близок к единице), и практически вся энергия сосредоточена в бегущей волне поля равномерно по длине полотна. Мизерные остатки реактивной энергии стоячей волны в излучающей части Бевереджа распределены вдоль полотна антенны неравномерно (волнообразно) с узлами через каждые четверть лямбды. Превышение энергии стоячей волны над бегущей наблюдается только в области "неизлучающих в дальнюю зону" противовесов длиною в четверть лямбды каждый.
Для практики: наглядно видны существенно разные размеры ближнего поля (в направлении оси X) двух сравниваемых антенн, из пределов которого интенсивно "сосётся" локальная помеха.
Вложение 248214
А что же остается на излучение ЭМВ в Эфир?
Есть линия, в этой линии, нагруженной на согласованное сопротивление, бегущая волна.
При чем здесь излучение "бегущей волной"?
Бегущая волна зажата между проводом и Землей.
(могу загнать эту волну в кабель :))
По моим "соображениям", ЭМВ излучает ток в проводе несимметричной линии, а не "бегущая волна".
И этому току до лампочки какая волна, бегущая или стоячая.
Меняется только распределение тока по длине провода, и как следствие, диаграмма направленности антенны.
Короче, у меня вопрос к терминологии.
И диаграмма - тоже :(
Это не совсем так. То, что показано на картинке - это ближнее поле на расстоянии 5 метров от провода антенны или 7 метров от поверхности земли. Бевер - это ведь всё-таки "немного излучающая" линия. Кстати, поле излучения в дальней зоне - это ведь тоже бегущая волна, причем "чиста бегущая", с косинусом фи = 1. У "чиста стоячей" волны косинус фи равен нулю, она никуда не бежит и излучаться никуда не может.
Несомненно, что если выкинуть резистор, то появится отраженная волна, вместе с нею появится и стоячая (причем очень хорошо стоячая и с очень хорошей накопленной энергетикой), но диаграмма испортится и станет двусторонней. Зато по причине накопления в ближней зоне приличной энергии КПД прилично подрастет, но это уже на любителя -))
Если я выложу тут сравнение в ближнем поле бегущего и стоячего бевера, то это уже будет злостный оффтоп.
ЗЫ. Вопреки широко распространенному мнению, стоячая волна в "стоячем бевере" ничего и никуда не излучает, она только копит. Излучают но только очень малую часть своей энергии две бегущие навстречу друг другу волны. Остальная часть остается в накоплении и расходуется в тепло, обогревая провода и саму землю.
Вообще то излучает каждый участок проводника с током.
И ему плевать что творится с током даже в соседнем сегменте и тем более в каком то другом.
Дотеоретизировался с двумя источниками до двух токов навстречу.
R3MO правильно сказал, ибо понять это в здравом уме невозможно
Валера, я не изобретаю ничего нового.
Стоячая волна в ненагруженных волноводах образуется из двух бегущих навстречу прямой и обратной волн. Вот они-то и излучают во все стороны в соответствии с диаграммой направленности часть своей энергии, насколько смогут излучить в данных конкретных условиях при данной конфигурации волновода (в той части где косинус фи равен единице). Всё остальное - пойдет в потери и останется в накоплении (да да, в виде той самой стоячей волны с косинусом фи равным нулю).
Всё как в классической электротехнике: разделение полной мощности (энергии) на две ортогональные компоненты: на активную и на реактивную части. Правило треугольника, напоминаю. Активная идет на излучение и в необратимые потери. Реактивная идет в обратимое накопление. Это относится к стоячему беверу и к прочим антеннам стоячей волны с большим запасом реактивной энергии, напоминаю.
Флаги не относятся к такому классу антенн, здесь это оффтоп. Предлагаю пройти в другую тему.
ЗЫ. Форумные тролли могут сколь угодно искажать, дописывать отсебятину и извращать смысл моих цитат. Запретить не могу, но публичного ответа они не дождутся. Не кормлю.
Уже изобрели - два тока в одном проводе. Науке сие было без вас неизвестно.
До того изобрели и бегущую волну, бегущую со сверхсветовой скоростью.
Сейчас за такие изобретения, опубликованные в социальных сетях, платят и очень неплохо.
Соросячий визг, а не изобретения.
