Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Антенна Long Wire
  1. #61
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Как в посте #52-померил на клеммах антенны анализатором активное и реактивное,рассчитал в Gal-Ana согласующее,применил схему 2 (нижняя) и отводами катушки(+/- виток) и конденсатором (КПЕ) добился на частоте 1840 КГц полного согласования.Делал это первый раз-и всё сразу заработало.Естественно,раб отать она будет похабно но это лучше чем ничего.
    По кабелю от трансивера до СУ поставил хороший дроссель из колечек 6000НМ плюс дроссель на кольце от отклоняющей системы-и ничего не зависает,ноутбук работает без проблем.Снял пару роликов,третий-сегодня,сейчас попробую выложить.
    Вот.
    а земля как? и можно схему практическую нарисовать? или как?
  2. #62
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Схему нарисовать можно,а смысл?
    СУ у меня гальванически соединён через провод,лежащий на земле,с нулевой клеммой цеха.То есть на этот самый "ноль"будет стекать возможная статика-ну там пурга,сухой снег ,сами понимаете..Заземления самого трансивера и усилителя нет.Просто нет как такового контура..Общую длину противовеса по ВЧ я не могу померить-это невозможно так как в противовес по ВЧ может входить и стальной каркас цеха и нулевая жила кабеля,подходящего от ТП к цеху..Как там ВЧ гуляет,где -я не знаю.Я противовес сознательно соединил с "Нулём" цеха чтобы избежать повреждения своей аппаратуры всякой статикой.А так,конечно,если бы было собственное заземление в сторожке,где я устроил временный шек-то противовес бы ни к чему не подключался.Просто кинул бы метров 60 провода по земле-и всё.
    Просто противовес как таковой для антенны типа "Длинный луч" необходим-мы все это понимаем иначе что это за антенна?Сплошное мучение будет а не антенна.
    Вот как-то так:
  3. #63
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В общем,за два месяца зимы(примерно 15-17 ночей) на данную низковисящую LW совместно с RM Italy-150 было проведено 230 связей.
    На начало этого опыта с LW у меня было ноль связей на 160,не считая детских ещё при Союзе.
    На конец Января- 47 DXCC в LoTW + две страны ( E7 и Z6) жду,пока не залили-значит будет 49. Работал CW + FT8.
    ТАк вот, простейшая антенна, даже на малой высоте, имеет право на существование. Даёт она ,разумеется, немного но это лучше чем тупо потерять два месяца жизни ничего не делая. Разворачивается антенна быстро,сворачивается тоже быстро, а разворачивать-сворачивать приходилось каждую ночь..Таковы условия.
    Полевик (или полёвка ?) себя показал с отличной стороны-ни разу бухта 84 метра не запуталась- ни в какие морозы, ни в какую слякоть. Хороший провод.
    В общем, кто хочет-тот добьётся.
    Доживу до следующей зимы-попробую какую-нибудь другую антенну,тоже легко разворачиваемую и сворачиваемую но это уже будет совсем другая история.
    Всем 73.
  4. #64
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    А как на счет того, что для полуволной антенны 84 м, 1/2 на 160м (высокое сопротивление) противовес в общем-то вообще не нужен, 1-2м провода достаточно??? Тут 2 band LW другой диапазон, но принцип понятен.
  5. #65
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В данной ситуации,с данной антенной -есть возможность сделать противовес,я его сделал.Просто не рассматривался вопрос изготовления антенны совсем без противовеса или с коротким противовесом. Пусть и неизвестной длинны и неизвестно что он даёт этой антенне и что там за непонятная диаграмма направленности получилась. Но на ноутбук наводок нет,на телевизор внутри сторожки-тоже нет,антенна согласована в 50 Ом и 0 Ом реактивки-значит всё нормально,антенна работает. Пусть самая дальняя связь 4480 км а основная масса связей до 2400 км но всё-таки..
    Антенна делалась в первую очередь для того чтобы с пользой провести время на ночных дежурствах с 20 до 8 часов.. Ну и научиться заодно согласовывать подобную антенну с помощью анализатора и компьютерной программы.. А это какой-никакой но опыт на будущее.
  6. #66
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    Нашёл в инете статью итальянского радиолюбителя об эксперементах с Long Wire.
    Интересные цифры в таблице.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Как обращаться к 1 Wire интерфейсу
    от UR4LZW в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 23:31
  4. Long&short path&solar flux&prop
    от UB6HAE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:44
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
