IW - это М.
Фазировать с имеющимися, или отдельной антенной?
Слопер не удобно фазировать. Лучше их сделать в виде ромба или прямоугольника, моксона.
С IV на одной мачте, тоже хорошее вряд ли получится.
С дельтами лучше будет.
Сегодня проверил анализатором NanoVNA, укороченную антенну, навитый спиралью inverted V на диапазон 20 м. Минимальный КСВ 2.7, но это при измерении в комнате. Мачта пока занята другой антенной. Первый скан при полосе от 3 МГц до 30 МГц, второй скан при полосе от 12МГц до 16 МГц. Показания совпадают с анализатором MFJ-269. Эту антенну я использую при очень плохой погоде, когда мачта опущена на балкон, антенны сняты. CW мощностью 50 Вт в Европе слышат.
Как согласовывали "спиральку"? Просто в разрыв посередине или...?
Да, балун подключен к середине. Настраивал изменением угла раскрыва и "хвостиками" после спирали. Но окончательная настройка только после установки антенны на балконе, и подключения бухты кабеля в качестве запирающего дросселя.
Сравнивали "спиральку" с другими антеннами на прием и передачу?
Сергей, сравнение будет не корректным, так как ниже приведённые данные записаны в разное время, в разные дни. Не было возможности провести сравнение в один день, в одно время. При экспериментах применял автоматический тюнер трансивера. Приведу данные только по телеграфу, так как в FT8 все антенны видят хорошо. По приёму, настраивал чувствительность приёмника трансивера в техническом меню так, чтобы стрелка S-метра показывала шум эфира не более 1 балла. Так делаю для каждой антенны. Уточняю, все мои антенны "суррогатные", т.е. не классические inverted V, а с загнутыми внутрь концами лучей.
1. Антенна с трапами (трэпами).
2.Антенна с удлинняющими катушками. Растянута так же, как и антенна с трапами. Фото не прилагаю. Скрины находятся под скринами предыдущей антенны.
3.Антенна с навитой спиралью. Вариант с дополнительными трубами со спиралями на диапазон 40 М. Антенна имеет вид буквы "W".
4.Для варианта только для диапазона 20 м не сохранил скрины. Но они не намного отличаются от выше приведённых для диапазона 20 м.
Сгородил инвертед на 160 метров, на картинке видно как расположены лучи.
Двор не позволяет по другому сделать.
Через соседа луч не прокинуть, сосет полное дерь.о!
КСВ минимум 1,25 на 1824 кГц.
КСВ 1,5 - 1,25 - 1,5 - 1816 - 1824 - 1842
Полотно из полевика П-268 в одну жилу.
Кабель РК50-7-11 20 метров до коммутатора.
Центральная точка подвеса 12 метров.
Прямой луч 37,2 метра, к нему подключена оплётка.
Второй луч 37,2 метра изогнутый (как получилось).
Толком ещё не пробовал работать, но ближайшие соревнования внесут ясность.
Пока в FT8 немного пошумел.
Видят не плохо и в Европе и в Японии и в ЮАР.
Лучше так, чем без антенны вообще.
Время покажет, потом напишу как она себя ведёт.
Теперь нужно восстановить инвертед на 80 метров, он будет "правильный" - помещается, висел пока не оборвался тросик которым его поднимал на мачту.
И будет полный комплект для соревнований.
До встречи в контестах CW.
Есть такая возможность.
Погоняю пока так, а там посмотрим.
Какой ёмкости конденсатор? Зазор большой наверное нужен? Моща до 1500 ватт.
Первоначально повесил как положено, луч шёл через соседа, КСВ было 1.05.
Соседской жене не понравилось, что провод в небе над её двором, сс.ка ещё та.
Пришлось завернуть один луч и по 70 см удлинить лучи, что бы сдвинуть резонанс в телеграфный участок.
Вообщем ещё "поколдую"
А у нас сегодня целый день идет дождь. Решил проверить, как он влияет на параметры inverted V. Обнаружил, что минимумы КСВ сместились ниже, за радиолюбительский участок. Причём, минимум КСВ на 20 м диапазоне сместился на 100 КГц, а минимум КСВ на 40 м, - на 200 КГц. В такую погоду только тюнер поможет.
я ставил К15-У-1 4 кВ 1000 пФ(+-20%) М1500 30 кВАР. Подробности тут описывал.
Можно руководствоваться примитивным правилом. Сколько мощи, на столько кВАР или больше должен быть конденсатор. Я тоже использовал К-15У1. Переменник тут не нужен. В первоначальном варианте в полевом исполнении для 160 была одна емкость 470пФ. Но это для высоты побольше, изначально 20м, позже этот же номинал работал на 18м. Рассчитывал в ММАНА. Т.е. в модели изменял длину полотна до достижения 50 Ом активной части сопротивления. Получилась какая то реактивность. В той же ММАНА при открытии после расчета закладки с ключом-молотком в подзакладке "контур" сразу появляется значение емкости или индуктивности для получившейся реактивности. В моем случае было 470пФ, такую и поставил. Полотна отрезал с запасом и уже регулировкой их длины добивался минимума КСВ на нужной частоте. Получилась глухая 1-ца. Но это было в поле и тянуть провода было куда. Позже сделал конструкцию с двумя полотнами, на 160 и 80 и в точке питания образовалась коробка с кучей реле и конденсаторов, переключением которой каждый из диапазонов был разбит на 3 участка. Номиналы емкостей рассчитывал в ММАНА. На 160 те же 470пФ для CW. Точнее я поставил в каждое плечо по 1000пФ. Последовательно с этими постоянно включенными в каждое плечо еще по одному конденсатору, номиналы уже не помню. Полотно настраивается в CW участке при закороченных дополнительных конденсаторах. При раскорачивании одного нулевая реактивность получается в центре диапазона, но активное сопротивление чуть повышается, примерно до 60 Ом. При раскорачивании конденсатора во втором плече, резонанс смещается еще выше. То же самое и на 80м, только там не было постоянно включенных конденсаторов. Т.е. само полотно настраивается на 3550, раскорачивая конденсатор в одном плече смещаемся на 3650, раскорачивая во втором на 3750.
В Вашем случае (подъем полотна антенны при помощи блока) я бы этого не делал, если конечно хватает только настройки в CW, тогда конденсатор один и не особо утяжеляет поднимаемую антенну. Но если захочется переключения, то сделайте снижение воздушной линией и внизу в комфортных условиях согласуйте и переключайте на какой угодно диапазон или его участок.
Но не факт что на ограниченной площади при малой высоте удастся выйти на вожделенные 50 Ом активной части сопротивления, вплоть до того что Инв.Ви превратится за счет загнутых концов в разомкнутый треугольник. В общем ММАНА в помощь...
