Я так понял, что Вы ищете самые дешманские пути. "скупой платит дважды" как минимум.
скорее самые возможные.
Ежели нет никакой антенны от слова совсем, и нет особых возможностей сделать что нибудь нормальное, то конечно пойдет.
Только вот работать будет менее предсказуемо, чем тот же инвертед установленный на мачте на крыше.
Ну конечно имеет. Хотя такой вариант не желателен. Можно придумать и ещё более нежелательные условия расположения антенны. Вариантов много. Можно долго пробовать. Самый лучший в итоге окажется, когда антенна будет установлена правильно. Все остальные варианты - баловство.
Когда рядом есть предметы, проще и правильнее делать замкнутые АФУ.
Дельта, максон, любой конфигурации рамки и т.п. даже обычный петлевой вибратор.
Над крышей, даже железной и при высоте 1-2 метра будет несколько лучше,
чем между домами, ниже уровней крыш домов.
Но в Эфире можно быть и с ЛЮБОЙ проволочкой...
Сравнивать, не стоит, (правильнее советовать) сразу ставьте унжу более 40 мертов и ЯГИ более 4 элементов.
Если есть, чем настроить, то работать будет ВСЁ!!! На что имеется вариант и возможность...
Были ситуации и удавалось работать на проволоку натянутую внутри дома, и слышал и отвечали,
но с Ягами были бы десятки тысячь радиосвязей, а на проволку внутри дома всего пара сотен...
Удачи.
До встречи в Эфире.
Вложение 323298
я делал такой V-диполь на 160. в сторону раскрыва (Сибирь) работал вполне неплохо
разместил инвертед на 20метров.Вложение 323324
Вложение 323325 ксв от14.070 до 14.259 от 1.17 до 1.30
нет. перпендикулярно конечно. просто ракурс такой)))
до этого стояла от балкона в метре со второго этажа. кстати плечи вобще не пришлось повторно укорачивать. ксв подобрал углом раскрыва. резонанс изначально длинной плеч.
В общем, если резонанс примерно на частоте 13950 - это не дело.
