Сообщение от
RA6FOO
Доходчиво, но неверно.
Это отдельный вопрос, апертура, мощность и т. п. и другие мнения о % мощности.
Теперь о нагрузке или её отсутствии и её роли в переизоучении первичного поля.
7и элементная, как вы просили, антенна, частота 145 МГц, в 7и метрах перед ней
ненагруженный диполь, расположенный так, чтобы первичное поле наводило в нём
минимальный ток, а вторичное, переотраженное антенной, максимальный.
При схемах с антеннами:
- без вибратора (ваш вариант), - с соласованной нагрузкой, - и вообще без антенны
наведенный в диполе ток и его фаза практически одинаковы, т.е.
вторичное поле пренебрежимо мало.
При антенне с закороченным вибратором ток возрастает в 4 раза
и существенно меняется его фаза
Выводы делайте сами
