Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 146
Like Tree188Спасибо
Тема: Широкополосная антенна на 80м - by RJ3FF
  1. #76
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7810
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Владимир, это наверное из той же оперы http://dl2kq.de/ant/3-80.htm Ну только конфигурация LC слегка другая...
    Василий, я не могу сказать "из какой оперы" у Гончаренко ...
    СУ другое, его "идеология" мне не ясна.
    Что касается эффктивности ( насколько шире становится полоса при заданной неравномерности КСВ ), похоже, моя схема несколько лучше не смотря на то, что в ней 3 звена в СУ, а у Игоря 4. Но сравнивать лень.
    Однозначно могу сказать, что при 4х звеньях в СУ можно получить заметно более широкую полосу. Я это сделаю в ближайшее время ( опубликую модель и методику настройки).
    Забегая вперёд, скажу : "Если "скрестить" мой метод с подходом UR0GT, получается просто фантастический результат. Не гипотеза. Модель уже есть, просто нужно время , чтобы описать.
  2. #77
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Василий, многие из нас на этом поле потрудились. Если здесь http://ra6foo.qrz.ru/ua3tw.html будет терпение почитать 6-й параграф и посмотреть модели, то там найдёте похожую оперу.
    Николай (UA3TW)
  3. #78
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7810
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    RJ3FF, сравнивайте!
    Сергей, сравнил. Сопротивление на копейку выше, горб уехал вверх немного. Я же писал, что всё это элементарно компенсируется при настройке.
    Немного на 10 пФ (?) увеличиваем ёмкость шунта ( верхний конденсатор), а полотно немного удлиняем ( пропорционально сдвигу горба) , затем корректируем реактивное сопротивление нижним конденсатором. Вот и весь сказ.
    Антенну всё равно нужно настраивать. Никуда не денешься.
    Ухудшения ДН сбоку я, кстати, не заметил. А уменьшение сопротивления у меня было обусловлено тем, что мачты я "изолировал" от земли, принимая тот, факт, что в этом случае влияние больше.
  4. #79
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Если мачт больше 4-х — диаграмма ещё станет хуже.
  5. #80
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7810
    Мачты всего две. В двух других ( в Вашей модели ) тока нет вообще - они не влияют. Евгению есть где ещё разместить другие мачты , гораздо дальше , чем Вы рисуете.
    Но: где же ухудшения ДН. Я буквально "с лупой в руках" смотрел, ничего особого не заметил. По крайней мере под тем углом к горизонту, что рисует ММАНА по умолчанию. Плюс-минус 1 дБ сбоку не в счёт. Да и мало он волнует нас в этом случае. Не стоит задачи его давить. Под низкими углами, наверняка бок заплывает, только что нам с того ...?
    П.С. Вы хотите рассказать нам, как всё плохо на самом деле?
    Вы знаете как лучше? Ну так, чтобы было воплотимо и соответствовало требованиям ТС , а не Вашим личным представлениям, как лучше.
    Тогда Вам никто не мешает связаться с ТС и взять руль в свои руки. Я за него не держусь, хотя дружба с Евгением мне очень дорога.
  6. #81
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    RJ3FF - почему проигнорировали:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1737766
  7. #82
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    RA3QDP, к вашему вопросу.
    По 3 пункту вы были правы, (см скрин)
    распределение токов не меняется, поэтому не смещается и фазовый центр.
    По 2 пункту - вообще не о чём говорить, в нём изначально нет смысла.
  8. #83
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7810
    Владимир, ну зачем сбивать с толку людей?! Фазовый центр не смещается влево-вправо. Он поднимается вверх, ибо расположен в центре рамки. Рамка становится уже, центр поднимается выше.
    Во втором пункте смысл очевиден - постепенно растягивая рамку по горизонтали, мы приближаем её к петлевому диполю и добротность снижается. Со всеми вытекающими в плане реактивных полей и полоса согласования. Если мы, наоборот, сильно растянем её сверху вниз, мы заметно увеличим добротность и всё испортим.
  9. #84
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Так Вы конкретно определитесь: две мачты или больше.
    ... Мачт такой высоты у него далеко не 2, а гораздо больше. ...
    Вот картинка сравнения вашей модели на высоте 40 метров, без окружающих мачт и моей модели с 4-мя мачтами.:
  10. #85
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7810
    Мачты будут далеко и много. Там 80 Га земли, если не ошибаюсь.
    Ловить блох в плане 2 дБ подавление бока никакого смысла. Это подавление нам не нужно вообще!
  11. #86
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Картинка складывается такая, что вы просто мусорите тему.
    Отличия будут даже если муха сядет на антенну.
    Но базар-то зачем из за этого устраивать в теме.
  12. #87
    21.07.2004
    1,218
    121
    99
    я думал, что самая большая широкополостность - когда квадрат (или круг), а выходит - петлевой вибратор. На сколько он широкополосней обычного диполя и квадрата при прочих равных ?
    по третьему пункту - чем ниже, тем земля ближе, тем больше в ней потери, тем меньше добротность и соответственно шире полоса (это все в случае, когда земля близко).
  13. #88
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вы меня за идиота считаете что ли?
    От того, прямо в рамку питание, или через шлейф, ничего не меняется.
  14. #89
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,634
    4881
    6395
    Вы удивитесь, но так многие считают!
    Ещё хоть одно сообщение мимо кассы, отправитесь отдыхать с форума очень надолго, это я Вам гарантирую.
  15. #90
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Да мне плевать, кто и как считает.
    Вот вам еще одно сообщение мимо кассы, или общака,
    Есть нарушение, молча баньте. Детей своих пугайте.
    А теперь смотрите, кто из нас, я или "многие"
    Если говорить о том, куда смещается фазовый центр, то картина такая.
    У обычной настроенной рамки с верхней стороной на высоте 40 м,
    нижняя сторона будет на высоте 23,38 метра
    У той же рамки, но с согласованием RJ3FF нижняя сторона на высоте 22,46,
    т. е рамка стала шире, а фазовый центр ОПУСТИЛСЯ на 0,5 метра.
  1. WOW-антенна на 40 by RJ3FF
    от R2AA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 14.09.2025, 14:58
  2. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  3. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  4. широкополосные усилители на полевых транзисторах
    от абдуллаев артур в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:04
  5. Широкополосная УКВ на 2 м
    от Bondareko Dmitr в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.05.2003, 23:29
