Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 160
Тема: Всё об антенне SALPT-14-28 от "Сов. Антенны"
  1. #136
    10.11.2012
    Ростов-на-Дону
    244
    271
    612
    Цитата Сообщение от RA3QSY Посмотреть сообщение
    долговечность и устойчивость
    Выздоравливайте, я обязательно поделюсь инфой о том как она нашу зиму пережила.
  2. #137
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от R6MI Посмотреть сообщение
    Как оцениваете подавление заднего лепестка на 14 мГц?
    На какой она у Вас высоте?
    Приборных измерений не проводил, но на слух давит прилично по бокам и сзади. Стоя в тесте на CQ по направлению 280 градусов, успевал брать споты с направления 60 градусов, хотя и слышно было UA9 негромко, но такие QSO были, несколько. Высота установки 10м (10,5м если уж совсем точно).
  3. #138
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Я конечно дико извиняюсь! А как мне заказать антенну в Украину и доставить?
  4. #139
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,630
    1245
    356
    Это у UR5LAM спрашивайте,он как то получал.
  5. #140
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Так я у него и спросил!!!!!
  6. #141
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Частным образом кто то может привезти. Ну и почта обычная работает.
  7. #142
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Долго собирался, но, наконец-то, начал делать видосы по мотивам сборки и установки антенны SALPT-14-28.
    Представляю вашему вниманию первые три части. Извиняюсь за качество, снимал с рук телефоном.
    Часть первая.
    http://cq6l.ru ::
  8. #143
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Часть вторая.
    http://cq6l.ru ::
  9. #144
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Часть третья.
    http://cq6l.ru ::
  10. #145
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    тоже заказал эту антенну, ожидаю,
    посмотрел видео, интересно, и сразу возник вопрос,
    а не лучше ли заменить вот эту деталь
    на такую, но сами скобы оставить резьбовые
    тогда мы избавимся от загиба этих пластин, и можно сильнее прижать пластины к буму
    будет ли это разумной заменой ?
    Евгений, какой точный диаметр бума ?
  11. #146
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Думаю, что вполне возможно выполнить такую замену, вместо одной П-образной детали поставить пару скоб от хомутов. Насколько целесообразно сказать не могу, это вам решать, то, думаю на параметрах антенны это не скажется, поскольку все элементы изолированы от бума.
    Точно сказать не могу, больше года прошло, но что-то в районе 50-55 мм. Но лучше уточнить у Николая.
    http://cq6l.ru ::
  12. #147
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    хорошо, ждем продолжения видео...
  13. #148
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Выше спрашивали, какой диаметр траверсы...50 мм.
    Наконец-то и я собрал антенну и установил на мачту (два года лежала в упаковке).
    Докладываю. Никаких проблем по сборке не возникло, всё по инструкции и меткам. Собрал за день.
    Балун 1:1 выполнил на ферритовом кольце 100 мм (600НН), 5+5 витков кабелем RG-213.
    Мачта телескопическая Р-140 ( 12 метров, верхнее колено диаметром 60 мм ). В верхнее колено вставлена РМ-50 с повороткой G-450A и подшипником GS-050.
    Антенная мачта - труба 1 метр, диаметр 50 мм, материал АД-31Т5 ( кстати, очень прочный, по сравнению с АД-31Т1, из которого изготовлена антенна ).
    Но на всякий пожарный сделал по концам дополнительные вставки в местах крепления антенны и поворотки.
    Пока телескоп не поднимал, антенна находится на высоте 4 метра от земли.
    Снял характеристики антенным анализатором АА-330М и Nano Vna.
    Результаты очень порадовали!
    При подъёме на рабочую высоту будет совсем в дырочку!
ID:	326404   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326406   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #149
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Несколько доп. фото.
ID:	326410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326412   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #150
    23.02.2010
    Ставрополь
    768
    436
    430
    Добрый день всем. У меня вопрос к владельцам антенны SALPT 14-28. Как ведут себя хомуты, которыми зажимаются трубки элементов? Просто те, что идут с антенной, на мой взгляд какие то жидковатые. Ветрено у нас, вот и есть подозрение что со временем хомуты разболтаются. Трапы всё таки тяжелые. Может я и ошибаюсь, но не очень хотелось бы потом опускать антенну. Весной буду ставить антенну на мачту, вот и хочу запастись "фурнитурой" заранее. Присмотрел хомуты из нержавейки, более широкие и потолще тех, что стоят "штатные". Заранее спасибо за ответы и советы
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 15:20
  2. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
  3. Об антенне 'удочка' и вокруг неё
    от RU3FW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:08
  4. Ищу информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 01:32
  5. Информацию об антенне Вивальди
    от oleks77 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 16:54
