Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 160
Тема: Всё об антенне SALPT-14-28 от "Сов. Антенны"
  1. #76
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Металлическая крыша влияет на антенну, это факт.
    Ну, во-первых замена крыши это дело не быстрое, в ближайшее время вряд ли за нее возьмусь, не течет ведь пока К тому же это надо с соседом делать, у меня дом двухвартирный. Во-вторых, там у меня антенна на 28, она уже и на 6-метровой мачте будет более-менее себя чувствовать над крышей.
  2. #77
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5858
    7830
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Я же уже писал выше:
    Евгений, очень интересно было бы узнать, какой КСВ на 21000, на 21400, на 28000, на 28700. При этом хотелось бы знать, какой кабель до антенны и сколько метров.
  3. #78
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    У меня не над крышей, мачта стоит на земле в стороне от дома. Высота отземли до конька крыши 9-9,5 м.(может десять). Мачта от стены дома 10 метров, высота антенны от земли (когда экспериментировал влияние крыши) 19,5 м. Крутил антенну вкруговую и смотрел. Влияет сильно. Делай вывод как будет себя чувствовать твоя антенна.
  4. #79
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Провёл сегодня лабораторную работу по замеру параметров антенны. Заодно и разобрался, почему у меня такой высокий КСВ на 14 мгц. Практически рядом (около 5 метров) висит W-8010! При ориентации около 90 градусов между осями антенн КСВ приходит в нормальные значения, причём наиболее существенно диполь влияет на параметры антенны в диапазоне 20 м. Придётся убирать диполь и устанавливать уже давно заготовленный CurvIV 80-40 от RW4HFN.
    Прогнал антенну по всем любительским диапазонам. Ниже 14 МГц, как и на WARC-aх, результаты неприемлемые. Очень низкое входное сопротивление и высокий (>10) КСВ, так что не стал даже делать графики. Но обнаружились два приятных бонуса, о которых расскажу позже.
    Результаты прогона по диапазонам (картинки кликабельны):
    20 метров:
    15 метров:
    10 метров:
    И бонусы!
    6 метров:
    70 см:
    Ну и напоследок, не то чтобы бонус, но попробовать послушать можно
    2 метра:
    Кабель используется RG-213 "правильный", центральная жила - медь, толще 2 мм, оплётка - фольга + лужёная медь, вспененный плотный изолятор. Длина 20 метров.
    http://cq6l.ru ::
  5. #80
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Антенна стоит больше двух лет. Без опорника на 14 м телескопе на 1000 редукторе. Сравнивал с ТН3МК4 и 335. У ТН выигрывает однозначно, 335 немного проигрывает на дальних трассах. Сравнивал на одинаковых телескопах в разных концах огорода. 28 подстраивал повыше, 21 пониже, 14 оставил по меткам. На резонансе КСВ на 14-1.0; на21- 1.02, на 28- 1.2. По краям диапазонов КСВ не вылазит за 1.4. Хорошо работает на 50 мгц, На варках плохо. По параметру парусность/ усиление с ней не может конкурировать ни одна из перечисленных антеннНажмите на изображение для увеличения.
  6. #81
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Какой применяете балун?? Конструктив?
  7. #82
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Просю пардону, только сегодня увидел вопрос. 9 защелок вдоль траверсы на кабеле 11 мм. Изначально ставил 5 защелок, потом при настройке добавил еще 4. Разницы не заметил.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #83
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Одна защелка дает менее 10 Ом на частоте 28мГц (реальные потери легко померить с куском провода в этой защелке на антенном анализаторе). При том что хороший запорный дроссель должен давать не менее 10 кОм.
  9. #84
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Добрый день!
    Несколько дней назад поставил себе SALPT 14-28.
    И только после подъема на верх, обратил внимание на то, что средний элемент стоит не параллельно к другим.
    Примерно на 15 сантиметров концы ушли в +-.
    Вопрос знатокам:
    Сильно ли повлияла моя оплошность при сборке на параметры антенны?
    КСВ, диаграмма, сопротивление.
    Знатоки, не отправляйте меня пож. к МАМАНЕ итд.
Название:	001 20200929_105854.jpg
Название:	002 20200928_171735.jpg
  10. #85
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Сильно ли повлияла
    Можно не обращать внимание. А вот КСВ и диаграмму наверно можно было уже проверить и без ММАНы..
  11. #86
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Ессно, посмотрел. Все диапазоны по минимуму КСВ попали в верхнюю часть наших участков.
    Тока я не знаю куда уйдет КСВ (ди и сдвинется ли вообще) при установке среднего элемента по феншую.
    Буду опускать. Мне еще немного диполь нужно скорректировать.
    Но ветер пока не позволяет это делать. Сегодня - завтра до 20 м/с обещают....
  12. #87
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Пару недель назад так же установил SALPT-14-28. Собирал строго по инструкции по меткам Николая. Запустилось все сразу, подстройка не потребовалась. Слышит хорошо, отвечают тоже неплохо:
  13. #88
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Высота мачты? На земле или многоэтажке
  14. #89
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Мачта 10м. На земле, рядом с домом. Крыша, по понятным причинам, не металлическая (мягкая Кровля). Растяжки пока не по феншую.
    PS. Чего то форум напрасно фото закрутил.
  15. #90
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это видимо новый технический параметр, а как в этом случае учитывать прохождение?
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 15:20
  2. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. Ищу информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 01:32
  5. Информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 16:54
