Юрий!
Вход чего?
Фидерной линии. Но, это совсем не говорит о входе антенны.
При различных длинах фидерной "линии замкнутой на конце", на противоположном ее конце, сопротивление м.б. от 0 и до очень высокого.
И как с переизлучением?
Как-то так.
Тема началась за здравие...
Думал, будет обмен опытом, типа, у нас в Подмосковье в 01 ГМТ с азимута 330 в течении получаса могут VK проходить, а с 180 Япы по длинному...., А началось- горы, ЛЭП, шпили.....
При чем тут длина фидера,антенна(активный вибратор) изначально рассчитана на нагрузку 50 ом. и длина фидера в этом рассчете не участвует,фидер это линия передающая энергию.Если вы эти 50 ом. уберете путем разрыва(переключите комм. антенн) или замкнете при помощи реле самого трансивера(выключенного),то антенна не будет нагружена на 50 ом. и не будет поглощать энергию,т.е почти всю ее будет переизлучать.Я же говорю,что общими усилиями понемногу и придем к пониманию работы антенн HI.
На ВЧ КВ диапазонах есть летнее спорадик прохождение с расстоянием связи до 3500км при двух скачках, при большой мощности передатчика и малых шумах на прием можно наблюдать сигналы корреспондентов отраженные от неоднородностей ионосферы (так называемое рассеивание) - таким способом можно проводить QSO на расстоянии в 100..300км на ВЧ КВ диапазонах, обычно уровни таких сигналов на S-метре ниже 5 баллов, цифровые виды модуляции позволяют вытянуть сигналы с рассеивания при мощности передатчика несколько десятков Ватт.
Появление спорадик прохождения на диапазоне 10м хорошо коррелируется с всплесками многоскачкового спорадик прохождения на диапазоне 6м, последнее можно отслеживать здесь.
При хорошем многоскачковом прохождении на 6м и использовании направленных антенн возможно появление многоскачкового прохождения/проведение QSO и на диапазоне 10м.
Юрий, я правильно понял Вашу идею?
Пусть наш передатчик находится в Северной Америке и он излучает в сторону Европы. В Европе в разных QTH размещены много тысяч антенн, которые направлены в сторону Северной Америки и переизлучают обратно в ее сторону принятый сигнал. А мы, находясь в Северной Америке, пытаемся наш собственный переизлученный сигнал услышать (с двойной задержкой распространения).
А почему бы и нет? Ведь на этом эффекте основан принцип действия загоризонтного радиолокатора КВ диапазона (например, уже недействующая Дуга в Чернобыле).
Но тут есть много НО.
Во-первых, для того чтобы вся эта система заработала, нужны соответствующие габариты антенных систем загоризонтного локатора (как передающих, так и приемных), а также нужны специально спроектированные импульсные или ЛЧМ сигналы с очень хорошими корреляционными характеристиками. Также нужна очень приличная мощность.
Во-вторых, каждая из всех этих тысяч раскиданных по Европе приемных антенн будет переизлучать сигналы со своей случайной фазой. В гипотетическую точку приема эти сигналы также поступят со случайными фазами. Они никогда не смогут сложиться синфазно и за счет этого усилиться. В лучшем случае, за счет корреляционной обработки этой каши и расчета трассы мы сможем определить координаты каждой из переизлучающих антенн. Но для этого см. пункт 1.
Нет Михаил,все гораздо проще.Сижу я к примеру в поле со простеньким штырьком и зову FS5GL(кстати на робинозона и 1 к.легко дозвался.).Ну и к примеру на штырек и дозвался.Вопрос был это я сам или мне "помогла(и)"к примеру какая нибудь 5-7 эл яги расположенная где нибудь в DL и направленная на Карибы,хозяин которой ее отключил(с помощью ант.комм.от грозы) и ушел к девчонкам.А в обратном направлении я корр. услышал с помощью аналогичной антенны расположенной где нибудь в Чехии,которую коллега оставил напправленной на восток и тоже отключил и ушел пить пиво.
Понятно. Но ведь гипотетическая антенна в DL, прежде чем усилит Ваш сигнал на 7 децибел, должна будет его сначала ослабить децибел на 20, принимая его со своего тыла. Но это ведь еще не все. Приняв от Вас один единственный луч, она всю его небольшую энергию раскидает (рассеивание же) по многим тысячам лучей в разные стороны, и только один из них будет принят Вашим гипотетическим корреспондентом в Америке.
Если этот же самый луч (или его собрат) просто отразится от земли без дополнительного рассеивания, то его энергия в американской точке приема (даже с учетом потерь при отражении) окажется существенно больше.
Вот тут мне не очень понятно,разве обязательно мой луч придет именно сторого с тыла,а не под большим углом или как то сбоку по касательной,тогда разве он ослабнет на такую большую величину.Ток он все равно наведет,который излучится в заданном направлении и под более низким углом(меньше скачков).Второе ,если направленная антенна будет рассеивать сигнал,то почему мой луч после отражения от почвы не будет также рассеиваться и еще в большей степени чем у яги.Это конечно не утверждение,а вопрос как специалисту.
Один раз поймал волновод в ионосфере, 80-е годы, диапазон 15м, RTTY QSO с YJ8TT, 3-эл антенна была направлена на корреспондента, QSO продолжалось несколько десятков минут и мы слышали друг друга как соседей. После выключения передачи я с уверенным уровнем еще пару секунд слышал свой сигнал (по уровню не менее S7) - окончание передачи.
Антенна 4-square идеальна как обзорная антенна даже для ВЧ диапазонов, скорость переключения диаграммы позволяет сканировать CW/SSB диапазоны и проверять направление прихода каждого сигнала на диапазоне при сканировании.
Доходчиво, но неверно.
Это отдельный вопрос, апертура, мощность и т. п. и другие мнения о % мощности.
Теперь о нагрузке или её отсутствии и её роли в переизоучении первичного поля.
7и элементная, как вы просили, антенна, частота 145 МГц, в 7и метрах перед ней
ненагруженный диполь, расположенный так, чтобы первичное поле наводило в нём
минимальный ток, а вторичное, переотраженное антенной, максимальный.
При схемах с антеннами:
- без вибратора (ваш вариант), - с соласованной нагрузкой, - и вообще без антенны
наведенный в диполе ток и его фаза практически одинаковы, т.е.
вторичное поле пренебрежимо мало.
При антенне с закороченным вибратором ток возрастает в 4 раза
и существенно меняется его фаза
Выводы делайте сами
Может не совсем в тему, но когда то для приема ФМ станций в строительных вогончиках применял подобное.
На крыше ставил приемную антенну и через РК соединял с рамкой в вагончике.
Принимать удавалось только около пол метра от рамки.
Подобным образом (пол века назад) принимал вещательные станции внутри судовых помещений, с помощью кабелей электоросварки или сетевых (не штатных).
А вот попытки попытки использовать это для сотовой связи ( и-нета) так и не удались.
