Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 154
Тема: Чердачная КВ антенна 40 --10 метров.
  1. #16
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    При выборе любой антенны на чердаке учтите, что она будет расположена над головами жителей квартир верхнего этажа.
    Это я относительно возможных помех и наводок на бытовую электронику, расположенную в этих квартирах в нескольких метрах от полотна антенны...
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  2. #17
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Как компромисс может работать лучше полноразмерной антенны? Ну только если полноразмерную антенну делали компромиссные радиоинженеры.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5835
    264
    Цитата Сообщение от Дедушка Саша Посмотреть сообщение
    К сожклению длинной стороной дом смотрит на Юг -- Север. Да и дом сам сравнительно не большой. Всего 33 метра в длину.
    Ну так там на чердаке поестится полноразмерная антенна на 40. Хоть диполь хоть рамка. А ориентация дома пофиг, все равно антенна вверх излучать будет. Ведь если дом 10-квартирный, перекрытия скорее не деревянные. Был опыт размещения диполя на 3МГц (МЧС-кам) на чердаке. Чердачная не планироваласт, но дом с двускатной шиферной крышей и монтаж был зимой. Вся крыша в снегу и на нее просто не выйти было. Разместили на чердаке. Какая то связь с областным управлением была.
  4. #19
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Меня интересует антенна ТОЛЬКО на приём.
    Я ничего излучать не собираюсь и тем более заново оформлять разрешение.
    Так иногда тряхнуть стороной и послушать эфир. И ВСЁ....
  5. #20
    18.03.2006
    46
    272
    13
    А приёмнику какая разница на форму и длину антенны? Картофелеводов будет слышно. А на большее в жилом доме и не рассчитывайте
  6. #21
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    991
    9127
    как раз горизонтальная рамка с периметром в 40м поместится. а тюнер - обязательно.
  7. #22
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Забудьте об этом. Точно нормального ничего не получится. В Вашем случае - "оконные" антенны есть вариант попробовать.
    Так у меня есть оконная антенна. ( см. фото)
    Magnetic Loop antenna, но по сколько она принимает только магнитную составляющую радиосигнала, от неё шума как от примуса.
    Строится отлично на 40 и 20 метров.
    Балкона у меня нет. Я на первом этаже.
    Цитата Сообщение от UT0UB Посмотреть сообщение
    Надеюсь хотя бы деревья рядом с домом есть, забросьте на них "веревку" или еще лучше диполь с питанием симметричной линией и будет"счастье" на все диапазоны.
    Забросил бы, НО:
    1. Соседи немедленно стукнут в КГБ, что я шпион
    2. Более вероятно её просто сорвут на цветметалл
  8. #23
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Говорите, вокруг дома НЕТ ничего? Да вон же дерево видно в левой части окна, то что подальше и повыше. Провод туда длиной 41 метр от стены дома или 20.5 метров, если не влезет 41. Вот и антенна.
    Чтобы не сорвали, используйте провод-полёвку, его сборшики металла не берут, и бомжи тоже.
    А КГБ давно нет уже...
  9. #24
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Вообще-то магнитная рамка считается, в отличие от других антенн, весьма мало склонной к собиранию эфирных шумов и если даже она у Вас шумит как примус, значит, электромагнитная обстановка в Вашем QTH - весьма и весьма неблагоприятная для радиоприема, так что, полагаю, американская антенна на чердаке будет еще хуже.
  10. #25
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    Я только добавлю: горизонтально - надо ещё постараться, а вот получиться с изломами, изгибами, с наклоном (под скатом крыши) это даже очень есть хорошо. Не всё выстрелит в зенит. Даже если стрелять и не собираются (у волны одна дорога - как пришла так и уходит - закон обратимости лучей). Не пойму почему рамка (не на балконе, а под шифером) не устраивает? Собрал, не понравилась переделал, это же под крышей. СУ, балунов там не надо, к концу кабеля прикрутить провод и всё!, ну пару раз добраться подровнять длину и вперёд....... С тюнером хорошо. Был самодельный (на приём вообще можно игрушечный) теперь фирма, а разницы в работе нет (за что деньги плочены).
  11. #26
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    По чердаку длинный провод, дальше между шифером и наружной стеной провод вдоль стены вниз в форточку. Ну и прям в антенное гнездо приемника. Это будет у вас LW. Кабель не нужен.
    Землю можно под окном взять. Попробовать с землей и без.
    Будете слышать все континенты.
    Так я начинал радионаблюдателем в юности.
    Приемники были от прямого преобразования до RA3AO, а дом был вот такой:
  12. #27
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Это дерево -- вишня высотой метра два. Просто на фото наложилось ещё одно дерево, которое от меня метров в 100 на частном участке.
    КГБ то нет. а вот соседи у меня стукачи.
    Может и считается, но не у меня.
    Наткнулся ещё на один комнатный вариант.
    Автор пишет:
    Оба плеча антенны длинной по 1,5 м . У меня они растянуты между стенами комнаты ближе к потолку . Плечи выполнены сетевым проводом в местах соединений спаяны. У меня переключаютя 2 контура для работы на диапозонах от 160 до 40м и от 40м до 15 м.Отвод для кабеля от 1/4 - 1/5 количества витков . Работает вкзде одинаково хорошо даже в комнатных условиях ( хотя дом у меня деревянный - может поэтому!). Эта антенна у меня малошумна и стоит как антипод магнитной рамочной антенны ( с которой мне приходится использовать также и УРЧ). А здесь УРЧ не нужен . 80м отлично проходят правда относительно не далекие станции но вполне хорошо (если смотреть с моего QTH(Таллинн) то 4L6VV и EX8YP вполне отлично!)
    Вот только данных катушки и ёмкости нет.
  13. #28
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Зацепится не к чему и тем более повесить на улице что либо, тем более, что я на первом этаже, но могу установить что нибудь на чердаке и задействовать кабель от бывшей коллективной антенны с чердака до меня.
    Для приёмной антенны вешайте на чердаке горизонтальную рамку. Размеры не важны, делайте по месту, как стропила позволяют. Кабель РК75 подключите через трансформатор на феррите.
  14. #29
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Дедушка Саша....если к вашему дому подведён интернет, то для Ваших целей можно использовать трос оптоволокна-на чердаке сделайте на него навивку(или подключитесь непосредственно-) и к себе ...
  15. #30
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    К нашему дому подведены только вода, газ, канализация и отопление.
    Интернет у меня мобильный модем МТС
  1. какой трансивер из недорогих "CB" посоветовать можете для работы на 10 метрах с SSB ?
    от R9SFA в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 07:29
  2. Вопросы по антенне на 160 метров
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 12:12
  3. 10 метров с "трапом"
    от Green35 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:00
  4. Частоты для QRP FM 10 метров
    от RA4FOC в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 23:13
  5. 10 метров APRS
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 11:43
