Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 160
Тема: Всё об антенне SALPT-14-28 от "Сов. Антенны"
  1. #46
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,589
    4726
    5608
    Василий, я выложил фото. Покажи, СТРЕЛОЧКАМИ, что и где не так. "Моя твоя не понимать" (с). Если нужны ещё какие то фото (эскизы) говори, дабы докапаться до истины.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Когда я говорю что круглая шпилька продавливает трубу то говорю о дюралевой трубе бума или элемента,
    Василий, ты фото смотришь? Каким образом в данной конструкции шпилька (какая?) продавит бум?????? Бум лежит в "обойме" толщиной 6 мм.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5774
    255
    Только сейчас посмотрел... В Х-7 проблемное место это шпильки 3209. Хоть их и четыре они не держат и антенна прокручивается на трубостойке. Затянуть их сильнее нет возможности, шпилька обрывается на глубокой дюймовой резьбе. Есть еще один минус дюймовой резьбы. Она у нас малопупулярна, поэтому гайки найдудтся не у каждого слесаря-профессионала, не говоря уже об обычном радиолюбителе, у меня их нет никаких. Представь что при монтаже уронил гайку. Она отскочила от растяжки упала с крыши. В комплекте есть запасные? Если нет, то пропал выходной, выделенный на монтаж антенны, бегаешь ищешь такую гайку... Поэтому вместо четырех пар деталей 3209/35 я поставил то о чем говорил выше и держит эта пара хомутов гораздо лучше.
    В данном случае никакая. Но это серийно производимая антенна и для изготовления таких обойм, для сверления бума под них применяется специально оборудование. Самодельщики и наши маленькие фирмочки, выпускающие антенны не серийно а под заказ такого оборудования скорее всего не имеют. Поэтому применяют для крепления к пластине бума точно такие же пары как и 3209/35. И частенько точно такие же для крепления элементов (по крайней мере пассивных) к буму. А вот уже дюралевые трубы такой фигней продавить гораздо легче, если перестараться с затяжкой. А если не затянуть как следует бум может провернуться. Поэтому подобные дюралевые ложементы, про которые я рассказывал я применяю везде вместо круглых U-шпилек. Они не продавят трубу даже со стенкой 1мм. В зависимости от диаметра трубы и толщины ее стенки естественно выбираю ширину таких хомута (ложементов) и диаметр болтов, которыми их стягиваю. Для винта М4 хомут шириной 6мм, для М5 8мм, для М6 и М8 10-12мм, для М10 и М12 14-20мм.
    P.S. Александр, давай не будем зафлуживать тему. В выходной поеду в деревню сфоткаю свои узлы крепления и вылажу в теме про антенную механику. Если будет настроение и время, сниму видео и покажу как хорошо держит такой хомут, затянутый слегка.
  3. #48
    24.09.2011
    13,589
    4726
    5608
    У меня нет X7, и даже нет на неё никакой информации. Зачем о ней говорить, если выложишь то можно обсуждать.
    У моей модели их тоже четыре. Они держат и ничего не прокручивается, 12 лет. Ничего не обрывалось при затяжке.
    При монтаже я даже телефон уронил. И, что?
    есть запасные?
    Есть.
    Я ничего дополнительно не ставил и всё живёт. Всё держит стандартными комплектующими.
    Мы обсуждаем антенну или возможности самодельщиков? Вот, блин, приехали.
    С дуру можно и ...... сломать.
    Василий, ну это уже полный .... Как бум в X9/X7 может провернуться??? Фото посмотри. Сообщение #42 Figure 8. На грудь принимал?
  4. #49
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Я не видел Х-9, но понимаю что это одно и то же , Х-9 просто подлиннее и там еще пара элементов
    А я ставил и оба раза были проблемы. Повторяю, значит у Вас ветров сильных не бывает.
    Тема про SALPT-14-28. В ней нет таких ложементов как в Х-7/9, потому что сделана самодельщиками. Но и цена ее ниже в пять раз чем у Х-7, а Х-9 наверное в 6 раз.
  5. #50
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Общий вид. Высота над крышей 220 см, от земли 970 см. Азимут 45 градусов.
Название:	2020-06-03 18-12-25.JPG
    Директор, место запитки. Видны "усики" и балун.
Название:	2020-06-03 18-15-11.JPG
    Рефлектор
Название:	2020-06-03 18-16-45.JPG
    Средний элемент, крепление к трубостойке.
Название:	2020-06-03 18-15-22.JPG
    С другой стороны. Линия питания.
Название:	2020-06-03 18-16-04.JPG
    Общий вид поближе.
Название:	2020-06-03 18-21-52.JPG
    http://cq6l.ru ::
  6. #51
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Антенна - просто пушка, даже на 14 мГц, где КСВ не очень радует и на краях диапазона приходится включать тюнер. Теперь я понял смысл поговорки "Не бывает плохого прохождения - бываю плохие антенны". Вчера вечером в FT-8 звал японцев, азимут 60, а ответил бразилец, дал -7. ZL1NW слушал вторую ночь с азимута 340 с уровнем 9+, не дозвался, потому что было уже около 2-х часов ночи. При пустой десятке Парагвай на -7. Карибский бассейн, который до этого не мог отработать несколько лет - отработал за одну ночь почти весь. В общем бессонные ночи теперь обеспечены надолго...
    http://cq6l.ru ::
  7. #52
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,511
    1513
    330
    Мои поздравления - красиво установлено... Раздражает только что на заднем плане первой фотографии, какие-то ТВ антенны стоят явно выше вашей яги :-)
    Ну думаю, что через пару сезонов, вы созреете и поставите хотя бы еще одну (а лучше 2) секцию мачты :-)
    До встречи в эфире :-)
    Тимофей
  8. #53
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Евгений, а повыше поднять не судьба? Сложностей не вижу. Удлинить трубу, антенну наверх и еще один ярус оттяжек на подшипник скольжения. Если что с подшипником и переходником для стыковки труб помогу.
  9. #54
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Василий, у меня есть целая секция, 1,9 метра. Это пробный камень, посмотреть, как будет себя вести крыша, площадка и крепления оттяжек. Даже длина оттяжек уже взята с запасом на установку секции. Если всё будет хорошо, то между установочной площадкой и корзиной просто вставляется секция, оттяжки на корзине перебрасываются на плиту с редуктором (крепления уже предусмотрены), сама антенна немного просаживается на трубостойке для уменьшения нагрузки на опорный подшипник, сверху ставится спаренная яга на 144/430 и всё, примерно + 1,8 метра. По весу + примерно 10 кг вместе с УКВ-ягой, всего вес конструкции будет в пределах 45 кило ( сейчас где-то 33-34 килограмма).
    http://cq6l.ru ::
  10. #55
    24.09.2011
    13,589
    4726
    5608
    Мушкет, короткоствольный. Пушка- это монобэнд, элементов 7, с длиной бума 20 метров. А вот это- система залпового огня.Название: FA620st.jpg
  11. #56
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Я имел ввиду "пушка" для домашнего использования. Ну мушкет тоже нормально. Но уже и не пугач вертикальный или верёвочный хлыст.
    А "системы залпового огня" да или даже "пушки" мало кто может позволить себе иметь дома, разве что специально купить себе для этого небольшое поле. На сдачу от антенн, мачт и усилителей
    http://cq6l.ru ::
  12. #57
    24.09.2011
    13,589
    4726
    5608
    Помню,помню ..... "сантехмонтаж".
    Как говорится аппетит приходит во время еды. Пройдёт немного времени и захочется чего то большего, факт, даже "к бабке не ходи".
  13. #58
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Ну не сильно то и залпового... Системы залпового огня работают по площадям. Это скорее снайперская винтовка калибра 12.7 или 23 с узким сектором обстрела. Смотря куда направлена. Если на USA, то не всем достанется. Когда то на коллективке мы сделали 5 эл. с тремя активными на 40м по статье Эдельмана. Статья была в журнале "Радио" №7-8/81. Автор написал что на 40м такая антенна имеет узкую диаграмму в дальней зоне. И действительно, приходилась крутить на 100-ваттников антенну, если они не попадали в максимум диаграммы. На моем средненьком уровне пушкой была обычная 5 эл. с бумом 15м и всего на 10 секциях "Унжи". Думаю что 4х6 на одной мачте производства UD4FD будет в практическом плане лучше чем эти 4х7.
    Евгений, это полумера. И правильно говорит Александр
    . Дело конечно хозяйское, но я бы вставил и еще секцию и удлинил трубу. 6м от наверняка ж/б перекрытия для 20-ки фигня. А судя по размерам крыши легкая мачта на ней высотой 10-15м с легкой антенной будет себя легко чувствовать. Я понимаю, что возможно еще беспокоит реакция соседей. Ну тогда надо приучать постепенно. Сначала поднимешь на секцию. Потом когда соседи привыкнут поднимешь повыше. В общем мое предложение на счет помощи в мачтовом подшипнике в силе, захочется чего то большего, обращайся, дорого не возьму, как любит говорить Дэн UA6AA, "с тебя стакан красного"
  14. #59
    24.09.2011
    13,589
    4726
    5608
    Как хочешьтак и обзови, но эта система точно не
    с бумом 3,8 м.
  15. #60
    22.01.2003
    13,574
    5774
    255
    Александр, ну надо все таки с пониманием относиться к "счастью". У человека не было направленной антенны вообще, по сравнению палковеревками на ограниченной территории даже самая захудалая 2-2-2 будет за счастье для неизбалованного. Как Вы правильно замечаете аппетит приходит во время еды. Но не всегда и не ко всем. Мне например повезло. Свой опыт антенностроения я начал на коллективке с изготовления 4 эл. на 40м. Поэтому изначально в крови повышенные требования к антеннам.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 15:20
  2. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. Ищу информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 01:32
  5. Информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 16:54
