Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Форма концов диполя и стабильность
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,343
    1007
    993
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    - Если по всей длине проводов вибраторов диполя через какое-то расстояние (с шагом) закрепить проволочные усики, наподобие "колючей проволоки", как элементы утолщения вибраторов.
    Для утолчения вибратора нужно делать диполь Надеенко. У Игоря Гончаренко есть Inv V, который перекрывает весь 80 м. диапазон. Использован принцип диполя Надеенко, но конструктивно сделана проще.
    http://dl2kq.de/ant/3-11.htm
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    я не понял, как
    Николай, спасибо за оперативный ответ. Я давно Вас знаю на форумах, в эфире и Ваши конструкции антенн.
    Ну вот, как-то так:
  3. #18
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    С такой петлёй стабильность будет лучше, при подключении кончиков по 4см смещение резонанса вниз получается 50 кГц. Примерно это то же самое, что и петли в первом посте, только форма другая, тоже притупляется конец и напряженность поля снижается.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот и я говорю, что петля дешевле и надёжней.
    Спасибо, Николай, за приятное общение с Вами.
  5. #20
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    У меня вот так:
    Сейчас на оправке из ПХВ кализационной закрепил.
    Концы хорошо заделаны. Резать не хотелось.
  6. #21
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    У меня вот так:
    А плечи диполя из коаксиального кабеля?
  7. #22
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Нет. Антенна из профессиональной категории.
  8. #23
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Мне кажется, что резонансная частота антенны изменяется на десятки кГц в основном при изменении проводимости земли (во время дождя, снега). И она будет изменяться при любых концах, и острых, и тупых. Всё остальное - от лукавого. ИМХО.
  9. #24
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Это вряд ли. Вот таблица по результатам моделирования того же диполя на высоте полволны над реальной землёй в EZNEC. Как видно при изменении земли от бедной до очень хорошей резонанс сдвигается с 13,91 до 13,94 - на 30 кГц.
    При дожде и снеге резонанс меняется за счёт капель воды на полотне. Особенно сильно влияет по моим наблюдениям налипание мокрого снега, получается как будто провод обложен ватными томпонами, пропитанными водой. А у воды эпсилон 80, вот и улёт большой получается. Когда вода замёрзнет то улёт становится меньше, так как эпсилон льда около тройки.
    Ext poor 0.001 3 13.86
    Poor 0.002 13 13.91
    Average 0.005 13 13.91
    Rich 0.01 14 13.92
    Very good 0.0303 20 13.94
    Fresh water 0.001 80 13.95
    Salt water 5 81 13.98
  10. #25
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Добрый день, Николай!
    Антенные моделировщики (в том числе и MMANA) - вещь хорошая, но это всего лишь инструмент, позволяющий производить вычисление параметров модели,но не самой реальной антенны. В реальности параметры построенной антенны могут значительно отличаться от расчётных. Невозможно учесть все факторы, которые могут влиять на антенну. В том числе и проводимость земли ,которая не есть величина постоянная. Я всегда улыбаюсь, когда читаю на форумах заявления, типа "Установил штырь DL2KQ, всё совпало с расчётом в MMANA!", так не бывает... Входной импеданс любой антенны изменяется не только при изменении проводимости земли, но и при изменении температуры воздуха.
    У меня установлен GP, h=6,5 метров. СУ в основании, на диапазоны 7...28 МГц. Настройка СУ проводилась с помощью векторного анализатора, примерно на середины CW участков, летом, при температуре на солнце примерно 40...45 градусов.
    Утром температура естественно ниже градусов на 20, первоначальные настройки изменились. А после дождя всё уплывает ещё больше, иногда КСВ=1 оказывался за пределами диапазонов. После дождя постепенно всё возвращается на своё место. Такая же картина и зимой. Поэтому я просто перестроил СУ ближе к серединам SSB участков,чтобы решить эту проблему.
    На диполь можно, конечно, навешать петли, ёжики-колючки и т.д., но что это даст? Полоса не изменится, входной импеданс как изменялся при изменении проводимости земли и окружающей температуры, так и будет изменяться... Извините за каламбур - изменялся,изменится...
  11. #26
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Мне кажется,
  12. #27
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Я мог бы написать "Я уверен...", "Я думаю..." или что-то подобное, но обычно такие слова у многих вызывают либо обиду, либо агрессию...
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 09:12
  2. Стабильность частоты в UA1FA
    от ES4TIX в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 21:58
  3. Стабильная частота из компьютера
    от RA9SVY в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 20:04
  4. Ещё раз о диполе на 160 м
    от UR5GAW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 18:29
  5. Стабильность опорных генераторов
    от UA3MCH в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 10:22
