21.03.2025, 17:25 #1
Вертикальная дельта.
Начну с вопроса знатокам.
Есть вертикальная дельта с переключаемой поляризацией.
Основание 2-3 метра от земли. Диапазон 40 м.
При переключении поляризации сигналы некоторых станций меняются на 5 балов по С метру.
Как Вы думаете это: миф, глюк или реальность?Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.03.2025, 19:32 #21-ый спортивный разряд
- 13.04.2024
- 454
- 329
- 228
Так вертикальная или переключаемая?
Yaesu FT-100
21.03.2025, 19:40 #3
Вертикально стоящая равносторонняя с переключением поляризации.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.03.2025, 19:42 #4Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 51
- 336
- 172
- 447
если С- метр измеряет ёмкость, то да. Также возможна разница из-за несогласованного сопротивления. Да не забивайте голову, слушайте, работайте RX/TX , а там видно будет
R4PAB Тимур
21.03.2025, 19:52 #5Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,536
- 5915
- 7961
21.03.2025, 19:54 #61-ый спортивный разряд
- 13.04.2024
- 454
- 329
- 228
21.03.2025, 19:59 #7Нарушитель
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 2,096
- 579
- 1017
21.03.2025, 20:12 #8Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,270
- 738
- 178
21.03.2025, 20:48 #9
Если сигнал корреспондента по пути к вам, где в результате факторов:
"отражение от земли "там", - прохождение ионосферы и отражение
от неё - отражение от земли "здесь"" он не приобрел эллиптичность,
то в определенных азимутах вполне вероятна разность и до нуля.http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
21.03.2025, 22:51 #10Very High Power
- 30.11.2012
- 55
- 3,019
- 2165
- 2033
22.03.2025, 16:19 #11
Не буду пудрить мозги.
Вот модель и скан для " безманных"
Красные для режима V, черные для Н.Геннадий
C 09.2019 - SWL
22.03.2025, 17:20 #12Low Power
- 20.02.2022
- 78
- 92
Как Вы переключаете поляризацию? (Вас уже спрашивали в №#7).
С утверждением о разнице сигналов -согласен абсолютно...
73!UN7FW
22.03.2025, 17:58 #13
Модель где-то "застряла", новая не вводится.
Нижняя сторона из двух проводки, скрученой полевки или ШВВП и подобного.
В самом низу левая схема, как обычная дельта. 50 ом.
Правая схема для V . крестики на схеме это L C звено 2.76 мкГн от фидера к антенне, и 135 ПФ.
Переключается. Парой груп реле.
Есть и другие варианты.Геннадий
C 09.2019 - SWL
25.03.2025, 12:37 #14Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 590
- 141
- 136
-а зачем переключать?-есть ,,Новый фазированный квадрат,, -работает и с вертикальной, и с горизонтальной без переключений/с одинаковым уровнем....подробней по ссылке папка №21...новый фазированный квадрат RD7M.zip....что касается разницы уровней вертикальная/горизонтальная-величина давно известная (с УКВ) =35-40дб...
25.03.2025, 12:55 #15http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
14Спасибо
