14.03.2021, 09:30 #76Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,667
- 1249
- 363
У нас товарищ жил в шестнадцатиэтажке и рядом ещё две.Все стояли треугольником.Подвесил он между ними треугольник на 160м.Он слышит и работает,а мы изголяемся,что бы услышать.Ответ-надо высота,в чём я и убедился переехав в свой дом из девятиэтажки.Сейчас этот товарищ живёт в родительском доме на хуторе,тоже всё слышит(эфир то чистый) вокруг Белгородской области.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 14.03.2021 в 09:34.
14.03.2021, 10:51 #77Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
вот волновой слопер 160_002.maa
а от инвертед L сохранилась только картинка, т.к. антенна уже год работает ))
но там все просто - вертикальная часть около 20 метров , наклонная получилась около 20-22 метров , нижний конец около 10 метров от земли, два 40 метровых изолированных противовеса и заземленный забор произвольной длины.
на инвертед L и работал, на вэбим когда звал - VK3HJ ответил не мне а японцу
принимаю на K9AY за 100 метров от шэка73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
14.03.2021, 13:28 #78Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
В первом варианте при угле излучения 26,6 градуса усиление Ga=1,2dBi - в сторону противовеса (вправо), в сторону вибратора (влево) вообще 3,2 dBi показывает при угле 26,6, во втором варианте при этом же угле - Ga=0,28dBi (вправо). В первом варианте при угле, хорошем для дальней связи, 26,6 градусов , первая антенна выигрывает по усилению в 4,3 раза (вправо) и в 11,5 раз(влево), хотя внешне вторая картинка вроде как интереснее.
Мне вот интересно 119 метров это у этой антенны противовес? А излучает наклонная часть 40м ? Судя как в программе задан источник излучения (w1b) - в начале первого провода, вибратор 40м, а противовес - 119 м длиной.
По первому варианту стало ясно какое усиление у антенны при угле 26,6 градуса, только вот когда модель выложили..
Как гипотеза почему так. Видимо первая антенна за счет направленных свойств собирает энергию излучения по двум основным направлениям (совпадает с полотном антенны), а у L антенны диаграмма круговая.. Ну и типа как всегда направленная антенна выиграет у всенаправленной, в силу вот как раз своего свойства направлять (собирать) энергию в неком направлении..Последний раз редактировалось R0SBD; 14.03.2021 в 13:23.
14.03.2021, 13:28 #79Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
Да все так, вибратор четвертьволновой короткий , три четверти противовес по соснам . Опыт заброски таких веревочных антенн отработан ))
Место есть развернуть два таких слопера с мачты , угол между ними будет градусов 50-60 в горизонтальной плоскости.
если кто-то сможет помочь с фазировкой - буду благодарен.Последний раз редактировалось RM2A; 14.03.2021 в 13:33.
14.03.2021, 14:17 #80Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 14.03.2021 в 14:20.
14.03.2021, 17:10 #81Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
14.03.2021, 18:11 #82Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Излучает она как почти горизонтальный кривой стошестидесятиметровый кусок провода на небольшой высоте и совершенно не важно куда и как это чудо запитано. хи
"Хорошим" можно считать то что в точке питания сопротивление близкое к волновому сопротивлению кабеля, что удобно для запитать, но и .... только.Последний раз редактировалось R3DE; 14.03.2021 в 18:06.
14.03.2021, 18:15 #83Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
R3DE, если бы было так просто: http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=62
И расчетам в ммане вы не верите, ну тады ой..
14.03.2021, 18:27 #84Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Если излучение антенны зависит от способа питания, то значит это питание излучает, ставьте обычный ЗД( что надо полюбому) и антенна будет ... антенной, а кабель - кабелем
14.03.2021, 18:34 #85Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Кстати, да надо было бы в модель попробовать внести заземленную мачту, ведь этот слопер будет вешаться на металлическую мачту... Как это повлияет на диаграмму и коэфф-т усиления антенны? А то существующая модель показывает висящий на диэлектрической мачте (как бы) волновой диполь, с наклонной частью 40 метров..
14.03.2021, 18:47 #86Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
14.03.2021, 19:28 #87Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
слоперу пофик что под ним и рядом.
совершенно ничего не изменится
вот переключаемые слопера на металлической заземленной мачте 160_003.maa
кто может сфазировать эти веревки??
есть специалисты?
от себя гарантирую осенью воплощение в железе73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
14.03.2021, 20:25 #88Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
Дмитрий, посмотрел. КПД рассчитал примерно так:
КПД=Пw+Пgr
Где первое слагаемое - потери в проводе. Расчитываем Ку антенны из медного провода, затем подставляем "провод без потерь" и видим, что усиление выросло примерно на 0.7 дБ. Соответственно Пw= -0.7 дБ.
Второе слагаемое - потери в земле. Используем NEC2, так как ММАНА их учесть не может по определению.
Источник в "слопере" включён примерно в пучность тока. Поэтому рассчитываем Rвх над идеальной землёй и получаем примерно 46 Ом ( совпадает с расчётами в ММАНА ) - будем условно ( у нас есть потери в проволоке) считать эту величину сопротивлением излучения ( в первом приближении ). Затем выбираем землю Зоммерфельда-Нортона с теми же параметрами, что и ипользуются по умолчанию в ММАНЕ и получаем примерно 78 Ом.
Тогда Пgr= 10log(46/78)=примерно - 3 дБ.
Итого КПД=-3.7 дБ.
Можно было бы посчитать "в лоб", то есть сразу в NEC2 подставить идеальную землю и провод без потерь.
Тогда получилось бы чуть точнее ( десятые доли дБ), но это не принципиально и очень хотелось показать, что потери складываются из двух составляющих - потери в проводе и в земле.
Теперь к сравнению двух антенн с учётом особенностей ДН:
Усиление по ММАНЕ под углом 10 градусов ( мы же DX`ов хотим
) у слопера = +7-8= -1 дБ.
Учтём отдельно потери в земле ( - 3дБ) и получимдля 10 градусов над горизонтом Усл=-1-3= -4дБ.
Для InvL - усиление на 10 градусах по ММАНЕ = 0.3-1.8= -1.5 дБ.
Теперь надо бы вычесть потери в земле ....но ... без модели можно только предположить:
если у Вас пара резонансных радиалов в 2х метрах над землёй ( не забор!), потери в земле вряд ли превышают 1дБ.
Тогда Уинвl= -1,5-1=-2.5 дБ
У "слопера", как помните , получилось -4дБ. Да ещё и провала по бокам ДН .
Так что однозначно Inv L.
Кстати из проверки в NEC2 однозначно видно, что слоперу отнюдь не без разницы, что под ним. Не без разницы и то, как заземлена мачта, с которой он свешен, так как в ней тоже наводится приличный ток. И для INV L это важно тоже, даже в гораздо большей степени ....
Так что всё очень непросто.73! Владимир, RJ3FF.
14.03.2021, 20:34 #89Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
14.03.2021, 21:44 #90Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7824
Андрей, эта белиберда получается из-за того, что ММАНА рисует ДН под очень высоким углом. А вот, если бы вручную установить элевацию 10 градусов, скорее всего был бы виден результат сдвига фаз. Но при наличии взаимного влияния это сделать совсем не просто .
33Спасибо
