Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 123
Тема: Основы использования направленных антенн на КВ диапазонах.
  1. #31
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,896
    3033
    2671
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Продолжайте, молю!
    Хорошо, продолжаю.
    Для начала немного углубимся в теорию. Как известно, основная часть радиосвязей на КВ происходит за счёт многоскачкового распространения радиоволн. При этом отражающими поверхностями являются ионизированные слои атмосферы (вернее её части - ионосферы) и земля (а точнее её водоносные слои или слои, богатые содержанием железа). При этом образуется своеобразный природный волновод, по которым, в соответствии с известными законами физики и двигается радиоволна от передатчика к приёмнику. Коэффициент отражения у обоих поверхностей зависит от многих факторов, но в любом сучае он не очень высокий и зависит от угла падения радиоволны.
    Разберём далее такой частный случай, как появление неоднородности размером, сопоставимым с размерами самого волновода, какой являются, в данном случае, Уральский хребет. Под её влиянием происходят многочисленные переотражения под различными углами к сигналу источника, в результате чего изменяется как направление отражённой воны, так и изменение его поляризации. Если добавить к этому повышенный коэффициент отражения железосодержащих пород, то мы в данном случае ещё имеем и пониженное затухание в области неоднородности, способствующее распространению радиволн под различными, не характерными для обычных (линейных) условий, углами к источнику сигнала, да ещё и повышенной мощности.
    Дальше продолжать или основная мысль понятна?
    http://cq6l.ru ::
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Увы, даже близко не сопоставим. Евгений, высота отражающего слоя 200-350 км, высота уральских гор ....
    Мысль понятна, но с научными фактами не сопоставляется. Горы - это не отвесная вертикальная стена. Нарисуйте на условной схеме подъём рельефа, соответствующий склонам Урала. Опустите на этот склон луч , приходящий из ионосферы. Угол падения равен углу отражения, как известно ... Вы увидите, что при реальных углах луч не пойдёт назад. Он пойдёт вперёд и вверх.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Расскажу свой опыт.
    Было QSO на 28 c VK. Чувствую... я теряю его.... Время SS с его стороны. Сигнал уходит в QSB. От безнадеги, начал крутить 7 эл.
    Оппппа! Сдвинул антенну южнее (15...30°) - сигнал возрос до прежнего уровня. QSO состоялось.
    Хотя, вроде... я стационар, он стационар... Никто, никуда не бежит, он - антенны не крутит (точно).
    Только Земля крутится.
    Объяснений физики полёта моего сигнала и приёма корреспондента у меня нет. Слишком далёк я от теории, но практика была.
    С чем связано не знаю, но это было - факт.
    Просто, для практики, если не слышно по SP/LP SS/SR стОит покрутить рядом.
  4. #34
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    - это утверждение или предположение?
  5. #35
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    У меня WCNA на 160 было слышно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с "японского" направления 60 градусов. Никакого объяснения этому не имею, да и не искал. Проход длился минуты полторы. Не иначе, как от уральских железных гор отражение прилетело))
  6. #36
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,896
    3033
    2671
    В данном случае высота особого значения не имеет. Давайте проведём мысленный эксперимент. Два отражающих слоя заменим на два параллельных горизонтальных листа стекла, и на нижний лист положим немного осколков битого зеркала. И посветим фонариком с одного конца. Вокруг этой неравномерности образуется множество бликов в самых неожиданных местах, располагающихся радиально от неравномерности. причём в некоторых местах яркость бликов будет даже выше, чем в направлении от источника. В данном случае, чем больше будет размер неравномерности независимо от её высоты - тем больше будет поле рассеивания под случайными горизонтальными и вертикальными углами.
    Внимательно прочтите, что я написал выше. И что вы имеете ввиду под научными фактами?
    Евгений, ваш вклад в науку неоценим) И сопоставим только с вашим же вкладом в позитив на форуме)
    Я такого удовольствия не получал с ранней юности когда первый раз читал "Сказку о тройке".
    Или даже нет, нет. Когда первый раз читал "Письмо к учёному соседу", вот!
    Совершенно искреннее спасибо вам!
    Кирилл, я искренне рад, что доставил вам удовольствие. Но немного вас разочарую. В науку в данном случае мой вклад отсутствует. Это всё достаточно подробно изложено в серьёзных общепризнанных научных трудах. Почитайте, думаю будет интересно. Начинать надо с простого, надеюсь, вы ещё не забыли чему нас учили в нашей общей alma mater?
    Вот, для начала: http://rateli.ru/books/item/f00/s00/...00/index.shtml
    Естественно, это утверждение, а точнее - констатация факта. Это обычная физика. А к чему был этот вопрос?
    http://cq6l.ru ::
  7. #37
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Это понятно. На НЧ минуту не успел - сутки пропустил. Всё капризно и очень быстро.
    Но тут... С чем связано... не понятно. Сдвиг угла приёма был откровенно слышен.
  8. #38
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,896
    3033
    2671
    Расскажу свой опыт.
    Скорее всего сместилась область ионизации в атмосфере, которая находилась от вас в пределах последнего хопа.
    http://cq6l.ru ::
  9. #39
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Наконец-то удалось посидеть ночьс Пятницы на Субботу в эфире из деревни. Не сказать что бы диапазон кишел, но зов был постоянный, время час ночи местного, антенна на 270 градусов ( контроллер немного не готов, поэтому антенна крутится с улицы, Б/П от трансивера) зовутUSA,Can, PY,LU и, тут же JA, VK, R0C. Так и не понял, откуда Япы с Австралийцем взялись. Антенну не крутил.Нажмите на изображение для увеличения.
    Свою дозу кайфа получил вполне! ))
    Надеюсь, на следующей неделе пульт управления привезу в деревню, покручу.))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  10. #40
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Так от Гималаев же переотразилось, Миш!
    Дык понятно... Вот как бы знать, куда этот скачок прилетает? Где дырочку прожигает?
    Может, в океане вода кипит... и последний скачок... всего то за 1000 км дальше/ближе корреспондента.
    Целкость выстрела надо ровнять... Недолёт... Перелёт...
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Антенну не крутил
    Дима, никому не показывай измерения с АА330. Не позорься!
    Это... вызывает шок и непонимание. R50 jX0 SWR 1.16. Так не должно быть в принципе!
    Простите! Ушел от темы.
    Рад, что попёрли DXсы. Удачи!!!
  11. #41
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Чем прожигаеть? Отчего кипить? От любительской микромощной радиоточки?
    СмиЩьно!
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ....а у меня в пятницу ягу заклинило на 340гр, но на двадцатке легко отвечали "почемуто" : CЕ, РУ, WP4, VO, BD, JA, ZS, А4..... ни кто не знает почему так??
  13. #43
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Так это потому, что тыл недодавлен.
    Относительную пологость прихода луча, существенную пологость склонов хребта и закон отражения . Если учесть эти факторы, увидим, что луч не пойдёт назад. А ЭПР ( эквивалентная поверхность рассеяния ) "камушков" настолько мала, что её можно считать ничтожной в нашем случае. Для сравнения : ЭПР неоднородностей в ионосфере как минимум на 2 порядка больше.
    Ну, а если уж о науке , как таковой , то замечу следующее.
    Ни разу не встречал ни одной научной статьи о рассеянии декаметровых волн ( или хотя бы метровых) на горных хребтах. Слежу ( по мере возможности) за такими статьями со студенческой скамьи, да и в "школьных" учебниках об этом ни слова.
    Если бы так было на самом деле , военные ( как минимум они) давно бы воспользовались таким шансом и создали надёжные системы связи на основе такого распространения волны.
  14. #44
    24.12.2016
    428
    191
    304
    [QUOTE=RJ3FF;1704979]Так это потому, что тыл недодавлен.
    Владимир, насчет научных статей спорить не буду, но из юности помню, как на 28 МГц в АМ кто-то с Памира работал и всем рассказывал, что запад горами закрыт, он направлял свои квадраты на восточную гору и переотражением успешно работал с Европой.
  15. #45
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,896
    3033
    2671
    Офф-топ.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Иногда от Ваших восторженных ..... в этой теме. Просто не могу понять как можно восторгаться тем, что имеешь сейчас (малюсинький трайбендер) имея в прошлосм "длинные яги" (конечно если они были). В таких случаях просто воспоминания не должны давать "спокойно спать"...
    Честно говоря я не понимаю о чём вы. Вы не попутали темы и персоналии?
    Кто Вам сказал про десять лет? Не верьте, брешут, меньше. Даже в опущенном состоянии выше, чем в Вашем поднятом.
    Момент перемещения мачт оттягивают сегодняшние события, мачты по планам дожны переместиться поближе к побережью, Черноморскому. По этой причине не собираются и не устанавливаются антенны предназначенные на ещё одну УНЖу. Такой ответ устраивает?
    Нет никаких секретов, позывные в подписи, интернет в помощь. Это по первому, заданному Вами вопросу. Второй вопрос, относительно более тысячи изготовленных антенн был, был чисто познавательным. Вот, как то так.
    Посмотрел на ваши достижения. Десять лет назад - результаты ниже среднего. Пять лет - активности нет вообще. Телеграф отсутствует как класс... (а как же первая категория?) Из шести с лишним тысяч сообщений на форуме - от силы сотня по теме и с конструктивом... А в основном - троллинг, критика, насмешки ну и бесконечное самовосхваление и ничем не подкреплённый снобизм.
    Мне, честно говоря, абсолютно безразлично на всё это, но, думаю, что прежде чем браться кого-то судить и критиковать - надо бы самому хотя бы чего-то добиться. Да и вообще судить - дело неблагодарное.
    Давайте поближе к теме.
    http://cq6l.ru ::
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  2. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.09.2013, 18:12
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:00
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
