13.04.2004, 11:50 #46Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Кстати о птичках !
Согласно " Инструкции о порядке регистрации .................... радиостанции " на Радиве первой категории должны лежать резиновые коврик , перчатки , боты ( !!!! ) , аптечка , огнетушитель .
Может вообще послать всё к шайтану ?
13.04.2004, 12:21 #47Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ну, запугать человека - это святое дело! :-))Первоначальное сообщение от Bek
Ну-у-у, вы, блин, даёте-е-е... [(c) "генерал" Булдаков]
Чего-то мне после всего высказанного расхотелось вешать эту весьма опасную для здоровья "веревочку"
А "заземлять" через дроссель или даже резистор надо. Кстати, ЛЮБУЮ антенну, ибо наводится на любой проводник. В описании к одному из измерительных мостов заводского изготовления это (необходимость предварительного снятия статики) отмечается особо - в выходном мосте прибора стоят очень хорошие высокочастотные диоды, которые обычно статикой при подключении к антенне и пробиваются...
13.04.2004, 17:38 #48Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Почитав ветку, пришла идея повесить VEE beam 2x400 метров строго на север (он же юг), через карьер! Условная высота метров 70!
Если найду полевку, поделюсь результатами!
18.11.2017, 20:05 #49SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Можно поднять древнюю тему?
В этом году начал работать цифрой и захотелось попробовать диапазон 160 метров.Из дома пробую работать на антенну 80-метрового диапазона но здесь много помех,пятиэтажка всё-таки.И подумалось-я подрабатываю сторожем на своём предприятии,за городом,ночь через две.Есть возможность на ночь подвешивать проводину и на неё пробовать работать-и повеселее будет и страны подсобрать хоть в окрУге,Европа и ближняя Азия.
Имеется сторожка,её хочу попробовать в качестве нижней точки подвеса антенны LW.А в качестве верхней точки-угол цеха,находящийся,по карте Гугл,в районе 100...110 метров от сторожки.Понимаю,что это-суррогат но и зиму просто так упускать тоже не хочется.
Думаю купить метров сто китайского полевика,он у меня работает уже несколько лет в домашних антеннах и,не расплетая,на ночь подвешивать через блочок к крыше цеха и утром снимать.
Данные такие-нижняя точка,она же точка запитки,на высоте 3 метра и верхняя-12 метров.Как подключить эту проводину к трансиверу?Я так понимаю-через согласующее?И какие примерно характеристики у неё будут,в частности,входное сопротивление при такой высоте подвеса ?Хотя бы примерно..С MMANA не знаком,анализатора пока нет,хотя купить можно.
Спасибо.Алексей R2LAC
19.11.2017, 05:21 #50Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вот. Выбирайте, что понравиться. Но...высота маловата для LW.
И, желательно, после СУ применить простейшую защиту от статики - дроссель, не имеющий резонансов на рабочих частотах, на землю. Или применять такое СУ, чтобы не было гальванической связи.Последний раз редактировалось RX4CD; 19.11.2017 в 05:25.
73. Сергей.
19.11.2017, 07:57 #51SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Сергей,спасибо!
Примерно я понял.
В общем,картина ясная-всё у меня получится и главное- за ночь вырисовалась схема заземления не просто электротехнического но и по ВЧ,то есть противовеса к данной антенне,что немаловажно.Длинна этого противовеса до точки заземления будет где-то 40-60 метров,что есть хорошо,я думаю.Ну и туда же будет стекать и возможная статика с антенны.Всё это будет быстро разворачивающимся и быстро сворачивающимся.
Ну и одно двинет другое-надо будет,скорее всего,покупать анализатор.Он у меня есть,АА-330,правдой и верой служивший мне несколько лет,которым я и антенны смотрел и контуры настраивал но в какой-то момент я его включил и на эталонном сопротивлении 50 и 75 Ом он показал мне полную околесицу.То ли мост шибануло,а чем-не знаю..Статикой-а где...Выключал-всё было нормально а включил очередной раз-и показания повергли меня в ...В общем,не буду произносить-во что они меня повергли))
Ночью на работе послушал 160-вся Европа,около 15-20 стран с уровнями +05...-20,Слушал на кабель(центральная жила плюс оплётка)+GP 20-метрового диапазона,кабель длинной около 40 метров,идущий по стене цеха и лежащий на стальной крыше.Направление мне дано,сам себя пнул-надо двигаться.Алексей R2LAC
13.12.2017, 23:51 #52SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
В общем,сделал я свой LW(для 160 метров это уж и не LW)-один провод из полёвки длинной 84(+/- полметра) метра.
Противовес неизвестной длинны,выполнен частично из провода ПВ-3 полтора квадрата сечением,лежащего на льду и снегу.Его длинна около 40 метров,дальше он садится на клемму зануления,дальше от клеммы идёт стальная катанка,соединяемая с медью 3-фазного кабеля,который в цехе зануляется в щите ввода.Поэтому я и говорю что определить общую длину данного противовеса невозможно,но теоретически(по ВЧ) я считаю его примерно 40 метров.
Что,в принципе,неважно,так как я эту длину ни в каких расчётах не использую.
Итак.Имеется некая антенна.
Имеется анализатор SWR-1(сделал себе подарок к НГ
),который показал мне на клеммах антенны следующие зловещие числа :
R = 320 Ом (+/- десяток Ом-видимо,мотало ветром антенну)
X= -1,4 KOм
Мдааа,антенна практически лежит на земле.
Если я правильно понимаю свои дальнейшие действия,я эти числа забил во вкладке Tools-Tools-LC программы GAL-ANA и получил следующие расчёты
Или
Напрягает напряжение
на элементах согласующего
Но это для 100 Вт.я дам поменьше дабы не испытывать на прочность КПЕ согласующего.
В общем,в Coil32 посчитал катушку-она получается небольшая,сделаю с отводами через виточек и в следующее ночное дежурство (15 декабря) должен буду пробовать-что из этого роЯ выйдет.
Вопрос знатокам.
Я так понимаю что на входе согласующего,при нормальном согласовании,анализатор должен показать R=50 Ом,X=0(или близкое к нулю) Ом.Правильно?
14.12.2017, 10:10 #53Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2108
- 2019
14.12.2017, 10:31 #54Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
14.12.2017, 12:42 #55Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Обратите внимание, конденсатор должен быть не абы какой, а мощностью более 1кВАр и на напряжение больше 1кВ.
73! Василий.
14.12.2017, 14:00 #56Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
третий год висит полевка 80-+ метров ...точно не знаю между домами на уровне 6 этажа.....проблема как ее питать....много чего перепробовал остановился САУ Т-образное и искусственная земля с противовесами, иначе комп вылетал, от наводок.... вот просто ферритового кольца нет попробовать 1:12
73! Валерий (UA9OP)
14.12.2017, 14:30 #57Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
16.12.2017, 04:48 #58SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Заработала моя антенна.В час ночи (МСК) повесил,на строил моментом,получил показания на 1840 КГц R=50 X=0.
HLA-150 спокойно ра ботает на мощности 80-100 Ватт,при максимуме мощности шьёт высокое напряжение,скорее всего в КПЕ-зазор маловат.
Чуть,с часик,постучал в Russian 160 meter Contest.В целом очень низковисящая антенна нормально себя показала.
В общем-спасибо отозвавшимся,под сказывавшим здесь и на CQHAM
Удачи.Алексей R2LAC
16.12.2017, 06:25 #59Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Алексей, так как вы её согласовали?
73. Сергей.
16.12.2017, 08:37 #60SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Как в посте #52-померил на клеммах антенны анализатором активное и реактивное,рассчитал в Gal-Ana согласующее,применил схему 2 (нижняя) и отводами катушки(+/- виток) и конденсатором (КПЕ) добился на частоте 1840 КГц полного согласования.Делал это первый раз-и всё сразу заработало.Естественно,работать она будет похабно но это лучше чем ничего.
По кабелю от трансивера до СУ поставил хороший дроссель из колечек 6000НМ плюс дроссель на кольце от отклоняющей системы-и ничего не зависает,ноутбук работает без проблем.Снял пару роликов,третий-сегодня,сейчас попробую выложить.
Вот.
https://youtu.be/PgG4yLxFmjwПоследний раз редактировалось R2LAC; 16.12.2017 в 09:00.
Алексей R2LAC
13Спасибо
