Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 54
Тема: Вертикальная дельта.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Начну с вопроса знатокам.
    Есть вертикальная дельта с переключаемой поляризацией.
    Основание 2-3 метра от земли. Диапазон 40 м.
    При переключении поляризации сигналы некоторых станций меняются на 5 балов по С метру.
    Как Вы думаете это: миф, глюк или реальность?
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    380
    257
    178
    Так вертикальная или переключаемая?
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Вертикально стоящая равносторонняя с переключением поляризации.
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    если С- метр измеряет ёмкость, то да. Также возможна разница из-за несогласованного сопротивления. Да не забивайте голову, слушайте, работайте RX/TX , а там видно будет
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Да, наверное ёмкость. Ведь С-метр же. Только вот непонятно , почему , согласгно утверждению ТС он её в баллах измеряет, а не в Фарадах?
    Интересно, а R-метры бывают ...?
    13.04.2024
    380
    257
    178
    Если верите своим глазам (ушам) - значит реальность.
    Сами то как думаете?
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,874
    531
    988
    вопрос: каким способом происходит столь быстрое переключение ?
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Если это данные с SDR- приёмника, то это - реальность.
    Если это с аналогового трансивера - глюк.
    Но это - неточно
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Если сигнал корреспондента по пути к вам, где в результате факторов:
    "отражение от земли "там", - прохождение ионосферы и отражение
    от неё - отражение от земли "здесь"" он не приобрел эллиптичность,
    то в определенных азимутах вполне вероятна разность и до нуля.
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    В скольки процентах случаев выигрывает вертикальная поляризация?
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Не буду пудрить мозги.
    Вот модель и скан для " безманных"
    Красные для режима V, черные для Н.
Название:	D rn3kv V-H.png
ID:	367363   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    Low Power
    20.02.2022
    74
    76
    Как Вы переключаете поляризацию? (Вас уже спрашивали в №#7).
    С утверждением о разнице сигналов -согласен абсолютно...
    73!UN7FW
  13. #13
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Модель где-то "застряла", новая не вводится.
    Нижняя сторона из двух проводки, скрученой полевки или ШВВП и подобного.
    В самом низу левая схема, как обычная дельта. 50 ом.
    Правая схема для V . крестики на схеме это L C звено 2.76 мкГн от фидера к антенне, и 135 ПФ.
    Переключается. Парой груп реле.
    Есть и другие варианты.
  14. #14
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    -а зачем переключать?-есть ,,Новый фазированный квадрат,, -работает и с вертикальной, и с горизонтальной без переключений/с одинаковым уровнем....подробней по ссылке папка №21...новый фазированный квадрат RD7M.zip....что касается разницы уровней вертикальная/горизонтальная-величина давно известная (с УКВ) =35-40дб...
  15. #15
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Владимир,
    у любой антенны двух поляризаций ЭМВ сразу не бывает.
    У вашей - тоже, у неё наклонная под 45 гр поляризация,
    такая же как у любой антенны с линейной поляризацией.
    Как например у ВК повернутом вдоль оси на 45 градусов.
    Потери ГП или ВП сигнала при этом полбалла или 3 дБ.
  1. Вертикальная дельта на 20м
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 05.07.2024, 23:41
  2. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
  3. Стационарные вертикальные дельты
    от R2DHB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:45
  4. Поляризация "дельт"
    от RZ3AMW в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:49
  5. Питание вертикальной дельты
    от RA1ACY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 20:34
