Дмитрий, заповедь УКВистов: откуда слышишь туда и отвечай! Не крути-потеряешь!:s7:
Никакая железяка не может дать никакого усиления в принципе,даже как отдельный элемент антенны.А вот пользу сослужит в отдельно взятом случае.И расстояние в несколько длин волн или несколько сотен роли не играет.Еще при старом режиме на вершинах гор устанавливали пассивные ретрансляторы для приема тв.Это был провод(а) определенной длины и поляризации(горизонтальной).Они переизлучали сигнал по ту сторону гор.Как правило при многоскачковом распространении сигнал отражается и от почвы.Иногда вместо почвы попадаются и территории с огромным количеством металла(города,вышеупомянутые ЛЭП,рельсы,да мало ли.)И во всех без исключения железяках ЭМВ наводит ток,даже в связке ключей в кармане прохожего за тысячи км.В большинстве случаев этот ток бесполезно тратится,но если железяка резонсная,то она переизлучит сигнал,правда вопрос в каком направлении.В редких случаях и в нужном направлении.Кстати в спутниковых тарелках расстояние совсем не в 0.1-0.25L. и все работает на ура.Так и в случае с квадратами и шпилем.
Должна быть Ява на компе. https://www.java.com/ru/download/help/
Тогда откроется всё богатство апплетов
http://ra6foo.qrz.ru/amanogawa.html
Amanogawa.com Interactive Software for Education
как то в RDA экспедиции встали мы на Капрановском перевале что в 400км от Магадана, гора прям очень рыжая от ржавчины, прям железная руда.
сто раз пожалели что там развернулись, гора та была с северо-запада и открыт болеменее был только юг. японцы шли с таким уровнем, что Sметру шкалы н хватало.
и ни одного европейца. рефлектор однако:)
ХиЦитата:
Ну это само собой но и Вероятность возникновения «зеркала» от проводов ЛЭП очень велика,
вооОбще нет никакой вероятности.
Вообще переотражение единственное чего может так ..это... как то перенаправить и по факту получить ослабленный сигнал который будет значительно больше чем по каким либо причинам совсем угробленной прямой.
При современном развитии техники на западе(с). любые казусы могут быть.К примеру зовет оператор из России коллегу с карибов на какую нибудь палку или веревку на ВЧ диапаз. и проводит qso.Вопрос,а его ли это достижение,ведь по пути первого или второго скачка на Европу там немало окажется направленных антенн этого диапаз и именно в ту сторону.Ток в них обязательно наведется и с мизерными потерями переизлучится уже направленно,кстати и в обратном напрвлении возможен такой же вариант.Ну почти SDR:s7:
Так и про то,что расстояние не важно для рефлектора,лишь бы фазы совпали.Ну а по поводу нового вклада в теорию,то про пассивные ретрансляторы(применение в телевидении) чит.выше и почему направленная антенна на сколько угодно далеком расстоянии не может быть именно пассивным ретранслятором,но уже направленным?Вы если можно доступным языком это оспорьте:s7:.
