27.09.2021, 16:17 #16QRP
- 16.12.2019
- 55
- 25
- 18
Не советовал бы глухо заземлять антенну при приближающейся грозе. В результате получается отличный молниеотвод со всеми вытекающими (куча обрывков/огарков как кабеля, так и полотна антенны, не считая убитого трансивера (у самого опосля подобного - один из трансиверов теперь - только приёмник)) ....
От всего вышеприведенного (статики/наведёнки) - грозоразрядники спасают..
27.09.2021, 16:23 #17Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 379
У меня в шеке запаяны два резистора по 100кОм млт-2 на две антенны с центральной жилы на оплетку и заземление, и ни какой статики не наблюдаю.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
27.09.2021, 16:30 #18
27.09.2021, 16:53 #19QRP
- 16.12.2019
- 55
- 25
- 18
Для более комфортного стекания статического разряда (с человека) - не менее 180 КОм. Для антенны, выше говорили - дроссель ! НО ТОЛЬКО НЕ ПРИ ГРОЗЕ !
27.09.2021, 16:58 #20Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
27.09.2021, 17:01 #21Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
27.09.2021, 17:15 #22QRP
- 16.12.2019
- 55
- 25
- 18
27.09.2021, 17:48 #23High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Если дуга горит с шипением, это уже не статика. Статика, она просто щёлкает, пробивает между центральной жилой и экраном отключенного разъёма, или на батарею либо другой заземлённый предмет. Не такая большая ёмкость у антенн, хотя напряжение при хороших изоляторах будет десятки киловольт. А чтобы дугу поддерживать нужен ток, хотя бы и не большой. Откуда то он берётся. У меня три года висел треугольник из толстой полёвки периметром 340 метров. Но такой уж сильной статики не замечал у него.
27.09.2021, 18:07 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Разница в эффекте прощёлкивания и шипением заключается только в интенсивности ионизации воздуха в данный момент. Если статическое электричество накапливается постепенно и пробивает изоляцию, это снижает потенциал накапливания до следующего порога. Если интенсивность ионизации значительная, то идёт постоянный пробой (коронный разряд) с последующим мгновенным накоплением энергии, что наблюдается как шипение короны разряда. Это всё энергия статического электричества в атмосфере.
При грозе щелчёк разряда будет кротким во время молнии, а его мощность зависит от дальности грозового фронта.Последний раз редактировалось UN7CI; 27.09.2021 в 18:11.
Борис
27.09.2021, 18:32 #25Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,919
- 548
- 991
в ПРОШЛЫХ книгах указана индуктивность дросселя:2,5мгн ; а в целом его назначение как защита от пробоя переходного конденсатора анод-Пконтур в У.М.; а вопрос правильный : ПОЧЕМУ ДУГА?
27.09.2021, 19:03 #26Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Наверное всех щёлкала банальная шерстяная кофта, чехлы при выходе из автомобиля и прикасании к кузову авто.
Или простая эбонитовая палочка из курса начальной школы, расчёска.
Везде присутствует движение одного предмета относительно другого и накопление статики.
Ответ где-то рядом.:s7
Дроссель - это индуктивность.
Приложенное напряжение к индуктивности преобразует его в затухающие колебания со знаком, обратным приложенному напряжению.
По этому принципу работает трансформатор.
Сумбурно, но как смог.
Безындукционный резистор или грозоразрядник - на мой взгляд - лучшее решение.
RV4LX, Александр
27.09.2021, 19:36 #27Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 143
- 230
27.09.2021, 19:59 #28
27.09.2021, 21:24 #29Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,735
- 4091
- 522
Похоже на то, что антенна сгнила, превратившись из замкнутой в неопределённо разомкнутую.
Простым тестером не меряется.
Да и длина немалая.
В таких статика гуляет - "мама, не горюй"..73! Андрей VZ
27.09.2021, 21:51 #30Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Лучше, как говорится, один раз увидеть:
На мой взгляд, обычная статика так не стекает
Замер сопротивления антенны:
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
49Спасибо
