05.06.2021, 13:03 #16
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Вам в теме уже советовали купить Сибишную антенну ,например такую:Sirio 827 5/8. строится от 26.5 до 28.5МГц.Вся настройка изменением длины верхней трубы. Необходимо выше по диапазону ,подрезать следующую трубу. Делов на пол часа. Купить на вторичном рынке ....вообще нет проблем. Более настроек нет.
Хотите "строить " сами ,также нет проблем. Но катушку ,которая обязательна в этой конструкции сами так качественно не изготовите.И вообще изготовите ли? Учтите она установлена в основании штыря.Это и параметры и прочность конструкции.
Разница в работе по сравнению с 1/4 GP безусловно есть, что бы здесь не говорили. У GP одно преимущество, проще только "хозяйственное мыло"
Катушки не требуются ,формула для расчета простейшая ,вся регулировка заключается изменением угла 3 противовесов, как раз они изменяют сопротивление "четвертушки" к необходимым вам 50Ом.
Если уж совсем ничего не делать, а что бы ,как бы "само" то треугольник с вертикальной поляризацией и запиткой в 1/4 от нижнего угла. Ну тут требуется анализатор. И главный минус ,при ветрах,дождях,обледенениии частота настройки и КСВ будет изменятся значительно.
Думайте сами.
P.S. Да вот еще,как то парни с Юга позвонили и попросили проконсультировать по 5/8 антенне. Пошел в гараж и фотографировал фирменную катушку с указанием размеров и саму фирменную антенну.Позже звонили что все получилось и все успешно работает.
Ранее применял для выездов на ВЧ диапазонах,хотя в теме написали что при тюнере в основании строится до 7,0МГц.
Сейчас на выездах использую авиационный телескоп с "аварийного плотика" Длину можно установить любую до 5.0 м ,проблем нет.Естественно применяю векторный анализатор. С ним делов на 30минут.Ну вот пока так.Последний раз редактировалось R6LCF; 05.06.2021 в 13:13.
Владимир.73!
05.06.2021, 13:33 #17
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
05.06.2021, 13:56 #18
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Согласен. Но можно и без неё.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1808190Игорь (RW4HFN)
05.06.2021, 14:12 #19
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
6,3м полотно сделал из трубок. 3 противовеса какой длины лучше сделать? и,главное, у кого какая конструкция катушки?
противовесы из трубки 10ммR4PAB Тимур
05.06.2021, 15:34 #20
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Никаких катушек вертикалу 5/8 лямбда на один диапазон 28 мГц не требуется от слова "вообще".
В основании антенны в разрыв вертикальной части ставится прореженный "укорачивающий" конденсатор с хорошим зазором, которым антенна настраивается в резонанс в нужном участке.
И не менее 4 противовесов длиной 1/4 лямбда.
P.S. Си-Бишная антенна к сабжу - никаким образом.Последний раз редактировалось RV4LX; 05.06.2021 в 15:40.
RV4LX, Александр
05.06.2021, 16:13 #21
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
"...и брюки превращаются, превращаютсИ, преувращаютсия..." в четвертьволновые стринги!
Радио слышит! Радио знает!
05.06.2021, 16:37 #22
05.06.2021, 16:42 #23
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
05.06.2021, 16:46 #24
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Ответ простой - конденсатор укорачивает антенну, катушка - увеличивает.
Остальное - от безграмотности.RV4LX, Александр
05.06.2021, 16:59 #25
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
05.06.2021, 17:35 #26
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
05.06.2021, 17:55 #27
- 13.03.2012
- 939
- 282
- 89
Привет любителям длинных вертикалов.
dl2kq написал, как нужно делать антенну 5/8 длины волны в моделировщике: длиной полотна делаем входное сопротивление 50 ом, потом последовательной индуктивностью убираем реактивность, конденсатор не нужен, от слова совсем.Последний раз редактировалось RA3GN; 05.06.2021 в 18:03.
C уважением.
Владимир
05.06.2021, 18:06 #28
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
05.06.2021, 18:14 #29
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
будет
05.06.2021, 18:18 #30
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
