04.06.2020, 13:26 #46Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Василий, я выложил фото. Покажи, СТРЕЛОЧКАМИ, что и где не так. "Моя твоя не понимать" (с). Если нужны ещё какие то фото (эскизы) говори, дабы докапаться до истины.
Василий, ты фото смотришь? Каким образом в данной конструкции шпилька (какая?) продавит бум?????? Бум лежит в "обойме" толщиной 6 мм.Последний раз редактировалось UA8U; 04.06.2020 в 13:23.
04.06.2020, 14:15 #47Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
Только сейчас посмотрел... В Х-7 проблемное место это шпильки 3209. Хоть их и четыре они не держат и антенна прокручивается на трубостойке. Затянуть их сильнее нет возможности, шпилька обрывается на глубокой дюймовой резьбе. Есть еще один минус дюймовой резьбы. Она у нас малопупулярна, поэтому гайки найдудтся не у каждого слесаря-профессионала, не говоря уже об обычном радиолюбителе, у меня их нет никаких. Представь что при монтаже уронил гайку. Она отскочила от растяжки упала с крыши. В комплекте есть запасные? Если нет, то пропал выходной, выделенный на монтаж антенны, бегаешь ищешь такую гайку... Поэтому вместо четырех пар деталей 3209/35 я поставил то о чем говорил выше и держит эта пара хомутов гораздо лучше.
В данном случае никакая. Но это серийно производимая антенна и для изготовления таких обойм, для сверления бума под них применяется специально оборудование. Самодельщики и наши маленькие фирмочки, выпускающие антенны не серийно а под заказ такого оборудования скорее всего не имеют. Поэтому применяют для крепления к пластине бума точно такие же пары как и 3209/35. И частенько точно такие же для крепления элементов (по крайней мере пассивных) к буму. А вот уже дюралевые трубы такой фигней продавить гораздо легче, если перестараться с затяжкой. А если не затянуть как следует бум может провернуться. Поэтому подобные дюралевые ложементы, про которые я рассказывал я применяю везде вместо круглых U-шпилек. Они не продавят трубу даже со стенкой 1мм. В зависимости от диаметра трубы и толщины ее стенки естественно выбираю ширину таких хомута (ложементов) и диаметр болтов, которыми их стягиваю. Для винта М4 хомут шириной 6мм, для М5 8мм, для М6 и М8 10-12мм, для М10 и М12 14-20мм.
P.S. Александр, давай не будем зафлуживать тему. В выходной поеду в деревню сфоткаю свои узлы крепления и вылажу в теме про антенную механику. Если будет настроение и время, сниму видео и покажу как хорошо держит такой хомут, затянутый слегка.Последний раз редактировалось RN6L; 04.06.2020 в 14:20.
73! Василий.
04.06.2020, 14:36 #48Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
У меня нет X7, и даже нет на неё никакой информации. Зачем о ней говорить, если выложишь то можно обсуждать.
У моей модели их тоже четыре. Они держат и ничего не прокручивается, 12 лет. Ничего не обрывалось при затяжке.
При монтаже я даже телефон уронил. И, что?
Есть.
Я ничего дополнительно не ставил и всё живёт. Всё держит стандартными комплектующими.
Мы обсуждаем антенну или возможности самодельщиков? Вот, блин, приехали.
С дуру можно и ...... сломать.
Василий, ну это уже полный .... Как бум в X9/X7 может провернуться??? Фото посмотри. Сообщение #42 Figure 8. На грудь принимал?
04.06.2020, 15:27 #49Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
Я не видел Х-9, но понимаю что это одно и то же , Х-9 просто подлиннее и там еще пара элементов
А я ставил и оба раза были проблемы. Повторяю, значит у Вас ветров сильных не бывает.
Тема про SALPT-14-28. В ней нет таких ложементов как в Х-7/9, потому что сделана самодельщиками. Но и цена ее ниже в пять раз чем у Х-7, а Х-9 наверное в 6 раз.73! Василий.
05.06.2020, 08:50 #50Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
05.06.2020, 11:12 #51Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
Антенна - просто пушка, даже на 14 мГц, где КСВ не очень радует и на краях диапазона приходится включать тюнер. Теперь я понял смысл поговорки "Не бывает плохого прохождения - бываю плохие антенны". Вчера вечером в FT-8 звал японцев, азимут 60, а ответил бразилец, дал -7. ZL1NW слушал вторую ночь с азимута 340 с уровнем 9+, не дозвался, потому что было уже около 2-х часов ночи. При пустой десятке Парагвай на -7. Карибский бассейн, который до этого не мог отработать несколько лет - отработал за одну ночь почти весь. В общем бессонные ночи теперь обеспечены надолго...
05.06.2020, 11:29 #52
Мои поздравления - красиво установлено... Раздражает только что на заднем плане первой фотографии, какие-то ТВ антенны стоят явно выше вашей яги :-)
Ну думаю, что через пару сезонов, вы созреете и поставите хотя бы еще одну (а лучше 2) секцию мачты :-)
До встречи в эфире :-)
Тимофей
05.06.2020, 11:52 #53
05.06.2020, 12:10 #54Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
Василий, у меня есть целая секция, 1,9 метра. Это пробный камень, посмотреть, как будет себя вести крыша, площадка и крепления оттяжек. Даже длина оттяжек уже взята с запасом на установку секции. Если всё будет хорошо, то между установочной площадкой и корзиной просто вставляется секция, оттяжки на корзине перебрасываются на плиту с редуктором (крепления уже предусмотрены), сама антенна немного просаживается на трубостойке для уменьшения нагрузки на опорный подшипник, сверху ставится спаренная яга на 144/430 и всё, примерно + 1,8 метра. По весу + примерно 10 кг вместе с УКВ-ягой, всего вес конструкции будет в пределах 45 кило ( сейчас где-то 33-34 килограмма).
05.06.2020, 12:27 #55Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
05.06.2020, 12:37 #56Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
Я имел ввиду "пушка" для домашнего использования. Ну мушкет тоже нормально. Но уже и не пугач вертикальный или верёвочный хлыст.
А "системы залпового огня" да или даже "пушки" мало кто может позволить себе иметь дома, разве что специально купить себе для этого небольшое поле. На сдачу от антенн, мачт и усилителей
05.06.2020, 12:44 #57Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
05.06.2020, 16:55 #58Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
Ну не сильно то и залпового... Системы залпового огня работают по площадям. Это скорее снайперская винтовка калибра 12.7 или 23 с узким сектором обстрела. Смотря куда направлена. Если на USA, то не всем достанется. Когда то на коллективке мы сделали 5 эл. с тремя активными на 40м по статье Эдельмана. Статья была в журнале "Радио" №7-8/81. Автор написал что на 40м такая антенна имеет узкую диаграмму в дальней зоне. И действительно, приходилась крутить на 100-ваттников антенну, если они не попадали в максимум диаграммы. На моем средненьком уровне пушкой была обычная 5 эл. с бумом 15м и всего на 10 секциях "Унжи". Думаю что 4х6 на одной мачте производства UD4FD будет в практическом плане лучше чем эти 4х7.
Евгений, это полумера. И правильно говорит Александр . Дело конечно хозяйское, но я бы вставил и еще секцию и удлинил трубу. 6м от наверняка ж/б перекрытия для 20-ки фигня. А судя по размерам крыши легкая мачта на ней высотой 10-15м с легкой антенной будет себя легко чувствовать. Я понимаю, что возможно еще беспокоит реакция соседей. Ну тогда надо приучать постепенно. Сначала поднимешь на секцию. Потом когда соседи привыкнут поднимешь повыше. В общем мое предложение на счет помощи в мачтовом подшипнике в силе, захочется чего то большего, обращайся, дорого не возьму, как любит говорить Дэн UA6AA, "с тебя стакан красного"
73! Василий.
06.06.2020, 10:59 #59Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
06.06.2020, 11:10 #60Big Gun
- 22.01.2003
- 13,708
- 5809
- 256
Александр, ну надо все таки с пониманием относиться к "счастью". У человека не было направленной антенны вообще, по сравнению палковеревками на ограниченной территории даже самая захудалая 2-2-2 будет за счастье для неизбалованного. Как Вы правильно замечаете аппетит приходит во время еды. Но не всегда и не ко всем. Мне например повезло. Свой опыт антенностроения я начал на коллективке с изготовления 4 эл. на 40м. Поэтому изначально в крови повышенные требования к антеннам.
Последний раз редактировалось RN6L; 06.06.2020 в 11:17.
73! Василий.
80Спасибо
