Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Тема: 80 метров яги на одной мачте
  1. #16
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Отключение директора уменьшает и так небольшое усиление (3,7дБд) лишь на 0,45 дБ.
    Несмотря на рассогласовку... А нужен ли он? Да и диаграмма на любителя...
    Участок расположен так что получается почти точно восток запад, если инвертора вешать вдоль.. А возможность, путь на на немного 2-3dbd изменить диаграмму еще положительно скажется на приеме.
    Может быть вариант с активным питанием?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Ниже полуволны только вертикальные излучатели.
    Примерно в той же главе книги ON4UN (кажется чуть выше) нарисованы 2 треугольника с вертикальной поляризацией. Там еще проще. Элементы одинаковые, коммутация в центре бума (на мачте). Разомкнутый кусок кабеля до пассивной рамки служит индуктивностью, удлиняющей ее до рефлектора.
  3. #18
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    2 года назад сделал вот это и проверил тыл 10дб ус 4-5 дбНажмите на изображение для увеличения.
    подгонка под сопротивление произведено,
    линии под 240 -280 ом четверть волны,
    а питание этих линий через транс с 50 ом на 140ом антенны
    с переключением восток -запад.
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Игорь, добрый день. Активное питание директора делалось только для реализации реверса.
    Сам директор нужен только для расширения полосы.
    Нормальное подавление тыла получается под углами около 5 -10 градусов. Если не лень, посмотрите вручную, или сделайте обманку для ММАНы в виде ложной составной земли. ДН практически нечем не отличается от ДН HB9CV. Усиление тоже.
    Усиление в свободном пространстве у таких антенн ( с коротким бумом и, соответственно, с большим влиянием зеркального отражения в надире ) получается эквивалентным при условии, что на этой частоте такая же форма ДН в "горизонтальной плоскости", как и с учётом влияния земли.
    Не зря автор ММАНы ( Mamoto Mori ) не рассчитывает усиление относительно диполя над реальной землёй.
  5. #20
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Усиление я смотрел в космосе...
    Ну да Бог с ней...
    Всё равно мачт 42м мало у кого есть.
  6. #21
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    А я и имел ввиду, что, если в космосе добиться нормальной ДН ( с подавленным тылом, либо с "хвостиком " с тыла), то и получим те самые 4,0 - 4,2 дБд, что и у нормальных двух элементов.
    Ведь "бум" у неё , как у двух элементов, а третий нужен только, чтобы расширить полосу.
    Везёт же им , этим хулиганам :-)
  7. #22
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Давно была опубликована вот такая конструкция. Хранится листок лет ...цать.Вложение 250282 Радио 1983 №5.
    Она работать не будет.
    Создатель этой "антенны" не учел, что диполя сильно влияют друг на друга и имеют взаимное сопротивление.
    Для того, что бы эта антенна заработала, при указанных размерах диполей и расстояния между ними, от диполей должны идти одинаковые коаксиалы 50 Ом по 0,26 Л, и фазирующая линия из кабеля 50 Ом 0,12 Л. Общее сопротивление этой системы в точке питания получится 12+j6 Ом, так что для согласования с фидером понадобится простейшая LC цепь. Все указанные длины - электрические.
  8. #23
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3952
    Не разомкнут кабель, а замкнут на конце контактом реле. Я повторил эти треугольники, пересчитав размер для 30 м. диапазона. На дистанции 4-5 тысяч у тех сигналов что попадают в лепесток диаграммы разница вперёд/назад до 6 баллов доходит, на более длинных поменьше подавление. Усиление порядка 3-4 дБ. Возможно что усиление страдает из за тонкого кабеля и ксв в нём 1.8, не возился с согласованием особо. Сделал как времянку, на пробу... Уже 2 зимы отработала, результаты радуют ;-))
  9. #24
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Еще как возможно, думаю 5.5dBd сразу получите. Мачту можно не моделировать - просто рисуйте два IV по месту. Делов на 20 минут с оптимизацией.
    Под рукой модели нет.
    Не получится. Максимум, который можно выжать из двух инвертедов с одной мачты - подавление до -15 дБ в направлении, противоположном излучению.
    Но ни какого ощутимого усиления у этой антенны не будет.
    Происходит это потому, что у инвертедов пучность пока (место максимального излучения) находится по середине, и эти середины сведены вместе, т.е. между ними почти нет расстояния. Никакими ухищрениями усиления не получить.
    Для случая с одной мачтой и с наклонными элементами из одной точки есть два варианта - антенна RW4PL (есть хорошая статья здесь или на CQHAM) и второй вариант - по мотивам 4X4NJ, но с активным питанием. Кратко - четыре наклонных элемента по 15 м сведены под 45 град к мачте. Внизу удлинены катушкой 7,5 мкГн. Под каждым элементом - система противовесов. От всех элементов 50 Ом линии по 0,162 Л сведены в одну точку. Две фазирующих линии 50 Ом по 0,05 Л коммутируются в два задних элемента. Общее сопротивление системы - 6.3+J10.2 Ом, т.е. нужна простейшая согласующая Г цепь.
    По последней антенне - для тех, кто знаком с GAL-ANA - модель 4el_slope_GP_tower.gaa из стандартного набора файлов-примеров GAL-ANA.
  10. #25
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,501
    5027
    5849
    Это как так не будет усиления у двух элементов? Вы всё правильно прочитали? Мачта одна, но на ней есть бум и соответственно два элемента, R-W, либо W-D.
  11. #26
    24.09.2011
    14,501
    5027
    5849
    Уважаемый, прочитай сообщение #1. Блин, ну полный ...дец.
  12. #27
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Уважаемый UA8U, я действительно невнимательно читал сообщение #1 и пропустил, где там сказано про тип мачты и исходя из типа мачты, длину бума
    1. Если мачта типа Унжа, то на ней можно сделать бум длиной Л\4 и по его краям два инвертеда. В этом случае можно получить до 7.2 дБи усиления, но у узкой полосе частот (30 кГц на 80м)
    2. Если мачта, к примеру, от Р-409 (те же 20 м), то на ней никакого бума не сделать - поломает при первом же ветре.
    3. Если мачта 20м набором из алюминиевых труб, то на ней тоже бум не получится по причине п.2
    4. Если мачта типа такой: https://ant-depot.ru/ru/component/vi...ye-machty.html внизу разорвана изолятором, то можно сделать 4 SQ с наклонными верхушками.
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    А почему не сделать бум примерно 0,13 -0,135 волны и не сделать на нём переключаемую HB9CV. С одинаковыми элементами и фазировкой конденсаторами в центре линии?
    Усиление будет больше, чем при буме в 0,25 волны.
    Вот прототип , хотя и на двадцатку.
    В нём показан сам принцип построения 2х-элементной реверсивной системы с активным рефлектором ( по мотивам HB9CV).
    RU3BT 20 rev.maa
    Линия в модели - грубый аналог 100-омной линии из 2х 50-омных кабелей. В точках подключения подключения к элементам стоят шунты по 36 пФ ( в расчёте на 50 Ом входного по источнику).
    Реверс путём закорачивания пары конденсаторов по 105 пФ , что позади от источника. Всего пара реле переключательного типа ( РЭВ15 , РЕН33).
    Точный расчёт ( ММАНА коаксиалы не моделирует ) делается в NEC2.
  14. #29
    26.10.2011
    303
    260
    324
    А почему не сделать бум примерно 0,13 -0,135 волны .
    Не думаю, что так просто получится с наклонными элементам - все таки влияние земли.
    Но суть не в том - недостаточно данных для того, что бы что-то посоветовать.
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Такой принцип работает в любых условиях. Нужно растягивать элементы как можно более полого. Тогда полоса сузится меньше. Оптимальная высота около 30 метров с точки зрения полосы. Чтобы она не была слишком узкой, половинки элементов стоит делать из двух проводов.
  1. Расположение 2-х яги на одной мачте
    от RJ4P в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 10:02
  2. Две антенны на одной мачте
    от R2DM в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:43
  3. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  4. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
