Показано с 1 по 15 из 42
Тема: AD-23 вместо AD-223
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    AD-23 вместо AD-223
    Прошу высказать мнение владельцев антенны AD-223 или AD-222. И не обязательно только владельцев: вполне возможно, что хороший совет смогут дать и те, кто знаком с конструкцией этих антенн, которые для трёх диапазонов имеют один коаксиальный кабель.
    У меня установлена AD-223, но эксплуатирую эту антенну в основном в диапазонах 21 и 28 MHz так как на "двадцатке" есть отдельная полноразмерная четырёхэлеметная антенна. По некоторым причинам хотелось бы превратить AD-223 в более коммпактную, путём демонтажа двух элементов двадцатиметрового диапазона.
    С рефлектором всё просто, а можно ли "тупо" ликвидировать активный элемент на 14 MHz, который хитро соединён линией с активными элементами двух других диапазонов, оставив при этом место подключения фидера к линии в той же точке? Подключение осуществляю через симметрирующий балун.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без моделирования на ветке будет лишь пустой трёп, ИМХО.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спросить у производителя ?
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Скорее всего нельзя просто убрать и оставить все как есть.
    Часто в таких антеннах добавляют элементы для компенсации влияния более длинных элементов и удалив длинные элементы, антенна расстроится.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Согласен с VA6AM, в многодиапазонной антенне низкочастотные длинные элементы всегда сильнее влияют на высокочастотные чем наоборот. Борис, а что мешает провести практический эксперимент ведь открутить винты и снять трубки просто.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Здравствуйте.Практичнее будет элементы 20м.перестроить на 17м.диапазон.Если нужна "маленькая"антенна 15-10м.,то у Николая из Annenna.su есть нужная Вам антенна-2эл 15м.и 2эл.28м.
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    849
    174
    135
    Нет нельзя. Однозначно. Все параметры рассыпятся. Либо 20м перестроить на 17м. Либо заново моделировать в MMANA Это будет другая антенна.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Хорошая, кстати, мысль. И антенна станет несколько компактнее, и новый диапазон появится вместо неиспользуемой мною "двадцатки".
    Если кто-то из мастеров и любителей моделирования в MMANA разместит в форуме свой вариант, то вполне возможно, что для кого-то и кроме меня это представит интерес. По крайней мере, это будет новая модель (новая комбинация диапазонов) антенны, которой на моей памяти в сообщениях форума не было. Тем более, что за основу будет взята готовая конструкция, готовые элементы и материалы, что не всем и не везде доступно для приобретения и изготовления. И вдруг окажется так, что удастся ограничиться только изменением длинны двух элементов диапазона 14 MHz.
    В моём случае это не вариант: в AD-223 лучший диапазон - это 28 MHz за счёт наличия трёх элементов и расстояния между ними.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Интересно....У меня AD-223 и нет никакой линии. Кабель подключен к вибратору 20м. А по поводу 3-х элементов на 28Мгц... Посмотрите в ТТД. Там указано усиление почти как на 20-ке. Третий элемент установлен для того, чтобы сохранить Rвх близким к 50-ти омам.
    Какие либо переделки с элементами скажутся отрицательно на работе всех антенны. Если использовать материал (трубки), для изготовления новой антенны, то этот вариант пойдет. Это моё мнение.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Интересно...
    Существует модель AD-223 и МОДЕЛЬ AD-223V3. Как же всё запущено.
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Эксплуатирую xl-222, что тоже является копией force 12.
    И это при наличии ещё дву антенн:
    XL-347 и AD-2344.
    Высота установки xl-222 фиксированной на Юг.
    И могу сказать, что для XL-222 20 м самый оптимизированный диапазон.
    Там разница с другими антеннами минимальна.
    Плюс в том, что мне не надо крутить другую антенну, чтобы работать корреспондентом с ЮГа. XL-222 позволяет брать все начиная от UR5 и заканчивая самой дремучец Африкой с полпинка на 20 и 15 м.
    На диапазоне 10 м, конечно, это слабенькая антенна, но тоже помогает.
    Не стоит её ломать - лучше сделать отдельную антенну для 17 м если нужно.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Только у этой модели траверса короче на 1,5м.,соответственно усиление меньше и на WARC она уже не работает.Вот и вся разница.
  13. #13
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Прогноз сбывается...
  14. #14
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Иван, ты читать и вникать в суть прочитанного умеешь? Было написано:
    . Далее:
    Ответ
    Иван, не надо мне говорить в чём их отличие. Я "прородителя" этих антенн руками щупал, до того как появилась твоя CZ (бризовская).
    Вот и вся разница.
    Разница в "запитке", а не в длине бума. Именно об этом и шла речь.
  15. #15
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    XL-347 и AD-2344.
    Игорь, каков разнос по высоте XL-222 - XL-347?
  1. Синтезатор вместо ГПД
    от RV9WHU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 19:42
  2. RA1ALA + AD-223
    от UA4WEF в разделе Антенная механика
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 20:16
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 23:45
  4. mc3361: колебательный контур вместо кварца?
    от Паша . в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 22:06
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 13:10
