12.03.2021, 09:36 #16Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
если я правильно понял тс то речь идет о слоперах на одной мачте 27 метров, тогда как они должны быть расположены? приходит только в голову что симметрично, иначе чО будет за диаграмма? ну и тогда как чтоб хоть как то не долбило вверх разместить эти полволны хотя бы полувертикально ?
в общем какая то страннонепонятная идея. или я не прав??
уже писал.. как то давно, что у одного нашего Знаменитого институтского Контестмена в огороде с 40 метровой мачты спускается ломаный петловой вибратор на 160 нижняя горизонтальная половина которого находится на высоте 3 метра а вертикальная - почти вертикально... не скажу что я зА такую идею (хотя ему нравится). но по крайне мере тут все понятно и добавление фазированного еще одного симметричного(хотя это уже на другой мачте) тоже понятно что положительного даст.....
....в общем - мутная тема, не живая.Последний раз редактировалось R3DE; 12.03.2021 в 09:43.
12.03.2021, 09:36 #17
12.03.2021, 09:54 #18Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
рискну высказать своЁ понимание - HB9CV это и не фазированная антенна и не LPDA, это по сути просто обычные классические два элемента Уда-Яги амплитуды и фазы в которых являются продуктом комплексного пассивно пространственного и активнофазового питания. строго говоря - убрали питание второго элемента а антенна ... почти где то работает.
Последний раз редактировалось R3DE; 12.03.2021 в 09:59.
12.03.2021, 10:23 #19Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Да нет, скорее все таки LPDA. Классическая Уда-Яги (в моем понимании) это один активный элемент, остальные пассивные. LPDA антенна в которой все элементы активные, задумана для реализации направленных свойств в очень широкой полосе частот. Чем шире эта полоса тем больше надо элементов. HB9CV это однодиапазонная антенна, поэтому можно обойтись всего двумя элементами.
P.S. Какое понятие ТС вкладывает в название "фазированные слопера" видимо только ему одному до конца известно.73! Василий.
12.03.2021, 10:48 #20Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
В 90-х еще на бумаге попадалась антенна Израильтянина 4X4NU кажется.Слопера запитывались снизу вроде фазированные.Поищите может подойдет.
73 Vlad (UT7EV)
12.03.2021, 10:58 #21SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 571
- 843
- 376
Последний раз редактировалось R3DX; 12.03.2021 в 11:01.
12.03.2021, 11:28 #22Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Точно.Ошибся звыняйте.Давно было.Но где то бумага должна лежать.Не встречал никогда кто ее повторял,правда она так практически хорошо работает.....
73 Vlad (UT7EV)
12.03.2021, 11:39 #23Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
12.03.2021, 11:47 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Василий, ... а если мы сделаем директор и рефлектор этой антенны одинаковыми, но в кабель возле рефлектора включим индуктивность, а в возле директора ёмкость ...
Ведь ничего не изменится. Можно релющками менять местами ёмкость и индуктивность и ДН , о чудо, будет переключаться.
Среди любителей радио ходит очень много мифов. Особенно об антеннах.
Один из них о том, что , если соединить (одинаковые) элементы кабелями, произойдёт чудо, и антенна заработает как-то по особому.
Главное не в кабелях и не в одинаковости элементов.
Главное то, какими будут в элементах амплитуды и фазы токов (АФР).
Каким способом мы получили это распределение амплитуд и фаз не имеет никакого значения. ДН и, соответственно, КНД останутся одинаковыми.
Другое дело, что от способа получения АФР ("фазирования") сильно зависит полоса, в которой это распределение останется ( в первом приближении) одинаковым.
А от того, как мы выполнили сами элементы, зависит эффективность излучения - КПД.
Лучше бы заменить одиночный "излучающий" провод, который идёт вдоль земли и греет её двумя неизлучающими. Понимаю, что у Владимира просто некуда их протянуть.73! Владимир, RJ3FF.
12.03.2021, 12:00 #25Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Антенна, мягко говоря, сомнительная. Элементы на малом расстоянии друг от друга, части с большим током слишком близко друг от друга, неоптимальная запитка.
Ее модель есть в Gal-ana, можно посмотреть и в Nec2 и в mininec. Какая-то диаграмма есть, но усиление со знаком минус. И для каждого элемента необходимо делать систему противовесов.
В общем, овчинка выделки не стоит )
Для мачты 27 метров (и если нельзя противовесы), оптимальным решением будет дельта, один угол вверх, два угла вниз, горизонтальный провод примерно 3 м от земли. Питание в одну из наклонных сторон, в точке 40 м от вершины.UR4LRG
12.03.2021, 12:05 #26Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
12.03.2021, 12:05 #27Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Владимир, все это как бы легко теоретически. Практически тоже делается, в основном в больших вращаемых антеннах имеющих бум для быстрой смены направления без вращения. Но когда речь заходит о веревках то начинаешь задумываться как подвесить коммутируемые и коммутирующие элементы чтобы точка питания не провисла до земли.
Тут другая легкая непонятка:
Неясно что ТС хочет от антенны, какую эффективность. Нужно ли ему изменение диаграммы направленности. Нужна ли ему вообще какая то диаграмма в азимутальной плоскости, ведь переключать он не хочет. Задумался о слоперах, которые желает "фазировать" питая с конца. Что это значит, сфазировать раз и навсегда в одном направлении?
Говорит именно о полуволновых слоперах. Но пол-волны на 160 это 80м длины. При высоте мачты 27м называть веревку такой длины слопером можно весьма с большой натяжкой, такая веревка будет иметь преимущественно горизонтальную поляризацию и соответственно о каком то прижатии лепестка диаграммы к земле весьма сложно.
В итоге при питании на мачте, система таких веревок в лучшем случае превратиться в два элемента волновых Inv.V, которым и мачта то в качестве т.н. "радиотехнической земли" как пятое колесо телеге.
В общем тема пока ни о чем...Последний раз редактировалось RN6L; 12.03.2021 в 12:13.
73! Василий.
12.03.2021, 12:37 #28Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Чтобы точка питания не провисла, не надо питать в середину элемента :-)
Как Вам такой "слоперок" ?
Даже ДН какая-то есть
DIP EF SL 40 3m1 SH opt.maa
Питаем снизу, в конец. Надо только позаботиться о хорошем ( резонансном) дросселе. И мачту не забыть заземлить. Не на забор , конечно
12.03.2021, 13:01 #29SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 571
- 843
- 376
12.03.2021, 13:09 #30Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Зачем делать то, что явно спроектировано как попало? С нарушением всех фундаментальных правил.
Димтрий привёл ММАН`овскую модель, и уже сомневается ( и правильно делает!). А эта модель не учитывает потери в земле ...
Написать статью в QST любой может. Что -то вроде - "А вот я сделал, а вот меня в Европе круто слышат..."
Но не более того.73! Владимир, RJ3FF.
33Спасибо
