Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 146 из 146
Like Tree188Спасибо
Тема: Широкополосная антенна на 80м - by RJ3FF
  1. #136
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Всем привет! Я чуть позже отвечу ( вечером?) пока цейтнот полный ...
  2. #137
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    погоняем ИВ (удлиненный)
    Константин, тут немного не так. В этом варианте согласования с шунтирующим контуром не нужно изначально удлинять полотно антенны. Выключите реактивности и удалите временно провод 4 - получится антенна без СУ, и она будет настроена на эту же частоту 3650. Далее включение контура частоту настройки не меняет, но выравнивает кривую X и делает ее практически горизонтальной вблизи этой частоты. Настройка этой антенны очень чувствительна к окружению, поэтому вероятно, что при изменении угла раскрыва или высоты придется менять соотношение L/C в этом контуре. Третий этап такой же, как и у предыдущих антенн - и там тоже возможно придется подбирать L/C для оптимизации по ширине полосы. Подождем Владимира, мне тоже интересно понять принцип действия и научиться правильной методике настройки.
    Мне по некоторым утилитарным соображениям больше бы подошел двухпроводный вариант с таким же хитрым двухконтурным СУ, т.к. он обеспечивает оптимальное согласование именно вблизи DX участков. Но если без третьего провода никак не обойтись, значит уж такова судьба
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.11.2020 в 20:02.
  3. #138
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Михаил, здесь важно понимать, что чувствительным становится что угодно, если мы от него вместо "двойки по краям" хотим "не хуже, чем 1.17". Тут не схема виновата и не антенна , а наши амбиции.
    Тогда проще всего не связываться с этой схемой , а применить обычный ёмкостный шунт, но настроить СУ так, чтобы был "большой" горб КСВ на 3.65, и 2 ямы на 3.510 и на 3.790. При этом, если три провода и простое СУ ( питание в центральный провод), "горб" в центре будет меньше и согласование в целом будет шире. В этой схеме всё относительно дубово и не съезжает, чуть что. Например при изменении температуры - помните "низкоомный" контур с огромной ёмкостью?
    Впрочем, чем Вам не нравится КСВ 1,3 по краям - именно так получается при простом СУ и с тремя проводами. Если КСВ уменьшить до 1,0 , никто ( кроме прибора) этого не заметит.
    Что-то мне "вангуется", Михаил, что Вы в перспективе не будете ограничивать себя интересами DX-ing`а и CW ,и участок от 3700 до 3800 Вам нужен будет весь
    Что касается методики, я пока сильно занят. Надеюсь напишу позже.
    Кое-какие наброски по методике есть в теме про "Широкополосное согласование вертикала", ближе к середине-концу, там где модели ( модель?) R2AA-что-то-там c буквой "x" в конце.
  4. #139
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    да.. вот для меня это поболее актуально, хочу вернуться к этой теме, но не могу найти где было, подскажите ПСЕ.
  5. #140
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Вот тут было: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ala-16-5m.html
    Тоже стало очень интересно, так как в наличии появился "двух горбый" вертикал на 80м.
  6. #141
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Андрей, Вы настроили вертикал на 80 с двухгорбой импедансной характеристикой, я правильно Вас понял?
  7. #142
    30.11.2012
    2,892
    2051
    2012
    Не то, чтобы настроил .. он сам у меня такой получился... Хотя при более детальном рассмотрении "не совсем такой".
    Картинка
    S1P file
    P.S. Что-то глючит и я не могу добавить файлы в пост, поэтому добавил как линки. Sorry.
  8. #143
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Андрей, а какая схема СУ? Просто ёмкостный шунт?
  9. #144
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7801
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Да и внизу тоже?
    Может, кусок кабеля?
    Давно не смотрел тему... Не увидел, похоже вопроса.
    Естественно, кусок кабеля. Его и подстраивать кусачками удобно
  10. #145
    02.11.2008
    59
    1,336
    526
    151
    Подслушал на 80 метров. Я отрезал от кабеля 20 сантиметров...... И антенна заработала
  11. #146
    13.04.2019
    32
    у меня инв-ви в виде диполя надененко . в точке запитки скручены четыре провода 1мм . дальше идут параллельно на крестовинках квадратом 5х5см . концы разорваны и имеют разную длину отличную на 15см . примерно 17.2 - 17.35-17.5-17.65 . на концах изоляторы потом шнурки последняя крестовина и общий шнур . ксв 1.1-1.3 в полосе 100кгц
  1. WOW-антенна на 40 by RJ3FF
    от R2AA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 14.09.2025, 14:58
  2. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  3. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  4. широкополосные усилители на полевых транзисторах
    от абдуллаев артур в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:04
  5. Широкополосная УКВ на 2 м
    от Bondareko Dmitr в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.05.2003, 23:29
