07.11.2020, 10:16 #46Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Володя, скажу больше.
Если (длинными зимними вечерами) будет желание и возможность "собрать в кучу" и
разбить по темам - твои конструкции антенн, то я возьму на себя миссию организовать
WEB-ресурс, на который можно будет это все выкладывать.
"Моими глазами", несмотря на, казалось бы, обилие разных конструкций, как-то НЕТ ПОНИМАНИЯ,
что, в итоге, стОит повторять. а что нет. Особенно в части "хитрых" антенн...
Иными словами, если с относительно "большими" антеннами типа яги-квадраты более-менее
понятно, то , как только дело доходит до более простых конструкций, особенно на 40-80-160,
то вопрос "а что же эффективнее", "что же проще" и т.п. встает заново...
Поэтому, если будет подобного рода ресурс, содержащий профессионально разработанные антенны,
которые, к тому же, и испытаны на практике, не только с файлами mmana, но и с "картинками" для чайников
типа меня и практическими "рассказами", фото-видео-материалами - думаю, это будет очень полезно
для нас всех...
Туда же, кстати, можно попросить выложить свои конструкции и других авторов (если не будет взаимной
"ревности", конечно). В частности, я лично испытывал классные антенны UD4FD и UA3TW, и могу поделиться
результатами, практикой изготовления и т.п.Евгений R2AA
07.11.2020, 10:16 #47
07.11.2020, 10:51 #48Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
S- согласование, столкнулся с ним, когда Дима RA3AQ выложил линейку своих УКВ антенн.
Вот у Игоря DL2KQ
http://dl2kq.de/ant/3-40.htm
Есть еще согласование с применением полиномов Чебышева и Батерворда, в общем случае - подбирается цепь, которая дает минимальные всплески КСВ или допустимые всплески КСВ при заданной полосе. (вспомните широкополосное согласование РА Игоря DL2KQ).
В любом случае - респект конструкторам, владеющим данным математическим аппаратом !Иван
07.11.2020, 10:56 #49
07.11.2020, 11:27 #50Пользователь
- 05.04.2011
- 2,293
- 1018
- 370
скорее мечтатель ))
вот два фазированных широкополосных элемента на 80
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post155617873! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
07.11.2020, 11:29 #51Very High Power
- 13.07.2012
- 1,165
- 3553
- 1554
Даже и в мыслях не было...
НО! Если будет трафик хотя бы несколько сотен в день - конечно, а что в этом плохого?
Вряд ли конечно, цель не в этом...
Только регистрации платной не бывает. А рекламу - почему бы и нет
Но, повторю, главное - суть идеи - не монетизация, а собрать в кучу информацию полезную,
нужную + практические рекомендации + обмен опытом.Евгений R2AA
07.11.2020, 12:07 #52
Все уже написано "из первых рук", самим автором, Николаем Кудрявченко, UR0GT
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0&perpage=30
Многое из того, что сейчас публикуется, уже было в его разработках до 2009 годаПоследний раз редактировалось RA6FOO; 07.11.2020 в 12:12.
07.11.2020, 12:18 #53TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
К вопросу об определениях.
Что такое радиалы и противовесы?
В чём разница между рамкой и петлёй?
Этак в умно- математической теме недалеко до несимметричных диполей доскрестись. "Инверторы" уже забрезжили. А там, не далече и до "теплейших 73" со "Всем приёмами","фитингами", "сплектрами" добраться.
Ох, уж эти "радиоЛюбы"!
Радио слышит! Радио знает!
07.11.2020, 12:51 #54
Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.11.2020 в 12:54.
07.11.2020, 23:07 #55Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7812
Очередную тему зафлудить хотите?
С начала о недочётах.
Не в том дело ( to R3DE ), как провисают проводники . В данном случае , по крайней мере.
Для некоторых антенн это принципиальнейший момент , но не для этой. В подобных примитивных антеннах все неточности модели так, или иначе, нивелируются при настройке.
В процессе настройки мы с Евгением столкнулись с небольшой проблемой. Горб R(f) ( см. методику настройки выше) благополучно поместили на 3,65.
Но при попытке уменьшить высоту горба с 72 до 57 Ом обнаружили, что увеличение "верхней ёмкости" почти ни к чему не приводит. Подсказкой к решению проблемы стала небольшая ступенька на "правом боку горба".
Это след от паразитного резонанса, возникающего из-за относительной неэффективности запорного дросселя.
Изначально сделали классический дроссель : 10 витков кабеля диаметром 20-25 см. , что эквивалентно 700 - 1000 Омам реактивности. Узнав о проблеме, не долго думая, предлагаю намотать вдвое больше витков ( COIL32 подсказывает, что до резонанса дросселя ещё далеко). В итоге проблема ликвидирована, антенна успешно настроена. От паразитного резонанса остался еле уловимый след на графике КСВ: в районе частоты 3.350 на крутом склоне этой кривой имеется еле заметная ступенька ( см. график в сообщении номер 1).
Конечно мотать такой дроссель неудобно и кабеля жалко.
Как решить проблему кардинально, окончательно и бесповоротно?
Всё просто. Не делаем никакой линии, идущей вниз от верхней ёмкости.
Вместо этого представим себе мысленно, что мы скрутили эту линию по всей длине в катушку. Таким образом точка питания с нижним конденсатором поднялась вверх к верхнему конденсатору, а последовательно с ней оказалась индуктивность 13 мкГн (смотанная линия).
на рисунке это выглядит примерно так:
Простите, но ни рисовать, ни фотографировать не умею "от слова вообще" :s7:
Вот модель:
80 RW3QC RECT M.maa
Теперь будет достаточно классического дросселя, даже, может быть, с избытком.
В чём же дело? Сделать линию я предложил Евгению только, исходя из желания избавить его от необходимости мотать катушку. Именно эта катушка (её индуктивность, конечно :s7:) компенсирует высокий перепад "волны" графика jX(f) , о чём сказано в сообщении номер 45 :
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1647319
Но , в итоге, заменив катушку линией , мы запитали антенну на 6 метров ( оказывается этого достаточно) дальше пучности тока. Этого хватило, чтобы многократно увеличить требования к дросселю. Так что, линию делаем, только , если очень-очень лень мотать катушку.
Век живи, век учись - сказал я сам себе в очередной раз :s11:
Ну а о широкополосной антенне по этой методике на одной мачте доступной высоты ( Inv Vee в 2 провода) теперь однозначно позже.
Описание алгоритма настройки антенны UR0GT ещё позже и ,полагаю, в отдельной ветке.Последний раз редактировалось RJ3FF; 07.11.2020 в 23:11.
73! Владимир, RJ3FF.
07.11.2020, 23:12 #56Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Две 40-метровые мачты повлиять на работу антенны не должны. Они же не изолированные от земли (надеюсь).
07.11.2020, 23:55 #57Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7812
Михаил, специально смотрел в модели - даже, если их совсем изолировать, они лишь немного искажают импедансную характеристику. Это , если с особым пристрастием судить. Это влияние легко компенситуется при настройке. На ДН оно практически никак не сказывается. Мачты ведь вертикальные, а в половинках вертикальных сторон рамки текут одинаковые по амплитуде и противоположные по фазе токи.
Не уверен, что это так важно, но ступенька просматривается не на 3350, а на 3450. Запамятовал, извините.73! Владимир, RJ3FF.
08.11.2020, 21:48 #58Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7812
Всем доброго вечера!
Выдалась свободная минута, выполняю своё обещание.
Так как речь идёт теперь об одной мачте и, к тому же, не очень высокой, рамка теперь не подойдёт.
На рамке, собственно, свет клином не сходился. Если, конечно не считать некоторых расхожих мифов.
Сразу же отбросим как несусветную ересь миф о том, что рамка меньше "шумит".
Существует ещё миф о том, что на рамку меньше влияет земля. В нашем случае как раз наоборот из-за малой ( не очень большой
) высоты мачты.
Рамка с периметром в одну длину волны, это всегда 2 диполя, изломанных тем, или иным образом.
Размещая рамку на невысокой мачте мы сознательно к верхнему диполю добавим нижний. Как минимум, из-за этого увеличиваем потери в земле ( ММАНА их не учитывает). Задираем кверху ДН в вертикальной плоскости, сознательно превращая антенну ( и без того низко расположенную) в АЗИ. Так же не видим расширения полосы, не смотря на то, что это рамка.
Так что для этого случая однозначно используем Inv Vee. Даже на 40 метровой мачте лучше делать именно такую антенну, а не рамку, если хочется получить излучение под более пологими углами. У ТС так задача не стояла.
Теперь немного о факторах, которые влияют на полосу.
Для антенн, которые "видят" землю, то есть излучают непосредственно вниз и принимают отразившийся сигнал
рабочая полоса сильно зависит от высоты. Это касается любых одноэлементных горизонтальных антенн, любых двухэлементных антенн ( Яги, Моксон, HB9CV и двойной квадрат, хотя и чуть в меньшей степени) а так же трёхэлементных и коротких четырёхэлементных ( OWA, к примеру) антенн.
Самая широкая полоса получается ( независимо от антенны) на высоте примерно на высоте 0,35 длины волны.
Самая узкая получается на высоте примерно 0.57 длины волны. И само собой, при очень низкой и хорошо проводящей земле полоса будет ещё уже.
При этом, если не вести речь о горизонтальном диполе, имеется ввиду не высота верхней точки, а высота фазового центра. Для рамки это её середина, для Inv Vee ФЦ расположен чуть ниже точки питания. Чем сильнее излом, тем ниже от неё.
Что касается непосредственно Inv Vee, ширина полосы так же сильно зависит от угла меньше плечами.
Оптимальным с этой точки зрения является угол в 120 градусов. Если его уменьшить до 90 градусов, полоса сильно сузится.
Теперь о возможных вариантах конструкций таких широкополосных антенн, как получилась у ТС.
Сорокаметровую мачту уменьшим до 25 метров. Вполне вменяемая высота для амбиций простого контестмена, или собирателя DX, претендующего на третью сотню стран на восьмидесятке.
Если растянуть с такой мачты ооочень пологий IV c углом "раскрыва" 150 градусов и просто согласовать его через обычное СУ ( он на такой высоте имеет сопротивление около 100 Ом) , получим по краям 80 КСВ=2.
Несмотря на то, что так полого растянуть почти не реально, получается всё равно слишком узко.
Но если применить то самое СУ, описанное в начале темы ( см схему в сообщении 55) , получим вожделенные
1,25 -1,28 во всей восьмидесятке. При этом индуктивность составляет аж 18 мкГн.
IV 1wm 25 150.maa
Нереальная антенна, согласитесь. Ну кто будет тянуть концы по 100 метров от мачты?!
Как же быть?
Уменьшить угол "раскрыва" до 110 градусов, не сузив полосы можно, если выполнить антенну в 2 провода. Если нужно иметь хорошее согласование, можно не полениться и сделать так:
Просто кладём на мачту горизонтальную перекладину длиной всего метр и от её концов тянем провода, которые соединяем друг с другом у концов диполя. Не так уж и сложно, но очень эффективно.
Теперь антенна занимает не так много места - растяжки относим на 42-43 метра от мачты, что уже вполне реально.
В итоге имеем индуктивность 13 мкГн, последовательный конденсатор 223 пФ и шунт ( в разрыв полотна) 331 пФ.
Настраиваем, само собой, через повторитель, либо применяя функцию "вычитания" кабеля.
IV 2wm 24 110.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 08.11.2020 в 21:53.
08.11.2020, 22:09 #59Very High Power
- 31.07.2010
- 1,124
- 943
- 546
08.11.2020, 22:10 #60Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,718
- 4084
- 521
73! Андрей VZ
188Спасибо
