21.08.2020, 23:05 #1Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,013
- 4745
- 1490
AD-23 вместо AD-223
Прошу высказать мнение владельцев антенны AD-223 или AD-222. И не обязательно только владельцев: вполне возможно, что хороший совет смогут дать и те, кто знаком с конструкцией этих антенн, которые для трёх диапазонов имеют один коаксиальный кабель.
У меня установлена AD-223, но эксплуатирую эту антенну в основном в диапазонах 21 и 28 MHz так как на "двадцатке" есть отдельная полноразмерная четырёхэлеметная антенна. По некоторым причинам хотелось бы превратить AD-223 в более коммпактную, путём демонтажа двух элементов двадцатиметрового диапазона.
С рефлектором всё просто, а можно ли "тупо" ликвидировать активный элемент на 14 MHz, который хитро соединён линией с активными элементами двух других диапазонов, оставив при этом место подключения фидера к линии в той же точке? Подключение осуществляю через симметрирующий балун.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
21.08.2020, 23:16 #2Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Без моделирования на ветке будет лишь пустой трёп, ИМХО.
Игорь (RW4HFN)
21.08.2020, 23:19 #3Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Спросить у производителя ?
21.08.2020, 23:51 #4Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
Скорее всего нельзя просто убрать и оставить все как есть.
Часто в таких антеннах добавляют элементы для компенсации влияния более длинных элементов и удалив длинные элементы, антенна расстроится.Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
22.08.2020, 06:58 #5Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Согласен с VA6AM, в многодиапазонной антенне низкочастотные длинные элементы всегда сильнее влияют на высокочастотные чем наоборот. Борис, а что мешает провести практический эксперимент ведь открутить винты и снять трубки просто.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.08.2020, 07:52 #6Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Здравствуйте.Практичнее будет элементы 20м.перестроить на 17м.диапазон.Если нужна "маленькая"антенна 15-10м.,то у Николая из Annenna.su есть нужная Вам антенна-2эл 15м.и 2эл.28м.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
22.08.2020, 08:46 #7
22.08.2020, 09:59 #8Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,013
- 4745
- 1490
Хорошая, кстати, мысль. И антенна станет несколько компактнее, и новый диапазон появится вместо неиспользуемой мною "двадцатки".
Если кто-то из мастеров и любителей моделирования в MMANA разместит в форуме свой вариант, то вполне возможно, что для кого-то и кроме меня это представит интерес. По крайней мере, это будет новая модель (новая комбинация диапазонов) антенны, которой на моей памяти в сообщениях форума не было. Тем более, что за основу будет взята готовая конструкция, готовые элементы и материалы, что не всем и не везде доступно для приобретения и изготовления. И вдруг окажется так, что удастся ограничиться только изменением длинны двух элементов диапазона 14 MHz.
В моём случае это не вариант: в AD-223 лучший диапазон - это 28 MHz за счёт наличия трёх элементов и расстояния между ними.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
22.08.2020, 15:36 #9Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Интересно....У меня AD-223 и нет никакой линии. Кабель подключен к вибратору 20м. А по поводу 3-х элементов на 28Мгц... Посмотрите в ТТД. Там указано усиление почти как на 20-ке. Третий элемент установлен для того, чтобы сохранить Rвх близким к 50-ти омам.
Какие либо переделки с элементами скажутся отрицательно на работе всех антенны. Если использовать материал (трубки), для изготовления новой антенны, то этот вариант пойдет. Это моё мнение.73. Сергей.
22.08.2020, 16:57 #10
22.08.2020, 19:54 #11Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Эксплуатирую xl-222, что тоже является копией force 12.
И это при наличии ещё дву антенн:
XL-347 и AD-2344.
Высота установки xl-222 фиксированной на Юг.
И могу сказать, что для XL-222 20 м самый оптимизированный диапазон.
Там разница с другими антеннами минимальна.
Плюс в том, что мне не надо крутить другую антенну, чтобы работать корреспондентом с ЮГа. XL-222 позволяет брать все начиная от UR5 и заканчивая самой дремучец Африкой с полпинка на 20 и 15 м.
На диапазоне 10 м, конечно, это слабенькая антенна, но тоже помогает.
Не стоит её ломать - лучше сделать отдельную антенну для 17 м если нужно.Игорь RL5A
22.08.2020, 20:17 #12
23.08.2020, 00:05 #13Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Прогноз сбывается...
Игорь (RW4HFN)
23.08.2020, 09:00 #14Big Gun
- 24.09.2011
- 14,505
- 5029
- 5853
Иван, ты читать и вникать в суть прочитанного умеешь? Было написано:
. Далее:
Ответ
Иван, не надо мне говорить в чём их отличие. Я "прородителя" этих антенн руками щупал, до того как появилась твоя CZ (бризовская).
Разница в "запитке", а не в длине бума. Именно об этом и шла речь.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
23.08.2020, 18:04 #15
23Спасибо
