Страница 8 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 123
Тема: Основы использования направленных антенн на КВ диапазонах.
  1. #106
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Доходчиво, но неверно.
    Это отдельный вопрос, апертура, мощность и т. п. и другие мнения о % мощности.
    Теперь о нагрузке или её отсутствии и её роли в переизоучении первичного поля.
    7и элементная, как вы просили, антенна, частота 145 МГц, в 7и метрах перед ней
    ненагруженный диполь, расположенный так, чтобы первичное поле наводило в нём
    минимальный ток, а вторичное, переотраженное антенной, максимальный.
    При схемах с антеннами:
    - без вибратора (ваш вариант), - с соласованной нагрузкой, - и вообще без антенны
    наведенный в диполе ток и его фаза практически одинаковы, т.е.
    вторичное поле пренебрежимо мало.
    При антенне с закороченным вибратором ток возрастает в 4 раза
    и существенно меняется его фаза
    Выводы делайте сами
    Коллеги, переизлучение волны направленными антеннами может использоваться для приема на другие антенны только в ближней зоне переизлучающей антенны, поскольку мощность которую можно получить на пассивных элементах антенны при прохождении волны через площадь занимаемую антенной ничтожно мала по сравнению с отражением от поверхности Земли (тех же гор) и от ионосферы. Считаю что дальнейшее теоретическое углубление в пассивное переизлучение волн направленными антеннами других операторов в этой теме не имеет смысла.
  2. #107
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Интересная у Вас манера,выдергивать фразы и предствлять их в удобном для вас виде.Почему не надо отключать нагрузку,там же написано,что она и так практически всегда отключена,т.е. закорочена самим трансивером,который в во временном периоде в таком состоянии почти всегда и находится, т.е.просто выключен.А с теоретической точки зрения,это никто и не оспаривал.Да и действительно пожалуй хватит об этом.
  3. #108
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,420
    1021
    941
    Юрий!
    Изучите свойства длинной линии с различными нагрузками на конце.
    Тогда многие ваши вопросы отпадут сами собой.
    Успехов!
    А насчет уровня переизлучаемых сигналов. см. выше. UA3DJY.
  4. #109
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вы уж как нибудь о чём то одном, либо о ближней зоне,
    либо о пассивных ретрансляторах и приеме от них далеко за её пределами.
    Если вы мне, то вспомните о входном сопротивлении закороченных и разомкнутых линий
    различной в лямбдах длины, Почувствуете некоторую разницу с замыканием по постоянному току.
  5. #110
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    ОФФ Сегодня хороший многоскачковый спорадик Япония-Европа на диапазоне 6м, возможно что на 10м тоже будут всплески дальнего прохождения:
  6. #111
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Отовсюду люди работают,а .... в СССР секса нет.
  7. #112
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    разве были спорадики в северных широтах?
    R1BDD 28492.0 гремит пайлап на него приличный
  8. #113
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В прошлые вых. на 10 ке я звал на робинозона KL0R и вроде он мой позывной правильно принял.Картинка понравилась на 6 м.Я уже 3 квадрата сделал,правда при транспортировке пока разобраны.УМ вчера начал строить на 1 гу -13,трубы на мачту приехали,а самое главное поворотку б/у купил недорого.Вот на них спрос резко вырастет.
  9. #114
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    на что спрос вырастет?
  10. #115
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Готовая 5 эл. антенна стоит всего 6 т.р.,а поворотка даже б/у от 20 т.р.,да и их редко продают.Диапаз. разрешат то и спрос и цены резко возрастут.Сейсас сани надо готовить.Это я про 50 мгц.
  11. #116
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    Это я про 50 мгц.
    на 10 лет уже расписали все планы нет в них 6м, о каком разрешении вы говорите?
  12. #117
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Коллеги извините за OFF,больше не буду. Официальный документ с сайта СРР:Страны, в которых любительской службе до ВКР-19 была распределена полоса 50-54 МГц, сохраняют это распределение.
    Демократическая Республика Конго исключила себя из списка стран, в которых любительской службе до ВКР-19 была распределена полоса 50-54 МГц.
    В большинстве Региона 1 любительской службе на вторичной основе распределена полоса 50-52 МГц.
    В 44 странах Региона 1 любительской службе на первичной основе распределена полоса 50-54 МГц или её часть.
    В 14 странах CEPT любительской службе на первичной основе распределена полоса 500 кГц в диапазоне 50,0-50,5 МГц.
    В Российской Федерации любительской службе на вторичной основе распределена полоса 50,08-50,28 МГц.
    Заключительные акты ВКР-19 вступают в силу 1 января 2021 года, однако администрации связи могут предусмотреть предоставление спектра любительской службе своих стран в диапазоне 50 МГц как раньше, так и позже указанной даты.
    Любительская служба не должна создавать вредных помех для станций служб, действующих на первичной или вторичной основе за исключением стран, в которых любительской службе до ВКР-19 была распределена полоса 50-54 МГц.
    Отдельные радиолюбители не должны использовать (если только они уже не получили разрешительные документы ранее) новое распределение спектра до тех пор, пока их национальная администрация связи (регулирующий орган) не дал добро для е
  13. #118
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    На эту тему дискуссия до сих пор идет, обычный спорадик формируется на высоте слоя E и не дает более двух скачков. Как сейчас на диапазоне 6м идут трассы до 12тыс км предположений много, судя по высоким уровням сигналов отражение возможно идет на высоте слоев F ионосферы. Такое прохождение в первый раз появилось недавно, массово используется радиолюбителями для проведения DX QSO последние два года, в основном с обеих сторон направленные антенны, но в редких случаях можно провести QSO на 8тыс км и на вертикал если у корреспондента хорошая антенна.
    Диапазон просит квадраты в горизонтальный стек, пару антенн по 8 элементов. Тогда и 'спорадик' будет чаще и дольше отрабатываться и отражением от Луны в JT65 можно будет проводить связи. Часто вижу что 'спорадик' прохождение на 8..10тыс км есть именно у таких сетапов, остальные просто не слышат.
  14. #119
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    вернёмся на КВ, то что там на 6м творится, не известно. не зря его магическим зовут
    по теме:
    переизлучение от антенн находящихся в других странах это фантастика
    С отражением от самолёта на 10м работал с другом который жил за горой и не был слышен обычным способом.
    но что бы энергия приходящая за 2000км изрядно иссякшая отразилась от случайной антенны и принесла вам пользу...
  15. #120
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,443
    5832
    7805
    обычный спорадик .... не дает более двух скачков.
    Игорь, ты глубоко не прав. Ионизация слоёв F1 и F2 сейчас просто никакая. МПЧ едва дотягивается до 18 МГц.
    Я за этим слежу постоянно.
    Например:
    https://www.izmiran.ru/ionosphere/moscow/archive/
    Есть и множество других источников ( ионозонды в других точках мира).
    Спорадики, причём очень мощные сейчас практически по всему северному полушарию.
    На тех же картинках это прекрасно видно. Насчёт ограничения 2мя скачками - явный миф.
    Чаще всего не более двух скачков ... это понятно, особенно, когда речь идёт о 144.
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  2. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.09.2013, 18:12
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:00
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
