07.06.2020, 13:48 #46Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 48
- 186
- 27
- 36
Коллега, 15-ка влияет на 40-ку тем, что при работе на 40-ке, она возбуждает элементы 15-ки на третей гармонике, а то, что страдала от этого ДН 40-ки - это факт. Закончилось это все тем, что убрали антенну на 15-ку и 40-ка снова отлично заработала. В дальнейшем, антенна на 40-ку была заменена на полноразмерную и эксперимент повторили снова - этого влияния уже не было (возможно, из-за того, что директор и рефлектор 40-ки уже слишком далеко были разнесены от элементов на 15-ку).
Павел, Новороссийск (UA6CN)
07.06.2020, 13:53 #47
07.06.2020, 13:56 #48Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7788
07.06.2020, 13:56 #49Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 48
- 186
- 27
- 36
07.06.2020, 13:58 #50Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,432
- 5823
- 7788
07.06.2020, 13:58 #51Low Power
- 01.12.2012
- Онега
- 95
- 78
- 14
Немного из своей практики.Антенны от UA2FZ,непосредственно над мачтой (примерно 22 м высоты) трайбендер на ВЧ,выше на 3 с чем-то метра 3 элемента на 40м (укороченные).Диапазоны 40,20 и 10м -в пределах нормы,на 15м КСВ 1,5,на диаграмму вроде не влияет (впрочем,как я представляю,данные антенны проектировались в первую очередь на прямой лепесток с низким углом излучения).Ну и по входному сопротивлению получается определенный разброс от 50 Ом,и не только на 15м.Если поставить стальной маст,возможно разнос по вертикали метра на 4 и поможет. Установка антенн перпендикулярно друг другу тоже возможна,но при теперешних ветровых нагрузках увеличится парусность,быстро разболтает крепления траверс.
Да,кстати,поворотное G-2800DXA,опорных подшипника 2.
07.06.2020, 14:00 #52
07.06.2020, 14:00 #53Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Здравствуйте Павел,
Примерно в 2008 я прикупил Magnum 620/340 и для второго этажа Magnum 515/510. Однако после детально изучения предмета и моделирования это пары стало ясно, что это недопустимая комбинации. Диаграммы всех диапазонов, кроме 20, сильно искажались.
В результате ант 340 была просто исключена из этой связки в том числе и после понимания того, какие усилия и затраты времени потребуются для настройки этой антенны именно на 40м в таком составе. А после осознания того, как это будет выглядеть на доме и на унже в 6 секций, все это заменилось на OB 17-4 и выше WARC-7 Force12.
Влияние 15 на Magnum 620/340 даже очень допускаю по причине того, что часть элементов на 40 - linear loaded element и эта часть имеет размеры сопоставимые с 15метрами. Кроме того расстояние в 2 метра просто очень мало.
У меня точно должна быть модель Magnum 620/340, если она Вам нужна поищу.
Сергей
UA4SU
07.06.2020, 14:12 #54Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 48
- 186
- 27
- 36
Николай, извините, что назвал Вас Сергеем. Я хотел посмотреть через колбук - опубликовано ли Ваше мыло и как-то случайно воткнулся другой позывной из списка автозаполнения, а я и не заметил.
Сергей, конечно, я буду рад модели этой антенны и спасибо Николаю, что также откликнулся с помощью. У меня маст 3 метра, но что примечательно, A3WS вообще никак не влияла на Магнум и при разносе по высоте 1.5 метров. Для меня это компромиссный вариант, хотя в первую очередь модель антенны мне нужна, чтобы посмотреть их взаимное влияние с логопериодиком.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07.06.2020, 14:27 #55Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,418
- 1021
- 940
Повторюсь.в третий раз. и последний.
Хотите сохранить данную конструкцию для 40м, и получить 15 м?
Делайте в разных поляризациях. Яги в вертикальной поляризации 3-4 элемента для 15м, от мачты в одну сторону, будут работать и гарантированно не будут мешать вашей антенне.
Каждому свое...
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
07.06.2020, 14:41 #56
07.06.2020, 15:07 #57Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
To UA6CN
Павел, мыло пришлите
Сергей
UA4SU
07.06.2020, 15:24 #58Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 48
- 186
- 27
- 36
07.06.2020, 15:25 #59Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
07.06.2020, 17:16 #60
20Спасибо
