Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 160
Тема: Всё об антенне SALPT-14-28 от "Сов. Антенны"
  1. #31
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,492
    5023
    5841
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Для сравнения:
    Василий, говоря о том, что "всё познаётся в сравнении", вообще не имел ввиду диаметр бума. Там есть и более весомые составляющие для сравнения.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,722
    5815
    261
    Да, еще забыл... 3 эл. на 15м. Бум 4м труба 30х1.5
    Единственная авария за 20 лет была на антенне 5 эл. на 20м бум 15м трубы 60х1.5. Бум провернулся в ложементе редуктора на 90 градусов и из элементов антенны получился отличный парус. Но ураган тогда был весьма сильным. В поселке рядом знакомому крышу пробило листом шифера, прилетевшим с соседской крыши. Оба дома двухэтажные, т.е. лист не просто сдуло но еще и приподняло ветром вверх так что он долетел до соседа. Вышеупомятнутые 5 эл. на 15 и 10м этого ветра даже не заметили. После той аварии с 20-кой сделал вывод что бум надо растягивать в четыре стороны а не только V-образно вверх на Т-образную стойку. Была бы правильная растяжка, думаю что бум уцелел бы.
    Если бум достаточно длинный но не растянутый, его надо делать телескопированным как и элементы.
    Ну я то с конструкций вообще не знаком, поэтому удивил диаметр бума...
    Кстати, Ваш 9 элементный трайбэндер это не Х-9?
  3. #33
    24.09.2011
    14,492
    5023
    5841
    Да, он самый. Посмотри как сделан узел крепления элементов к буму. Мне очень нравится. Там бум 63 мм. по всей длине. Ещё есть 14-ти эл. трайбендер AD-347, 9-ти эл. двухбэндер RB-45WARC. У всех антенн разный способ крепления элементов к буму.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    22.01.2003
    13,722
    5815
    261
    Ну я немного знаком. Монтировал пару штук Х-7. Первую РОШЛ-у. Он покупал ее БУ-шную и соответственно не до конца разобранную. С ее настройкой проблем не возникло. Вторую через несколько лет RU6M. Новую. Вроде собрали все по чертежам, проверили не раз. Но КСВ на 21 высоковат. Перемещение КЗ перемычки на конце линии ничего не дало. По параметрам хорошая антенна. Сравнивал с однодиапазонными 3-элементными ягами, примерно одинаково. Что для трайбэндеров тех лет пожалуй неплохо. Всякие A3S, A4S рядом не стояли. Из механических вопросов есть один недостаток. Это U-шпильки с дюймовой резьбой. Не знаю, может гайки на них надо крутить динамометрическим ключом. При затягивании же с привычным для простой метрической резьбы моментом, то гайки заклиниваются и потом не откручиваются а шпилька обрывается. Крепление элементов к буму не бесспорно. Но это пожалуй вопрос религии Ну не люблю я дырявить бум. Если дырявлю, то на месте стыка труб, где внутри трубы еще и переходник. К тому же для того чтобы точно просверлить отверстия в буме и все элементы были параллельны, нужна специальная оснастка в виде стапеля с кондуктором для сверления. Для серийного производства это как бы нормально, а для единичной антенны в условиях небольшой мастерской слишком жирно. Не говоря уже о изготовлении "на табуретке при помощи только дрели и ножовки".
    Не знаю за Х-9, но насколько я помню конструкция Х-7 изначально не заточена под растяжку бума. Да и у Вас его растяжка видимо самодеятельность.
  5. #35
    12.02.2008
    51
    189
    42
    6
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Есть масса вопросов по этой антенне:
    - что это вообще за конструкция,
    - есть ли зарубежный прототип,
    NAGARA HX 330
  6. #36
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,881
    3021
    2664
    Может сказать как есть на самом деле? Места для нормальных антенн нет.
    Ну, вообще-то, это не характеристика антенны, а характеристика места установки. Действительно, так оно и есть, только крыша.
    Усиление ( судя по модели ) на 14 соответствует хорошему 3х-элементнику с 8и (!) метровым бумом.
    Полоса по согласованию, правда, оставляет желать лучшего - трапы ,однако.
    Что там на других диапазонах - не понятно. Модель бы посмотреть с линией ( не с фазами источников ).
    Вот к полосе пропускания, как раз таки, вопросов вообще нет. Перекрываются диапазоны целиком, и чем выше - тем лучше. Измерений не проводил, но, по ощущениям, чем выше - тем антенна работает лучше. На 28 в FT-8 вчера в 9H получил рапорт +14. Меня в городе так не слышат...
    Кстати, можете глянуть вчерашнюю статистику по тому как меня слышно: https://pskreporter.info/pskmap.html
    Цитата Сообщение от UR2VA Посмотреть сообщение
    NAGARA HX 330
    Похоже, но не то... Скорее всего действительно оригинальная разработка.
    http://cq6l.ru ::
  7. #37
    22.01.2003
    13,722
    5815
    261
    Вполне вписывается в теорию. Ведь это разновидность LPDA. Пусть траповая. У LPDA есть такие параметры как "тау" и "сигма", это коэффициенты от которых зависит длина "бума". Чем они больше, тем бум длиннее и выше усиление. А т.к. элементы фиксированы физически, то чем выше по частоте, тем больше эти коэффициенты.
    Кстати, в семействе LPDA есть еще одна интересная разновидность. Это двухдиапазонные антенны. В железе они выглядят так: К собирающей лини подключается не концы элементов. Т.е. они торчат в обе стороны, в одну сторону длиннее в другую короче. А сама линия выполняет заодно и функцию бума. Фактически это две антенны параллельно соединенные одной линией. За счет этого экономия длины.
  8. #38
    24.09.2011
    14,492
    5023
    5841
    NAGARA HX 330
    Покопался в своих закромах и достал каталог фирмы NAGARA. Вот сам каталог и антенна HX-330.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264357 Пошёл искать каталог MINI-MULTI, может там есть, что то похожее. Где то ещё валяется каталог фирмы HIDAKA.
    X-7 не эксплуатировал, ничего не могу сказать про антенну. У X-9 длина бума 8,53м. и вес 39 кг. Бум поддерживается тросиком. Фото с мануала.Нажмите на изображение для увеличения.
    Может лучше фото выложить? Второй раз прошу.
    Так и я про тоже, было бы место побольше, редуктор с мачтой помощнее: были бы и антенны побольше и с другими характеристиками.
    Ну, не знаю чего ты там крутил. Может какой ширпотреб, может нержавейку которую смазывать надо, может ......, а может просто "силища немереннная"
  9. #39
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,881
    3021
    2664
    Обязательно выложу, вчера специально вылезал на крышу фотографировать, постараюсь сегодня подредактировать и выложить.
    Кстати, по статистике, в FT-8 максимум, что себе позволяю - 70 ватт, а так, обычно - 30-50.
    http://cq6l.ru ::
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Василий, у ЛПА питание осуществляется в крайней ( передней ) точке линии. Здесь разве так же?
    Если нет, то антенна скорее представляет собой трёхдиапазонные 3 элемента с активным питанием рефлектора и директора. Судя по усилению это как раз так и есть.
  11. #41
    22.01.2003
    13,722
    5815
    261
    Х-7 поменьше. Бум 5.5м при диаметре 63.5 и вес 27.2.
    Да фиг его знает, китайцы вроде таких антенн не делали, наши тоже... А насчет силищи... Крутил обычными рожковыми ключами стандартной длины. Раньше много антенн монтировал, поэтому усилие при котором обычная метрическая гайка не рвется и труба шпилькой не мнется в каких частях мозга отложилась и проблем никогда не было. У этих же дюймовых шаг резьбы крупнее, соответственно резьба глубже и крутить надо аккуратно. Лучше бы они наоборот сюда мелкую резьбу применили, ее можно сильнее тянуть. Все таки узел ответственный на нем нагрузка от всей антенны. У RU6M за 10 лет без профилактики антенна стала флюгером. И я ему три года назад вместо этих U-шпилек отфрезеровал для трубостойки ложементы из дюраля толщиной 18мм и стянул их болтами М10. Затягивал головкой со стандартной трещеткой 1/2".
    Ну если верить производителю то так. Вот что пишут:
    Начато производство новой уникальной на нашем рынке трёхэлементной трёхдиапазонной широкополосной антенны SALPT 14-28 с логопериодической ячейкой. Особенностью антенны является эффективное совмещение трёхэлементных однодиапазонных ЛПДА антенн со всеми активными элементами на одной траверсе с запиткой по одному кабелю. Эта особенность приводит к уникально широкой рабочей полосе для траповых антенн при минимальном КСВ и не требует согласующего устройства.
    Фото на сайте есть, но там как то не очень видно куда кабель заходит. Хотя на правом фото вроде он просматривается сверху бума в направлении переднего элемента и там какая то коробочка, видимо балун).
  12. #42
    24.09.2011
    14,492
    5023
    5841
    С земли сфотайте, интересно посмотреть как всё выглядит.
    Блин, чего там редактировать? Здесь же не выставка высокой моды. На кнопку нажал и через минуту фото уже здесь.
    Это я знаю, лет двадцать.
    Василий, у меня 12 лет (раньше писал 10, нашёл фото с датой установки) никаких профилактик, как поставил так и стоит. Никак не могу понять то, что ты описываешь.
    Ничего не понял, от слова вообще. Смотри, там ложементы не хуже твоих.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    22.01.2003
    13,722
    5815
    261
    Я про эти ложементы рассказывал к теме "Антенная механика" и возможно фото выкладывал. Повторяться особо не хочу, поэтому совсем вкратце. U-шпилька контактирует с трубой точечно. Поэтому плоский хомут с приваренными к нему штырями с резьбой будет держать крепче. Мне же гнутьем хомутов заниматься лениво и сварщик я аховый. Но в пользовании есть фрезерный ЧПУ станок и листовой Д16Т толщиной до 20мм. Поэтому фрезерую в прямоугольном куске дюраля круглое отверстие под трубу. В торец с двух сторон от этого отверстия сверлю два отверстия под резьбу. Далее разрезаю это дело пополам. В одной половинке нарезаю резьбу, вторую рассверливаю под тело болта. Любой разрез имеет некоторую ширину, поэтому появляется зазор для затягивания. Такой ложемент держит трубу очень крепко и не продавливает ее, потому что прижимает по большой площади. Надо еще как нибудь сравнить эту конструкцию по весу со стальной U-шпилькой в комплекте с "седлом".
    Не знаю, может быть чтобы понять надо побывать в наших метеоусловиях... Степной края, девятиэтажка в одном из самых высоких мест в городе, ветра бывают недецкие, плюс гололеды практически каждую зиму, иногда очень сильные...
    По мне так метеоусловия которые я ощущал в начале 70 годах в Красноярском крае были более комфортные. Хоть там и морозы сильнее и дольше, но с ветром в нашем поселке проблем не было и гололедов тоже не помню. Как в Ваших краях не знаю...
  14. #44
    24.09.2011
    14,492
    5023
    5841
    Василий, "чем глубже в лес, тем толще партизаны". У обсуждаемых антенн серии BIG THUNDER сделано всё надёжно, с запасом прочности, подтверждением тому является длительная эксплуатация. Не надо делать трубостойки из "консервной банки" и тогда ничего продавливаться не будет.
    SPECIFICATIONS: Maximum Wind Survival, mph (kph) >100 (>161). Заканчиваем, а то ТС на правах "смотрящего" пилюлю выдаст.
  15. #45
    22.01.2003
    13,722
    5815
    261
    Причем трубостойка, трубостойка нормальная и не продавливается. Просто штатные U-шпильки не держат на трубостойке, будь она хоть цельночугунная. Для такой конструкции шпильки надо делать мощнее. На площадке крепления бума к трубостойке есть еще отверстие под сквозной болт "на всякий случай". Но толку от него мало, если не держат шпильки, то этот болт со временем просто срезается.
    Когда я говорю что круглая шпилька продавливает трубу то говорю о дюралевой трубе бума или элемента, которые как раз нужны полегче, т.е. достаточно тонкостенные.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 15:20
  2. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. Ищу информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 01:32
  5. Информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 16:54
