22.01.2021, 15:27 #16Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,015
- 4752
- 1494
При выборе любой антенны на чердаке учтите, что она будет расположена над головами жителей квартир верхнего этажа.
Это я относительно возможных помех и наводок на бытовую электронику, расположенную в этих квартирах в нескольких метрах от полотна антенны...73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
22.01.2021, 15:38 #17Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
Как компромисс может работать лучше полноразмерной антенны? Ну только если полноразмерную антенну делали компромиссные радиоинженеры.
22.01.2021, 15:41 #18Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,772
- 5833
- 264
Ну так там на чердаке поестится полноразмерная антенна на 40. Хоть диполь хоть рамка. А ориентация дома пофиг, все равно антенна вверх излучать будет. Ведь если дом 10-квартирный, перекрытия скорее не деревянные. Был опыт размещения диполя на 3МГц (МЧС-кам) на чердаке. Чердачная не планироваласт, но дом с двускатной шиферной крышей и монтаж был зимой. Вся крыша в снегу и на нее просто не выйти было. Разместили на чердаке. Какая то связь с областным управлением была.
73! Василий.
22.01.2021, 16:01 #19Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
22.01.2021, 16:10 #20Standart Power
- 18.03.2006
- 46
- 272
- 13
А приёмнику какая разница на форму и длину антенны? Картофелеводов будет слышно. А на большее в жилом доме и не рассчитывайте
22.01.2021, 16:10 #21Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 988
- 9127
22.01.2021, 16:26 #22Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Так у меня есть оконная антенна. ( см. фото)
Magnetic Loop antenna, но по сколько она принимает только магнитную составляющую радиосигнала, от неё шума как от примуса.
Строится отлично на 40 и 20 метров.
Балкона у меня нет. Я на первом этаже.
Забросил бы, НО:
1. Соседи немедленно стукнут в КГБ, что я шпион
2. Более вероятно её просто сорвут на цветметалл
22.01.2021, 16:30 #23
Говорите, вокруг дома НЕТ ничего? Да вон же дерево видно в левой части окна, то что подальше и повыше. Провод туда длиной 41 метр от стены дома или 20.5 метров, если не влезет 41. Вот и антенна.
Чтобы не сорвали, используйте провод-полёвку, его сборшики металла не берут, и бомжи тоже.
А КГБ давно нет уже...
22.01.2021, 16:34 #24Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Вообще-то магнитная рамка считается, в отличие от других антенн, весьма мало склонной к собиранию эфирных шумов и если даже она у Вас шумит как примус, значит, электромагнитная обстановка в Вашем QTH - весьма и весьма неблагоприятная для радиоприема, так что, полагаю, американская антенна на чердаке будет еще хуже.
UT4UCM. Михаил
22.01.2021, 16:57 #25Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,208
- 2662
- 5484
Я только добавлю: горизонтально - надо ещё постараться, а вот получиться с изломами, изгибами, с наклоном (под скатом крыши) это даже очень есть хорошо. Не всё выстрелит в зенит. Даже если стрелять и не собираются (у волны одна дорога - как пришла так и уходит - закон обратимости лучей). Не пойму почему рамка (не на балконе, а под шифером) не устраивает? Собрал, не понравилась переделал, это же под крышей. СУ, балунов там не надо, к концу кабеля прикрутить провод и всё!, ну пару раз добраться подровнять длину и вперёд....... С тюнером хорошо. Был самодельный (на приём вообще можно игрушечный) теперь фирма, а разницы в работе нет (за что деньги плочены).
22.01.2021, 16:58 #26
По чердаку длинный провод, дальше между шифером и наружной стеной провод вдоль стены вниз в форточку. Ну и прям в антенное гнездо приемника. Это будет у вас LW. Кабель не нужен.
Землю можно под окном взять. Попробовать с землей и без.
Будете слышать все континенты.
Так я начинал радионаблюдателем в юности.
Приемники были от прямого преобразования до RA3AO, а дом был вот такой:
73! Сергей
22.01.2021, 17:06 #27Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
Это дерево -- вишня высотой метра два. Просто на фото наложилось ещё одно дерево, которое от меня метров в 100 на частном участке.
КГБ то нет. а вот соседи у меня стукачи.
Может и считается, но не у меня.
Наткнулся ещё на один комнатный вариант.
Автор пишет:
Оба плеча антенны длинной по 1,5 м . У меня они растянуты между стенами комнаты ближе к потолку . Плечи выполнены сетевым проводом в местах соединений спаяны. У меня переключаютя 2 контура для работы на диапозонах от 160 до 40м и от 40м до 15 м.Отвод для кабеля от 1/4 - 1/5 количества витков . Работает вкзде одинаково хорошо даже в комнатных условиях ( хотя дом у меня деревянный - может поэтому!). Эта антенна у меня малошумна и стоит как антипод магнитной рамочной антенны ( с которой мне приходится использовать также и УРЧ). А здесь УРЧ не нужен . 80м отлично проходят правда относительно не далекие станции но вполне хорошо (если смотреть с моего QTH(Таллинн) то 4L6VV и EX8YP вполне отлично!)
Вот только данных катушки и ёмкости нет.
23.01.2021, 08:54 #28High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
23.01.2021, 11:07 #29Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
Дедушка Саша....если к вашему дому подведён интернет, то для Ваших целей можно использовать трос оптоволокна-на чердаке сделайте на него навивку(или подключитесь непосредственно-) и к себе ...
23.01.2021, 11:26 #30Удалён с форума
- 21.01.2021
- Вышний Волочёк
- 81
- 201
- 87
- 49
67Спасибо
